martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: Vodotesni spoj |
Dober dan!
Včeraj smo doma kopali za vodovod in smo presekali električni kabel med hišo in delavnico. Kabel je v 1/2" cevi za vodovod. Problem je, da je bila v cevi voda, kar pomeni, da morem narediti nek vodoodporni spoj.
Kako bi zadevo rešil najceneje in ob tem varno?
Videl sem, da obstajajo nekakšna ohišja za spoje, a je vse to preveliko, da bi spravil v cev. Poleg tega pa je kabel presekan pod cesto.
Če ne bo boljše rešitve, bo treba menjati 30m kabla. _________________ 1+1=10 |
Klemeen Član
Pridružen-a: Pon 29 Apr 2013 15:22 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.22 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Termo skrčljive cevi? Dobiš jih v saki trgovini z elektroniko in so različnih premerov, da lahko zaščitiš posamezne vodnike in celoten kabel. Vodnike pa spojiš s spajko ali tulci.
Dobijo se tudi tulci s termoskrčljivo cevko klik |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 5:15 pm Naslov sporočila: |
Uporabi termoskrčko z lepilom.
Edit:
Spajkanje v energetiki ni dovoljeno.
Nazadnje urejal/a int47 Čet Maj 02, 2013 5:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Jaz bi raje menjal kabel.
Če pa boš sledil ideji s termoskrčljivo cevjo, potem vzemi tako, ki ima notranjost prevlečeno s "hot snot" lepilom (ne poznam slovenskega zraza za to). To je tisto lepilo, ki se stali, ko ga segreješ. Tako bo malo bolj tesno, kot pa bi bilo z navadno bužirko. _________________ LP, Matjaž |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ne sprašuj preveč. Zamenjaj kabel. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: |
Ko sem bil še mulc sem videl kako je lokalni štromar rešil podobno nezgodo pri sosedu.
Na presekan kabel je namestil plastično 1/2 litrsko flaško (na podnu je izrezal še dodatno luknjo). Potem je odrezal del stranice na vrhu flaške (ker je ležala), tako da je lahko namestil vrstno sponko v flašo in spojil žice. Ko je bilo vse zvezano je zmešaj dvokomponentno snov (bilo je v eni vreči z dvema prekatoma - prelomil si prekat in dobro premučkaj vrečko) ter vse skupaj zlil skozi narejeno odptrino. 15 minut za pivo, nato pa je sledilo zasutje.
Kaj točno je bila to za ena zadeva ne vem - vem le da je bila nameska snov prav za takšne in podobne zadeve (snov se je strdila in je mesto okvare neprodušno zaprla).
Jaz v zadeve s kakšnimi tremoskrčakami v zemlji in vlagi ne verjemem preveč.
Vprašaj desovce oni bodo vedeli oz. zamenjaj kabel. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
MarkoZ Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.41 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:15 pm Naslov sporočila: |
Točno takšne spojke se uporabljajo za popravljanje zemeljskih kablov v elektrodistribuciji. |
martinopresnik Član
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 7:46 pm Naslov sporočila: |
MarkoZ je napisal/a: |
Če so dovolj dobre za elektrodistribucijo, potem so verjetno tudi za mene. Nisem vedel, da obstajajo za to posebne skrčke (te navadne vem da niso dovolj dobre).
Če jih jutri najdem v Celju, bom naredil s tem, drugače pa menjam kabel.
Hvala vsem za pomoč! _________________ 1+1=10 |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje, kaj bo rekla računica. |
serdzodj Član
Objavljeno: Čet Maj 02, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
Drobiž v primerjavi z novim kablom. |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 6:51 am Naslov sporočila: |
Do sedaj so še vsi elektro distributerji, ki sem jih videl na delu, pokrpali kable s krimpi in termo skrčkami z lepilom.
Vsak vodnik posebaj, 5-10cm med spojem, da ne dobiš ene velike bule spojev.
Posamezen vodnik v skrčko, eno skrčko preko vseh vodnikov v dolžini odstranjene izolacije, in na koncu skrčka preko vsega skupaj 15cm preko izolacije kabla na vsaki strani spoja. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.72 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
V lokalni trgovini sem želel dobiti spojko za 4 žilni, ki bi bila nekoliko odporna na vlago, prah. No dali so mi spojne izolirane cevke, in sedaj gledam kako se to čudo sestavi v kombinaciji s skrčko, da je zanesljivo spojeno.
Ali se za te spojke uporablja način stiskanja kot pri votlicah, za katere obstajajo tudi namenske klešče? |
Uptime: 17 Ur
