dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Sep 02, 2006 9:50 pm Naslov sporočila: Poraba transformatorja |
Zanima me, če kdo ve koliko bi bila poraba transformatorja, ko ni na njemu nobene obremenitve?
Imam toroidni transformator 850VA/1x56V in bi me zanimalo ,koliko porabi v mirovanju,ko je primar pod napetostjo in na sekundarju ni nič priklopljeno?
Lp Blaž _________________ Vedno me kaj zanima.... |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Sep 02, 2006 10:09 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa znasa upornost navitja ? |
dingo Član
Objavljeno: Sob Sep 02, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: |
Napisi na transformatorju se ne vidijo.Izmerjena upornost na najmanj kar je na multimetru 200 pokaže na primarju 2.2 in na sekundarju 0.7  _________________ Vedno me kaj zanima.... |
jjakob Član
Objavljeno: Sob Sep 02, 2006 10:40 pm Naslov sporočila: |
Enostavno - izmeri.  |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Sep 02, 2006 10:41 pm Naslov sporočila: |
En dokaj preprost predlog...
Odklopi breme od transformatorja in potem zmeri tok, ki teče na primarju, z inštrumentom.
Ni pa ves tok od upornosti navitja ampak je tudi magnetilni tok, tako da ti sama upornost ne pove vsega in je zato bolje kar zmeriti tok.
EDIT: si me malo prehitel  |
dingo Član
Objavljeno: Sob Sep 02, 2006 11:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.Sem izmeril in je 30mA.
Polna poraba pa 1.35A.Koliko je pa to W?
Sem probal že nekaj časa nazaj in ni šlo ,ker mi je varovalko ven metalo, danes pa je šlo brez problema.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 02, 2006 11:18 pm Naslov sporočila: |
cca. 7W v mirovanju in 300W pri obremenitvi, če je merjeno na primarju |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Sep 03, 2006 11:58 am Naslov sporočila: |
Transformatorji so električni stroji, ki imajo po pravilu zelo dobre izkoristke. Z pravilnim dimenzioniranjem jedra in njegovih lastnosti, ter s pravilno izbiro žice za primar in sekundar, se da doseči tudi bolje kot 99% izkoristek transformatorja. Tok neobremenjenega transformatorja je torej zanemarljivo majhen. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
dingo Član
Objavljeno: Ned Sep 03, 2006 8:44 pm Naslov sporočila: |
Vprašal sem zato, ker je veliko časa po napetostjo v pripravljenosti in me je zanimalo koliko porabi,ker je kar močan, saj ko sem ga vklopil(neobremenjenga) mi je včasih kar zbilo
10A varovalko pa se mi je zdelo , da veliko porabi v mirovanju.Zdaj ko imam pa na 16A je pa uredu.Zleda da je zagonski sunek kar močan...
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2006 9:09 am Naslov sporočila: |
Polna poraba pa 1.35A.Koliko je pa to W? |
Tudi neobremenjen 850 VA transformator bi lahko kuril 10 A varovalke. Če je v trenutku vklopa v vtičnici polna napetost, ob vklopu transformatorja lahko prihaja do večjih sunkov. Še večji problem je ob odklopu takega transformatorja. Proizvaja lahko svinjske iskre.
Jur |
