noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ali je gdo izmed vas delal kakšno krmiljenje čelne plošče z labview preku weba (http). Namreč meni nikakor ne uspe... V prilogi je slika kaj se zgodi če dam Web Publishing Tools na Embedded pa poženem Web server. Na internetu sem gledal več navodil vendar karkoli naredim se zgodi kot v prilogi ...
12.12 KB |
11074 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:00 am Naslov sporočila: |
Enkrat sem naredil tako, da je LV stregel samo sliko čelne plošče. Klike na gumbe sem rešil po svoje; preko area-map in datoteke na strežniku. Za resno aplikacijo bi bilo treba drugače.
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:42 am Naslov sporočila: |
Po DOOOOOOOOLgem času sem se spravil nekaj ''prčkat'' pa vidim da moram zopet vse od začetka..
Za I/O uporabljam arduino in bi rad da ko sta dva vodna pina na 1 da se izhodni pin zapiše 1.
Ker pa so komunikacijske povezave drugih barv ne vem kako spravit to skupaj.
Glej sliko.
[/img]
161.41 KB |
25 krat |
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.38 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 2:39 pm Naslov sporočila: |
Namig:
"Spravljaš" skupaj spremenljivko tipa bool in numerično spremenljivko (npr U32, U16, U8, DBL).
Zamenjaj funkcijo za primerjavo!
l.p.
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 5:28 pm Naslov sporočila: |
V glavnem kar večina primerjalnih funkcij vrne na svojem izhodu Bolean tip vrednosti; če je tvoj namen, da v zadnji blok "pripelješ" "[b]0[/b]" ali "[b]1[/b]", potem v črtkano žico vstavi funkcijo
[b]Bool to (0,1)[/b], ki jo najdeš npr. v skupini Boolean. Ta ti pretvori [b]FALSE[/b] v [b]0[/b] in [b]TRUE[/b] v [b]1[/b].
webmouse Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 10:04 am Naslov sporočila: |
Hvala -- vlak se premika dalje..
Zopet sem naletel na težavo.
Če pri pinih 10 in 11 dam vrednost 1 mi naprej te vrednosti prebere in izpiše.
Ravno tako mi vrednost vpiše v pin 13 (LED) če sta obe vrednosti 1.
ZAKAJ mi pa ne prebere in izpiše vrednosti pin 13 - čeprav sem povezave naredil enako kot za pin 10 in pin 11.
Situacija je ista če namesto vklopa v programu - uporabim direkten vhod na arduinotu povežem 5V direktno na vhod pin 11.
Zadeva drugače deluje - saj LED sveti ali ne glede na pogoje - samo zakaj mi vrednosti ne izpiše.
234.84 KB |
13 krat |
260.99 KB |
4 krat |
236.02 KB |
10 krat |
_________________ -
jnz Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:45 pm Naslov sporočila: |
Pa si prepričan, da na izhodu iz Bool to (0,1) dobiš res 1? Daj postavi indikator (na žico/ desni klik/Create/Indicator) ali pa probe (na žico/ desni klik/probe).
Janez
webmouse Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 11:38 pm Naslov sporočila: |
jnz je napisal/a: |
Janez |
Kot sem v vprašanju že zapisal..
''Zadeva drugače deluje - saj LED sveti ali ne glede na pogoje - samo zakaj mi vrednosti ne izpiše. ''
Stvar fizično delije na arduinotu mi ledica sveti - akli- pa ne (odvisno od pogoja)..
Moti me ker mi naprej ne prebere stanja ... posnetek zaslona tu se vidi da digita write zpiše 1 - nato pa digital read ne prebere da je bilo zapisano.
245.87 KB |
11 krat |
_________________ -
webmouse Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:45 am Naslov sporočila: |
Kot kaže je tu na delu kak bug v podprogramju za arduino ''LIFA'' - ker fizično deluje indikacija pa ne se sedaj s tem ne bom obremenjeval..
Mam pa že druge probleme...
Analogni del deluje - a se da kako pri grafu narediti gumb za izvoz v Excel datoteko - sedaj pač to probavam z desnim klikom in iz spustnega menija izberem..
Če v istem VI setiram pine kot vhode/izhode in jih naprej uporabim deluje. Če pa naredim VI v katerem pine setiram in v VI kjer naredim protokol kličem VI v katerem so pini setirani kot SUB VI se mi zacikla - sub VI koda teče ne da pa naprej v Vi kjer bi potreboval delovanje - predvidevam da sem nekaj pozabil vključiti tu...
KAj sdm naredil narobe - ker naberavam narediti nekaj SUB VI ki jih bom klical v glavni program.
Kot sem gledal razne timerje, štoparice in ure mi nobena ravno ne ustreza - z vsemi je kar nekaj telovadbe in raznih ''for'' da bi delalo kot sem si zamislil. Ali je kak simpel način za sledeče:
Z vhodom na en pin poženeš štoparico - teče - z vhodom na drugi pin se zaustavi in izpiše vrednost - s tretjim pinom pa jo resetiraš (ali pa že z drugim pinom ob zaustavitvi še resetira in zapiše vrednost v tabelo).
Slike
142.6 KB |
23 krat |
93.23 KB |
12 krat |
213.77 KB |
12 krat |
148.5 KB |
11 krat |
52.21 KB |
9 krat |
_________________ -
jnz Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:21 pm Naslov sporočila: |
Če so to (VI_01, VI_02, ...) subviji, potem je logično, da ti subvi "zacikla", saj se ti zaključi le, če pride do napake, ali pa če klikneš na gumb stop, ki pa ni tisti v glavnem programu, pač pa na front panelu sub-vija, ki pa ponavadi ni prikazan ( lahko pa da je v tvojem primeru drugače).
Torej, če želiš, da se ti neka subrutina izvede večkrat, potem jo pač večkrat kliči iz nadrejenega programa, v sami rutini pa odstrani while zanko.
Janez
webmouse Član
Objavljeno: Pon Jun 03, 2013 11:36 am Naslov sporočila: |
jnz je napisal/a: |
Janez |
Hvala
Saj vedno pravim ''več glav - več zelja''
Odstranil sem loop zanko (slika VI_03_B.jpg) in sedaj deluja.
Rabil bi nasvet kako z čim manj komplikacij narediti štoparico.
Pin_01 vklop štetja časa...
Pin_02 zaustavitev štoparice
Pin_03 izvoz podatkov v tabelo
Pin_04 rest štoparice
Edina primena se mi zdi ''Elapsed time'' funkcija - samo nira vseh vhodov, tako da verjetno potrebuje nekaj teleovadbe.
_________________ -
webmouse Član
Objavljeno: Pon Jun 03, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
Iščem funkcijo za spremebo iz U8 v bool. Veliko funkcij uporablja boolean (TRUE, FOLSE) in tu ne najdem stika.
Našel in uporabljam ''bool to (0,1)'' rabil bi pa tudi obratno funkcijo ''(0,1) to bool'' saj sgleda da komunikacija z arduinotom poteka na ''U8 itiger''
_________________ -
webmouse Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
webmouse je napisal/a: |
Našel in uporabljam ''bool to (0,1)'' rabil bi pa tudi obratno funkcijo ''(0,1) to bool'' saj sgleda da komunikacija z arduinotom poteka na ''U8 itiger'' |
Temu sem se izognil z funkcijo 'Greater' časovnik je tudi uspel - še vedno pa me matra izvoz v tabelo....
Z začetek namig kako iz grafa izvozim v excel z gombom - da ne bi uporabljal desnega klika in spustni menu na miški....
_________________ -
mariborcan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.37 Kraj: Maribor
zoki19 Član
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 21:17 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jun 19, 2013 1:31 pm Naslov sporočila: cRIO |
Pozdravljeni, zanima me če se kdo ukvarja z programiranjem za avtomatizacijski merilni sistem NI cRIO. lp
_________________ lp
Zoki |
