| Avtor |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 2.91
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 7:56 am Naslov sporočila: |
| SkunkyLee je napisal/a: |
| Pa z malo iznajdljivosti lahko 4x3 tipkovnico brez problema priklopiš samo na 1 tačko mikrokrmilnika. |
Na kaj tukaj ciljaš? A imaš v mislih upore in AD vhod?
Glede na to da ne zna najbolje programirati se bo gotovo držal potencimetra. No uporabiti bi moral vsaj dva, da bi lahko bolj natančno nastavil.
Ampak vseeno mora nekje imeti nek inštument, da pomeri dolžino pavze. Ali pa to kar od oka? Pomojem sta samo dve rešitvi tipkovnica ali LCD |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 8:16 am Naslov sporočila: |
Tipkovnica, displej, enkoder...poleg tega, da je "komplicirano" za sabo potegne še kup softwera. Z izkušenj lahko povem, da je navaden LCD osovražena zadeva v industriji. Tole lahko zelo lepo izvedeš s kodirnimi stikalci. Imaš vse ob enem. Tipkopvnico, displej, Uporavljanje je enostavno. Če boš pametno spisal software, imaš lahko direkten prikaz. Zadeva je robusna, ter v industriji sila pogosto uporabljena.
 _________________ lp
| Nazaj na vrh |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:57 am Naslov sporočila: |
[quote="xfce"]
Seveda. Taka rešitev ni prav nič programsko komplicirana. V bistvu popolnoma ista stvar, ki jo dela že zdaj (branje ADC) samo da ne vrti, ampak pritiska.
@Silvo
Vem, da LCD v bližini kakšnih ogromnih servotov za stroje ni najboljša ideja. Sam bi dal ali 7-segmentne, ali pa sploh nič. Vtipk 4 številk na tipkovnico je takoj hiter, da v primeru, če kdo pozabi na kaj je naštimano - ali pa menjava smene -, brez težav vtipka še enkrat.
Je pa ta koncept kodirnih stikalc tudi zanimiv, ga pa še nisem srečal. Kako pa delujejo te zadeve? |
| Nazaj na vrh |
xfce Član
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:55 pm Naslov sporočila: |
SkunkyLee,
Izvedb kodirnih stikal je veliko. Mislim, da so najbolj razširjeni taki z BCD izhodom. Za več informacij v Google vtipkaj "BCD switch" Obstaja tudi kar precej čipovja, ki zna pretvarjat stanja. (Na pamet mi je padel 4028 BCD->DEC katerega sem dostikrat zasledil na kaki industrijski aplikaciji)
Še o displejih:
Slabe lastnosti LCD-jev so, da so sila občutljivi na spremembe temperatur. Vidni so z neposeredne bližine. Morajo biti osvetlejni. So tudi mehansko precej občutlivi. Pozitivna lastnost je, da je na manšem zaslonu možno prikazovati več informacij na enkrat.
xfce,
"Vrteče" izvedbe so običajno bistveno cenejše. Dvomestnega sem na Ebay-u našel za manj kot 5$ ***klik*** Taki switchi se običajno dajo modilarno nizat. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
SkunkyLee Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Hm, zanimivo. Kako je pa potem rešeno multipleksiranje takih stikal? Zgoraj omenjeno preklapljanje napajalne napetosti se mi ne zdi optimalno, saj se pojavi kar nekaj vprašanj.
Koliko časa "čakaš" po nastavljanju enega, da preklopiš na drugega?
Kako izveš, katerega se trenutno nastavlja?
Če greš po vrsti, kako preprečit, da ne bi nekdo prenaštelal sredinskega in ti [slovenščina je zame španska vas]** prikaz?
itd. itd...
[edit]
Ahja, pozabite, samo malo sem mogu premislit.
Razen če seveda konstantno "osvežuješ", da na vsake 0,5s ali podobno prebereš stanje vseh stikal na portu in gledaš, če se je pojavila sprememba ali ne.
Pa BCD se mi v taki aplikaciji fejst dopade. Spraviš output na spodnje 4 LSB-je porta, pa ne rabiš delat nobenih pretvorb in ničesar. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
