Li ion
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Potem pa imam še Makito predelano na Li-po pa tudi ni nobenih težav s kapaciteto.
Mi izdaš podrobnosti, da ne izumljam tople vode?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Tavelik kondenzator?
Ne bo šlo ... Sad Ena ura pri 150 mA porabe no-go, razen res česa velikega (na Electronici sem videl lani Maxwell kondenzatorje, ki so se uporabljali za pogon baterijske vrtalke - res pa ne vem, koliko bi z njo naredil REALNO). Mislim, da imajo nekje tudi en kalkulator ...
http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/products/k2-series
Sam bi vzel kar Eneloopko, 1SxP konfiguracijo in pa DC-DC step up. Te baterije dobro prenašajo razne čudne režime, imajo zanemarljivo samopraznjenje, zaradi nizke notranje upornosti so lahko kratkotrajni polnilni tokovi veliki. Problem, ki se zna pojaviti čez čas je spominski efekt. Kakšen bo polnilec - če narediš refleksno polnjenje, boš to močno omilil.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Tisto sem napisal v zvezi z zmanjšanjem kapacitete pri hranjenju polnega Li-po akumulatorja. Vrtalko namreč včasih hranim tudi kak mesec napolnjeno pa nisem opazil neke občutne oslabitve.
Sicer pa 10 na recimo pet let, še vedno mnogo ceneje kot Ni-Cd/Mh.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mislil pod=bavat, le zanima me, katere celice si uporabil in kako si predelal polnilec. Wink
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nisem tako vzel napisanega.
Uporabil sem 3S Li-po 1Ah, immam pa dve taki sestavljeni bateriji v originalnih
ohišjih. Polnim pa z modelarskim polnilcem. Če me spomin ne vara ima Ni-Cd Makita 4 priključke na akumulatorju, tako da bi se mogoče dalo uporabiti vse štiri in tako predelati originalni polnilnik ali pa vsaj narediti adapter za modelarskega. Spet če me spomin ne vara sta pri originalu preostala dva kontakta v bistvu ohišji dveh akumulatorjev, tako da bi bilo potrebno to prirediti.
Sam imam pa na ohišju še mali 6P konektor, od katerega koristim 4P nanj pa se priključi balanser, glavni dovod pa s krokodilčki na glavne kontakte. Vse skupaj vzame 10s. Notri je še kitajski indikator polnosti s piskačem, ki se po želji aktivira s stikalcem na ohišju, ki je zaradi oblike ohišja varno skrito pred morebitnimi poškodbami ali neželenimi premiki.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2018 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje na forumu sem zasledil kje nabavljate Li-Ion celice v EU (baje iz Holandije) pa na žalost ne najdem povezave.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2018 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel !! Objavil je mucek.
nkon.nl...
Nazadnje urejal/a Iztok_S Tor Okt 23, 2018 7:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
2x (error ob kliku objave)
Stran 2 od 2
