Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:54 pm Naslov sporočila: CNC Andi (Fanuc CPU) iščem komunikacijiski software |
Gre za že verjetno polnoleten CNC. Stroj je bil v podjetju, ker sem bil prej zaposlen. Sedaj se je tam menjalo lastništvo - stoj je dobil novega lastnika. Preseljen je bil na novo lokacijo. Pri tem je odletelo del baterijsko napajanega pomnilika. No zadevo sem uspel nekako upsosobit.
Nov stroj smo imeli priključen na PC. Ker je PC nekoč spustil dušo, se je CNC upravljal preko konzole na stroju. Software je "odšel" s PC-jem. Šlo je za DOS-ov software. Pravzaprav je šlo za neke vrste terminalski program, ki je znal poslati ASCI- datoteko. Program se je dalo pisat z kakekršnemkoli editorjem. S stroja bi rad snel parametre. (jih je kakih 1000) imam jih sicer v pisni obiki. Nekoč sem jih vnašal 4h. Povezava je rs232. Probal sem z bray-ovim termimalom a ga stroj ne zazna. Očitno bi moral na stroj nekaj poslati, a ne vem kaj.
Stroj je podoben temu na spletu:
http://www.woodweb.com/exchanges/machinery/images/465949/Anderson_table.JPG _________________ lp
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
Je bil to slučajno Fanuc ladder software?
Drugače pa long shot. Na tej strani je zbranih precej raznih starih DOS krmilnih programov. _________________ LP Gašper |
igo Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 8:17 pm Naslov sporočila: |
Če je močnostni del za pogon koračnih motorjev zdrav, je pri starejših strojih včasih ceneje zamenjati krmilni del, kakor iskati dele in programe.
Kot "krmilni del" mislim vse med USB priključkom in tremi AA'BB' kompleti signalov, ki jih je treba le še ojačati.
Ali pa vsaj vse med USB in kompleti Pulse/Dir signalov. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Ali pa vsaj vse med USB in kompleti Pulse/Dir signalov. |
Zakaj bi kaj menjal? Z strojem ni popolnoma nič narobe. Iščem le KOMUNIKACIJSKI software. _________________ lp
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:38 pm Naslov sporočila: |
Mastercamov Ceditor dela čudeže, probaj.
LP |
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Drugače pa long shot. Na tej strani je zbranih precej raznih starih DOS krmilnih programov. |
Hvala, bom malo pregledal. Takole po spominu. Program je bil skoraj zanesljivo italjanski. Ko je stroj prišel v tovarno sem se namreč jaz učil na njemu. Kupljen je bil v Italiji. (SOBEMA, če se prav spomnim) Bilo pa je to davnega 1989 leta (sem sedaj našel podatke) Priklopljen je bil na en XT. Programira se direkt v G-kodi
Našel sem še list z nastavitvami RS-232. Program si lahko pisal na PC-ju z editorjem. Potem sta bili dve bat datoteki RX ter TX, ki sta sprejemali kot parameter ime datoteke programa.
Nastavitve- printscreen tistega programa (setup)
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: |
napiši mi kater krmilnik je na stroju pa ti bom probal zrihtat ustrezen softvare in kabel (pinout). glede na starost gre najbrž za fanuc 15? _________________ LP, Mitja |
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:48 pm Naslov sporočila: |
Pinout imam. Na stroju je standarden 25 polni serijski konektor. 2-3 tx- rx 7 masa
4-5 skupaj 6-8-20 skupaj. Imam še orginalni konec kabela. Naredil pa sem novega. Gledam - pozabil sem zvezat pin 20. Verjetno je tole vzrok, da stroj ni zaznal povezave. Pin 20 je "Data terminal ready"
Kateri točno kontroler je na stroju ne vem na pamet. Bom morda šel jutri pogledat ter zadevo še enkrat probat. _________________ lp
dragoon Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:57 pm Naslov sporočila: |
kabel je OK tak. Poveži še 20.
daj mi nek mejl pa ti pošljem eno kopijo programa, ki deluje s temi krmilniki na novih OSih. Načeloma bi moral delat tudi bray. _________________ LP, Mitja |
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
dragoon hvala.
Imaš ZS. _________________ lp
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:45 pm Naslov sporočila: |
Sem delal 15let na takem stroju .Imel je program pccom.com in en vterm.? ne vem ali je bil com ali exe . Pccom.com je imel dve bat datoteki RX in TX v kateri je bilo napisano ali PCCOM RX ali PCCOM TX (zagnal si pač tisto ki si jo rabil). S temi smo pošilljali programe na stroj ali kontra. Vem da ko si pošiljal na stroj, si moral na stroju naredit sprejem (receive).
Programi pa so morali imeti na začetku in na koncu znak %.
Lp Blaž _________________ Vedno me kaj zanima.... |
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:35 am Naslov sporočila: |
Mimogrede, ko smo ravno pri CNC-ju. Obstaja kak enostaven FREE G-Code editor? _________________ lp
tiger Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 3:08 pm Naslov sporočila: |
Tiger,
Ko sem program instaliral ter zagnal je delal kot je treba. Ko sem ga pognal ponovno je ne dela več. (poskusil na dveh PC-jih Win XP) Sklepam, da ima težave s sistemskim datumom po katerim verjetno računa "trial".
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 3:24 pm Naslov sporočila: |
Dragon,
Parametre sem spravil s stroja. Uporabil sem Bray-ev terminal. A imel sem kar precej težav. Nisem sicer natančno ugotovil, kaj dejansko je bil vzrok. Vse bolj se mi dozdeva, da bi lahko bilo odstopanje baud rate ali celo vmesnik rs232 ->usb, katerega sem uporabil. Od začetka sem s stroja dobival "solato" Ko sem malo eksperimetiral z nastavitvami sem začel sprejemati prave podatke. Tako, da sem s stroja dobil parametre ter nekaj programov. Ko sem "po malici" spet preizkusil je dol letela le "solata".
Koda: |
<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>%
:0203
M06
M23
M93S12
G90G00X250.Y-501.Z-65.8
M21
G91G01G41D01X0.F2000
G01Z-50.F2000
G01X20.F1000
G01X692.F8000
G01Z10.F1000
G01X-187.Y170.F8000
G01Z-10.F1000
G03X980.R601.F8000
G01Z10.F1000
G01X-187.Y-170.F8000
G01Z-10.F1000
G01X750.F8000
G01Z50.F2000
M22
M25
M07
G90G00Y-200X500.
M30
%<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0> |
Recimo en kratek programček, ki je priletel ok. Kot je napisal dingo separator za začetek in konec je "%" Tega brayev terminal ne zna separirat.
Pa solata: Na začetku ter koncu so bili prav tako izgleda sinhro bayti "<0>"
Na hitro sem si spisal tudi vmesnik za sprejem v delphi-ju. Rezultat je bil enak.
Koda: |
¦HĹ:ز00.
ŤŤG0±Z·0.Ć3000
ŤŤG0±Ř550.Y-50.Ƹ000
ŤŤG0±Z-·0.Ʋ000
ŤŤG0±Y50.
ŤŤG0±Ř¸00.Ć5000
ŤŤG0±Y-´·.5
ŤŤG03Y-±±0.ز·.Ҳ90.
ŤŤG0˛Y-˛¸5.Ň3±0.
ŤŤG03Y-±±0.Ř-˛·.Ҳ90.
ŤŤG0±Y-´·.5
ŤŤG0±Ř-±030.
ŤŤG0±Y5˛.5
ŤŤG0˛Y50.ر0.ұ˛0.
ŤŤG03Y395.Ň´60.
ŤŤG0˛Y50.Ř-±0.ұ˛0.
ŤŤG0±Y5˛.5
ŤŤG0±Ř´00.
ŤŤG0±Z·0.Ć3000
ŤŤM3˛
ŤŤM35
ŤŤM0·
ŤŤG90G00Y-˛00.
ŤŤM30
ŤŤĄ |
Ker je stroj sicer v funkciji, se dlje časa nisem mogel zafrkavat. Dragon, če imaš kak namenski software za komunikacijo, bi te vseeno prosil za njega. V skrajni sili bom spisal nekaj lastnega. _________________ lp
