Regulator prenapolnjenosti akumulatorja od sončnih celic
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče boš tukaj našel kakšen odgovor.
Lp M.
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na prebrano je se ustavitev polnjenja akumulatorja zgodi pri 14,5V. Ali ni to previsoka napetost za navadne svinčeve akumulatorje?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je narejeno tako, da ga napolni na 14,5V, potem pa spusti napetost polnjenja na 13,8V in tam drži.
3 x 3 = 9
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Bom priklopu in čakal, kaj sebo zgodilo z akumulatorjem. Prejšnji se nam je izsušil, ker ga je verjetno preveč polnilo. Lahko je bil vzrok tudi v pokvarjenem regulatorju. Strela naredi svoje. Je pa problem ,ker poredko obiskujemo postojanko in se v tem času lahko dogaja karkoli. Bomo pa priklopili nekaj ledic na stolp in s tem hkrati imeli na daleč vidno stanje akumulatorja ponoči, pa še letala bomo s tem opozarjal. Hrib je visok preko 1000m.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grmada?
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Grmada?
Je
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na moje izkušnje z avtomobilskimi akumulatorji, raje pozabite na tako rešitev in kupite enega pravega . Zloraba zagonskih akumulatorjev v ta namen je eno samo metanje denarja v smeti.
Ravno pred par tedni sem videl norost 15tih avtomobilskih (75Ah) vezanih v serijo na enem UPS. Prvega v vrsti je dobesedno razneslo!!!! Če bo čas, prilepim slike.
Čisto vsi so bili brez vode, stari pa komaj kako leto in pol. Po meritvah so čisto vsi zanič!!! In to ni prvič!
73
OB345
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja...če jih dobiš zastonj, potem je lahko čisto OK. Seveda pod pogojem da jih redno kontroliraš. Jaz imam na UPS-u dva avtomobilska 80Ah v serijo, ki sta bila odstranjena iz avta, a sta še dobra. Trenutno sta gor dve leti, brezhibna. Centralna peč deluje nanju 2-3 ure zagotovo, več še ni bilo potrebe. Jih pa redno preverjam, predvsem elektrolit (nista "maintenance free") ter napetost skupno in posamezno na vsakem posebej.
Zdaj - če računam dva taka z linka je to slabih 500 evrov. Pa raje dvakrat letno menjam accuje, dokler jih dobim zastonj.
Seveda je explozija druga stvar. pa drugi prevzame preveč napetosti nase, takrat res lahko sledi eksplozija. V ta namen imam že nekaj časa plan narediti neko kontrolno vezje, ki bi odklopilo sistem v takem slučaju.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grmada je 30+ km od kopra brez stalne posadke...."malo morgen" redno kontroliranje...
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel odslužen avtomobilski akumulator še pet let na takem sistemu in smo ga stalno uporabljali za luči brez problema. Kar me skrbi je to, da novi regulatorji niso namenjeni za te akumulatorje in jih prenapolnijo. Če napetost ne bi šla čez 13,8V bi bilo po moje OK. Ker pa tej novi regulatorji gredo z napetostjo višje, je pa to problem.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko enkrat vidiš pogorelo lokacijo zaradi takšne ali podobne stvari, gledaš na podarjene ali zastonj stvari drugače Sad
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Če imaš akumulator izven objekta v ločenem prostoru ni potrebno skrbeti za večjo škodo.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo pa držalo. Še posebej, če je iz AB50 Smile
Znano reklo: "Samo, da je poceni, pa naj stane kolikor hoče!" Smile
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi avtomobilskemu akumulatorju ne škodi 14,4V. Ne vem, odkod vam ideja, da se polni z manj.
Je pa, če je napetost ves čas 14,4V, treba večkrat kontrolirati elektrolit in pa zračiti prostor, da ne pride do eksplozije vodika.
3 x 3 = 9
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi rad pametoval, ker sem bolj nov tukaj... Se mi pa zdi,da rešitev z zenerco sploh ni tako slaba, če ni potrebe po večji natančnosti in temperaturni neodvisnosti. za večje tokove se pa lahko uporabi "ojačana zenerca" z enim ali več tranzistorji kot na linku: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Solar-Charger/Solar-Charger.htm
Dobra stran je tudi, ker lahko vzdržuje napetost celic na cca. MPP.
Bi pa vsekakor svetoval uporabo deep cycle akumulatorja in ne avtomobilskega.
Stran 3 od 4
