Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 6:36 pm Naslov sporočila: Timer za centralno mazanje tovornega vozila |
Na popravilo sem dobi en tak sistem. Ko sem zadevo odprl, sem videl, da tukaj ni kaj popravljat. Lastniku sem rekel naj skuša najti kje novo ali rabljeno. Vseeno me je prosil, če bi našel kako varianto, da bi tole izvedel morebiti kako drugače.
Samogradnja elektronike mi nekako ne odgovarja. Tole bi mi vzelo preveč časa. Razmišljal sem da bi zadevo morda izedel s kombinacijo kakih gotovih naprav.
Ok ena varianta je 24V logo. Še boljša "trotlziher" varianta bi bila stikalna ura z nagazniki ter en časovnik. Problem pa je, da take ure za enosmerno napetost 12 ali 24V še nisem videl. A sploh obstajajo? Ima še kdo kako idejo?
Odsluženo vezje:
 _________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 7:48 pm Naslov sporočila: |
Elektronske stikalne ure sigurno ne delujejo na 230V ampak je notri ponavadi kar kondenzator serijsko in zener dioda za znižanje in stabilizacijo napetosti.
Mehanska stikalna pa ne bo v redu, ker ima sinhronski motorček. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Mehanska stikalna pa ne bo v redu, ker ima sinhronski motorček. |
Vem, zato sem v dvomih, da obstaja kaj takega za enosmerno napetost.
Sem se odločil, da bom zadevo kar z Xmego, ki jo imam na testni naredil. _________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 8:18 pm Naslov sporočila: |
Poglej raje elektronske stikalne ure, tako kot je že omenil aly. Vse so narejene z kondenzatorskim napajanjem ponavadi tudi z 24V relejem.
LP, Peter |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Kak je pa sploh protokol mazanja?
Morda obstaja kak vmesnik za pnevmatski ventil, kot so recimo na ekspanzijskih posodah kompresorjev, na ventilih za izpust kondenza, kateremu nastaviš interval v rangu minut in delovanje (aktiven izhod) v rangu sekund. Res pa so tile žužki, katere sem videl, bili na 230V. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 8:33 pm Naslov sporočila: |
En timer rele, pa nastaviti mazanje odvisno od frekvence gibanja, uporaba... Na smetarjih je nastavljeno nekje na vsake 4 delovne ure maže. Finder ima tak timer, da se nastavlja pavza in aktivno stanje. Tukaj je potrebno rešiti še, če naprimer mora biti mazanje na 4ure, nekdo pa zadevo po 3 urah ugasne. Le ta si mora zapomniti, da je potrebna samo še ena ura delovanja do mazanja. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
Pa si prepričan, da je toliko elementov samo za en timer? Verjetno vidiš, če je imel gor pripeljane še kakšne signale.
Če imaš možnost mu naredi sprožitev mazanja kar na kakšen clock pulz. Tako smo imeli v firmi centralno mazanje pakirnega stroja. Pogostost mazanja se je nastavila v območju od 10 do 25k hodov stroja kar preko OP panela simatica v servisnih funkcijah. |
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 10:43 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Iztok pozdravljen,
Gor sta samo dva priključka + in - in ničesar drugega. Čas začne teči, ko se da kontakt. Zadeva je očitno že nekoliko v letih, zato izgleda kompicirana. Sem pa enako zadevo popravljal že pred leti. Tista ni bila toliko poškodovana, tako da sem jo uspel popravit.
PS
Če hočeš zakomplicirat lahko zakompliciraš.
Fotografija elektronike v enem lončku za izpuščanje kondenzata,
(posnetek sem naredil pred leti)
Iztok Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:19 am Naslov sporočila: |
Poznam zadeve iz avtoelektronike, ki jih naredijo zakoplicirano na izgled v resnici pa za vse skupaj zadostuje PIC vreden 2€ ...
Imam znanca, ki pri KLADIVARju nabavlja ventile za tovorna vozila vrhunske znamke (npr. ACTROS), ki kot original stanejo tudi po 800€ on pa jih dobi doma za pod 50€ - le konektorje mu prelotam čeprav še to ni vedno potrebno ... |
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 3:48 am Naslov sporočila: |
Za kater kamion pa to gre, imam kar nekaj centralnih mazanj |
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:43 am Naslov sporočila: |
matejl je napisal/a: |
Nimam pojma. Prinesel mi je le črpalko.
Sicer sem se odločil, da naredim lastno vezje. (nekaj programa sem že spisal včeraj zvečer) Zadeva zanima namreč še nekoga, tako da se mi zadevo "splača" delati. _________________ lp
Uptime: 500 dni
