Tehnicni Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2013 12:09 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.25 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:12 am Naslov sporočila: Kretenčkovi |
| Citiram: |
Pravilo št. 7: O ukrepih moderatorjev se ne razpravlja
Moderatorji so pri svojem delu avtonomni, njihove odločitve in ukrepi so dokončni. Diskusija o njihovih ukrepih ni predmet debate na forumu. |
Svašta Severna koreja sredi evrope.
Kot je rekel Dolanc v Planici, Kaj takega svet še ni videl
Pa lep pozdrav
PS: Še dobro, da smo v elektronski dobi in da IP ne prenese buzdovanov in podobnih reči.
_________________ Elektronik analogna in RF smer, LabView programer |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:36 am Naslov sporočila: |
Tehnicni, ti se kljub temu, da si tu relativno nov, sklicuješ na lastno avtoriteto, drugi pa se ne bi smeli? In to kljub temu, da čeprav imaš nevemkoliko let opravka z uporčki in logiko-z mikrokontrolerji direkt pa se šele spoznavaš?
Glede tvojega problema zaščite pred strelo pa bi res moral odpreti novo temo. V obstoječo namreč zagotovo ni pogledal marsikdo, ki bi ti lahko lepše opisal kje ga serješ v svojih predpostavkah.
Tu je nekaj članov, ki se z mikrokontrolerji ukvarjajo že 30 let, in to profesionalno (24/7 industrija, worldwide prodaja), ne pa za hobi v okvirih lastnega doma.
Kaj naj ti rečem... Pri tvoji starosti bi se lahko njej primerno tudi obnašal in ne bil tako pokroviteljski. Ni to nek joker-stil forum nadobudnih mlečnozobih računalnikarjev, kjer težko najdeš koga starejšega od 17 let.
Ti si prišel po nasvet, ampak z zaplankanimi očmi kot paradni konj. Nasvete, ki si dobil, pa četudi so malce skrenili od tvojih pričakovanj, si dobil dobronamerno.
Ampak ne, kot pijan plota se držiš tistega "jaz razmišljam pravilno. Kdor razmišlja drugače, razmišlja narobe." Samo zato, ker si parkrat posilil košček silicija in je ta pač čudežno preživel. Saj tudi avtomobilski motor ne zariba takoj če ga zalaufaš brez olja, dolgoročno pa mu to gotovo ne koristi, temveč mu pusti negativne posledice.
In tako ti kot smrkavec tuliš na cel svet, ker se ne strinjamo s tabo. Še po drugih forumih izlivaš svoj gnev... Joj prejoj, ljubi otrok...
Ja, zanimivo. Le kje je problem, v celem elektronik.si forumu z vsemi njegovimi člani vred, ali v tebi?
Saj lahko ščiješ proti vetru. Ampak hlače boš imel poscane. Zamisli se!
Tehnicni Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:08 am Naslov sporočila: |
Mikrokontrolerji so CMOS čipi, o katerih zaščiti veliko vem. Imajo ESD zaščito, ki prenese precej kV, vhodne diode pa statično prenesejo 40mA. Do tu se upajva strinjamo.
Nikjer pa nisem napisal, da se pod normalnim delovanjem pričakuje, da boš v en vhod stalno tišal 40mA in da ne bo posledic, recimo da bo del tega toka teklo ven iz drugih pinov pa še kaj verjetno.
Trdim samo, da čip ne bo crknil, če bo v katerikoli IO pin teklo 40mA, kar piše v AMR. Potem še trdim, da bo prenesel ustrezno večji tok pri dovolj majhnem času. In ker gotovo prenese več kot 1,5 kV ESD-ja, že po specifikacijah to pomeni tudi več kot 1A kratkotrajno.
Ergo, kje ga biksam?
To, da imajo profi zadeve pošteno zaščito seveda ne oporekam, valjda, ker so pač narejeni za zaščito pred motnjami v industrijskem okolju in ne smejo izkoriščati zaščitnih diod - ker pač čip v tem območju nima zagarantiranega delovanja.
Ampak jaz bom imel par m drata in morda bo vsaki 2 leti priletelo par 10 ali 100V gor, na 10 let pa enkrat par kV in grem stavit marsikaj, da bodo vsi proci preživeli, morda bo prišlo do kake napake, v blokado pa po moje že ne bo šel, da o lečapu ne govorimo - nimam izkušen da bi za prmej vedel kaj pomeni 1A 1 ali 10us v vhod proca ampak po logiki ga ESD špica človeka vsaj ne sme uničiti.
Ajd kje ga tu biksam?
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:25 am Naslov sporočila: |
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
EMC Design Considerations.pdf |
| Velikost datoteke: |
105.26 KB |
| Downloadano: |
8 krat |
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:26 am Naslov sporočila: |
| Tehnicni je napisal/a: |
| Citiram: |
Pa lep pozdrav
PS: Še dobro, da smo v elektronski dobi in da IP ne prenese buzdovanov in podobnih reči. |
| Ajd kje ga tu biksam? |
Biksaš ga v tem, da si se ob prijavi na forum strinjal z pravili, ki tu veljajo. Zdaj bi pa rad uveljavljal nekaj mimo tega.
Mi s temi pravili prav lepo shajamo in smo z njimi več kot zadovoljni. Če se ti stvari ne dopadejo, potem nas pač pusti na miru. In kot vidim ti to ni všeč, torej nima nobenega smisla, da še naprej vztrajaš tu.
Napravi si svoj forum pa se tam podi stvari po svoje. Tu tega ne boš počel. Izgleda, da ti ena lekcija ni dovolj, torej adijo.
In naj ti zaupam, da nisi pojedel vsega znanja za malico, kajti IP prenese marsikaj.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
Kratko in jedrnato, Kroko, hvala.
Poleg tega Krokotov povzetek velja le za napajalne linije
| Citiram: |
| The surge test is performed only on power supply lines, so this is typically a power supply design issue. |
Pa poglavje 4.5 ESD and Transients ti je tudi za prebrat, recimo.
Ti se pa samo 4.9.1 držiš z vsemi petimi.
Kakorkoli, že zdavnaj bi lahko imel pred seboj kaj oprijemljivega, delujočega, živega, namesto palamudenja in prepucavanja kako imaš ti najbolj konjskega.
Itak si omenjal multipleksirane vhode: naredi vhode s 4016 ali 4066, ki jih poznaš že par desetletij, pa pusti specifikacije atmela pri miru, ker jih potemtakem itak ne rabiš, ker ni neposredno povezan v zunanji svet.
