ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:38 am Naslov sporočila: izbira frekvenčnika |
Razmišljam o nakupu frekvenčnega pretvornika, pa me zanima na kaj moram paziti.
Podatki o motorju so na sliki.
Kako močen pretvornik rabim? Če je motor 700W je dovolj 750W frekvečnik ali je potrebno kupiti močnejšega?
Še je potrebno paziti na kaj drugega ali je dovolj en pretvornik kateri ima dovolj moči.
Rabim ga samo za kontrolo hitrosti vrtenja.
136.94 KB |
2 krat |
_________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
Dovolj je frekvenčnik moči, katera odgovarja moči motorja.Vse ostalo je razmetavanje.
Še več, npr Danfoss ima serijo 300, katero lahko za manj zahtevne aplikacije izbereš frekvenčnik za stopnjo manjši od motorja.
Za tak motor vzemi monofazni frekvenčnik - izhod z njega bo 3x230V - ker je cenejši.
Če nimaš kakšnega zahtevnega pogona, moraš načeloma paziti samo na to, kako ga boš upravljal - spreminjal hitrost. Analogni vhod imajo mislim da vsi (mA, V, potenciometer), nekateri imajo par digitalnih vhodov, tako da lahko binarno izbiraš hitrost.
Če rabiš PID regulacijo, jo imajo nekateri vgrajeno, ne pa vsi.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 10:22 am Naslov sporočila: |
Če uporabiš enofazni frekvenčnik in je vhodna napetost 230V, motor vežeš... kako že? (zvezda)
Če bodo obrati (več časa) precej pod nazivnimi, boš potreboval dodaten ventilator za hlajenje motorja; še posebej, če bo le-ta polno obremenjen.
Če bo frekvenčnik zaprt v kakšni omari, preveri, kakšne so minimalne zahteve za hlajenje frekvenčnika (700W sicer ne bo takoj "zakuhalo", je pa le dobro upoštevati razpon delovnih temperatur za frekvenčnik).
Maksimalna dolžina kabla med frekvenčnikom in motorjem je ponavadi omejena.
Imaš kakšne posebne zahteve glede pospeševanja / zaviranja / reverziranja smeri?
Če ima breme veliko vztrajnost, boš morebiti potreboval zaviralni upor.
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 4:50 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Če ima breme veliko vztrajnost, boš morebiti potreboval zaviralni upor. |
Enofazni frekvenčnik zahteva vezavo trikot. Z ostalim se strinjam, bi pa postavil vprašanje kaj bo poganjal frekvenčnik. Nekateri pogoni imajo namreč težji zagon (t.i. lepljenje), ko tega premagaš, gre pa z manjšo močjo. Ampak za pramagovanje lepljenja pa lahko za tisti čas rabimo precej večjo moč. Enako je z zagonom vztrajnostnih bremen, tam je pa treba še posebej paziti na zaviranje
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 6:29 pm Naslov sporočila: |
Moč frekvenčnika naj bo večja od motorja.
Glede aplikacije boš razmišljal kasneje, ni pa treba komplicirati, ker na koncu boš ugotovil, da si izdelal raketo.
Sicer pa ti vse piše v specifikacijah frekvenčnika. Enega si pač izbereš. Na začetku mogoče prelistaš nekaj frekvenčnikov in primerjaš ceno ter lastnosti.
ticla Član
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 6:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala z nasvete, zdaj vem kaj naj iščem.
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:57 am Naslov sporočila: |
Gavran je napisal/a: |
Enofazni frekvenčnik zahteva vezavo trikot. |
Kakopak. Vsaj pri takšnih podatkih motorja.
Offtopic: Zakaj pa bi sicer imeli smeške ("...kako že? (zvezda) ")?
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Jun 28, 2013 8:41 am Naslov sporočila: |
Ima kdo iskušnje z poceni frekvenčniki ki jih je na trgu vedno več? za uporabo v nekritičnih aplikacijah?
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Sob Jun 29, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Odvisno od aplikacije do aplikacije, nezahtevni pogoji delovanja, prijazna okolica.
