ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Maj 18, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: hibridni polnilec PV in turbina |
Iščem kombiniran polnilec, ki bi omogočil priklop panela 240W, 37V odprte sponke in turbine, AC 3 x 12V.
Ali kdo pozna kako rešitev?
Namreč nikjer ne najdem takega, ki bi omogočal 37V DC vhod za penel in hkrati za turbino. Ali imajo prenizko napetost za panel, ki jo prenesejo, ali pa premajhno moč.
Vsak predlog dobrodošel.
P.s. Je pa pogoj, da je za panel MPPT.
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 1:49 pm Naslov sporočila: Pri conradu. |
IVT regulator gre do 55v DC
LP Tomaž
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 2:52 pm Naslov sporočila: |
Kje bi ga našel?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: |
Poglej če tukaj kaj najdeš. Input nekaterih gre do 55V.
Tukaj pa imaš cenik.
ro-bi Član
zamot1 Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:48 am Naslov sporočila: Usmeriš? |
Zakaj pa tri faze ne usmriš z mostičkom in pelješ paralelno na regulator. Jaz imam tako narejeno in dela ko šus!
LP Tomaž
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:17 pm Naslov sporočila: |
To je pa dobra ideja. Se nisem spomnil, da bi kar vzporedno povezal.
Hvala,
Robi
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Ali drži 1,35 x AC= DC?
Pri 3 fazah
zamot1 Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: Formule! |
Malo poglej formule za izračun moči in ostalo če se že ubadaš z temi zadevami!
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:29 pm Naslov sporočila: |
Razmišljam , da bi dal na turbino nov generator, za katerega imam podatek, da ima 130 rpm/volt (modelarski outrunner).
Torej bi pri idealnih vrtljajih turbine imel 2000rpm in 80% izkoristku generatorja nekje okrog 12,3v AC. In če to usmerim, koliko dobim ven DCja?
Zdaj imam povezano z zobatim jermenom, potem bi morda lahko dal direkt, če dobim ven vsaj 14-15V DC
zamot1 Član
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 8:06 am Naslov sporočila: Sem probal z outrunerjem. |
Sem probal z outrunerjem 300 rpm/1V in sem pri 3000rpm dobil kar nekaj amperov, v kratlem stiku 20 A med fazama. Po podatkih je njegov nazivni tok 40A, kratkotrajno pa do 70A pri max vhodni 40V . Glede na žico- presek- s katero je narejeno navitje nisem prepričan da bi to dolgo zdržalo. Če pomnožiš tepodatke dobiš 2,8kW?????, po moje se pri tah parametrih motor stopi!Pazi da boš dal dovolj močan usmernik, dobro hlajene kocke mostički- grejo do 25A. To sem uporabil za doma narejeno vetrnico z prenosom 1:20 pa je bilo še zmeraj premalo napetosti za 12V akus. Žal je slaba slika.
920.5 KB |
0 krat |
Uptime: 3 Ur
