Silikonska guma - izdelava kopij
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2013 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prve modele sem naredil z MODRIN MF silikonskim kavčukom, delo z njim je enostavno, modeli vam bodo uspeli tudi brez vakuumske komore. Malo goljufaš pri količini trdilca / 2% ali še malo manj /, morate pa imeti čas, model se bo namreč sušil več kakor 24 ur, bo pa tudi bolj elastičen. Zelo važna temperatura prostora!
Sedaj pa še nekaj o ceni, vse skupaj ni poceni in se ne izplača za izdelavo enega gumba, "protonček" ima prav, nabava je predraga za igranje.
Za bolj zahtevne modele imam EXTREM silikonski kavčuk, cena za 1kg je 34,80E pri proizvajalcu! Za izdelavo potrebujete še maso za vlivanje / epoksi,resin /, cena je nekje 25-30E za 1kg.
Tudi na rok uporabe ne smemo pozabiti, proizvajalec MODELIT mase priporoča za komponento A 6 mesecev, za komponento B pa 1 leto, seveda če je embalaža zaprta. Masa v odprti embalaži je problem, moramo jo hitro porabiti ali pretočiti v manjše stekleničke in hraniti na hladnem.
Za obarvanje mase potrebujete pigment, cena za 100g je tudi nekje med 6 do 7E.
Še nekaj o EXTREM-u, meša se v razmerju 1:1 kar je zelo primerno za izdelavo manjših modelov. Čas strjevanja pa je krajši, skrčki modela manjši.
"andrejj" je opisal vakuum komoro, točno tako imam tudi jaz, pokrov je pleksi debeline 10mm, na njem vakuum meter, ročni ventil in priključek na cev iz črpalke. Pokrov mora biti prozoren, da lahko spremljamo dogajanje v masi iz katere moramo odstraniti zračne mehurčke / nastanejo pri mešanju /. Masa naraste, izgleda kakor pivo in moramo paziti, da nam ne uide iz kozarca. No o tem še kasneje.
EXTREM silikonska guma, mešanje 1:1, za bolj zahtevne modele.
 Velikost datoteke:  177.38 KB
 Pogledana:  10 krat
LATEX guma, se nanaša s čopičem na "pramodel", zelo elastičen.
 Velikost datoteke:  141.65 KB
Pri izdelavi modela za ta gumb bom uporabil EXTREM. Premer gumba je 100mm!
 Velikost datoteke:  166.16 KB
 Pogledana:  25 krat
LP Sebastian
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta guma je predraga, Sigurno se kompozite dobi precej ceneje, samo email bi moral aktivirat, da mi pošljejo cenike, ker večina ima internetne strani narejene kot info in ne kot prodajalno.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V letu 2011 sem poslal vprašanje ceno na TKK.
Cene za TEKAPUR 2 K ZALIVNI
26207 Tekapur Pu-pena dvokomponentna 400 ml 6,72 EUR/KOS
21476 Tekapur 2 K zalivni 22/1 5,04 EUR/KG
23228 Tekapur 2 K zalivni 2/1 6,26 EUR/KG
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naši trgovci imajo nesramno visoke marže. Ebay je drag pa je tak silikon kljub temu več kot pol cenejši: http://www.ebay.co.uk/itm/RTV-Silicone-Moulding-Rubber-1-04kg-1kg-40g-kit-Shore-A28-Fast-Curing-/271204020520?pt=UK_Crafts_Other_Crafts_EH&hash=item3f2504f128
Wolfgang Pauli, 1931
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, da ni poceni, sem brskal po netu in sem se vedno na koncu ustavil pri poštnini. Odločil sem se kar za "domači" material, saj ne rabim 100kg.
Za prva ulivanja sem se odločil za MODELIT STANDARD, strjevanje ni hitro / 6-9min/, je dovolj časa za odstranjevanje malih mehurčkov v vakuum komori. Enostavno mešalno razmerje 1:1 omogoča tudi izdelavo manjših izdelkov, seveda brez tehtnice ne gre, meša se po teži, ne po volumnu. Če mu ne primešamo barve je po strjevanju beige barve.
Gumbi so v glavnem črne ali temno rjav barve, pigment vmešamo v komponento A.
Še nekaj kalupov moram narediti / gumb za radio Kosmaj, za staro Savico in za "nemški narodni sprejemnik" / potem pa na ulivanje.
MODELIT STANDARD
 Velikost datoteke:  179.34 KB
Pigmenti
 Velikost datoteke:  155.76 KB
Narodni sprejemnik
 Velikost datoteke:  246.52 KB
 Pogledana:  11 krat
LP Sebastian
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav !
Zanima me, v katerih trgovinah v okolici Ljubljane (poleg Samsona v Kamniku) se da dobiti sledeče zadeve:
Silikonski kavčuk - Modrin,
Kristal PS - prozorna smola,
Ločevalec.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modrin ima oziroma ga je imel Prometej, kaj od ostalega pa verjetno tudi.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros je napisal/a:
Ločevalec.
Bolj ustrezen naziv je ločilec
Stran 2 od 2
