. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70714.46
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 2:28 pm Naslov sporočila: |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: |
diehart je napisal/a: |
Povej koliko imaš vode v kolektorjih in kolikšna je kompenzacijska posoda?
Vsi zaprti sistemi za ogrevanje imajo ekspanzijsko posodo velikosti 10% količine v sistemu. To že zajema varnostni faktor raztezanja vode v sistemu.
Če pa zakuha, pol pa je tlačni varnostni ventil na delu. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 3:48 pm Naslov sporočila: |
Medij zavre, para izrine preostalo tekočino (tistih par litrov) v ekspanzijsko posodo.
Je tako težko spit teh par kapljic mlačne vode? |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:20 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
oljni gorilnik je montiran na peč Feroterm (ali Ferrotherm), predvideno za kurjenje drv in premoga, na vratca od zgoraj.
Našel sem podatek, da je treba za takšno "konfiguracijo" upoštevati 60% izkoristek. Od tu pride 30MWh (teoretične toplote iz kurilnega olja) * 0,6 = 18MWh.
Je to prav ?
Če imaš to staro peč potem verjetno res ni daleč od resnice. Vseeno vzemi malo rezerve.
18000 kWh * 0,04209 EUR = 757,62 EUR .
Prišteje se še: 8 mesecev * 7 kW * 0,77779 EUR = 43,56 EUR .
Skupaj = 801,18 EUR + 22% davka = 961,42 EUR . Torej, kalorifer za 10€ v vsako sobo, kuhinjo, kopalnico, bi naj bilo še ceneje od daljinskega ogrevanja.
To pa vsekakor ne bo držalo.
Prvič, električna energija ni tako poceni, ker kWh stane povprečno 0,11€, torej te stane elektrika vsaj 2.000€.
Drugič, če boš v vsaki sobi vklopil kalorifer bo gospodinjski odjem (3x25A) veliko premalo. |
igor_k Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:22 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Zelo zelo zavisi kaj ogrevaš, kaka je peč... itd.
Kolega - sodeluje tudi na forumu (ne bom ga imenoval - morabiti se bo sam oglasil Wink )
Sodeluje pri razvoju gorilcev znanega slovenskega porekla, ter jih tudi montira. Letos se je vselil v novogradnjo. Celo hišo ima ogrevano s talnim gretjem. (torej nizka temperatura) Ima večji kotel na trdo gorivo na katerim ima pelatni gorilec. Kurti oboje - drva in pelete. Ima zalogovnik z bojlerjem. Razlog - način ogrevanja - talno, način gretja sanitarne vode, ter v nadaljevanju še priklop na sončne kolektroje.
Imam peč na pelete, talno gretje, brez zalogovnika, zadeva že 8. sezono deluje odlično. Poraba: Letos 400€ za 200m2 stanovanjske površine. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
A imaš čez zimo 15 stopinj v hiši? A greješ 24 ur na neko normalno temperaturo?
A je hiša z ekstremno dobro izolacijo? Kakšno? Koliko?
400 EUR je manj kot dve toni pelet, kar odtehta 1000 L kurilnega olja.
V Kopru bi razumel, a v Račah....... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Prav res....
popolnoma v obratno smer bi jaz lahko rekel: za 100 kvadratov hišo porabim 6000 litrov olja na sezono. Seveda bi pri tem zamolčal da imam celo zimo odprta okna...
Ne leti samo nate, Igor, večina je takih, ki navajajo samo porabo, ostalo je pa vojna tajna... |
igor_k Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:01 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
V Kopru bi razumel, a v Račah....... |
Sem se pošteno nasmejal, 15°C?. Pri nas je alarm ko pade pod 22°, ker smo bolj zmrzljive sorte. In ja, grejemo 24/7.
Pokuril sem točno 2130kg. Skoraj natanko toliko, kot je izračunano za našo hišo. Solidno izolirana (fasada 10cm tervola, estrih 10cm stiropora, streha 25cm tervola, okna 1,1) 8 let stara hiša P+M, 200m2.
Ne vem kaj je tu neverjetnega? |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:08 pm Naslov sporočila: |
kolega je pred letošnjo zimo samo spraznil postrešje in položil kar po tleh 20cm izolacije. Pa je na mesec pokuril manj ko pol drv proti prejšnjim letom. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
Zdaj nič več, ko si navedel podatke...Za pasivne hiše pravijo da je poraba za kurjavo ranga 100-200 evrov na sezono...
Kot vidim imaš dobro izolirano in grajeno hišo. Govora pa je bilo o porabi nafte cca 2500-3000 litrov, kar pomeni slabše izolirana hiša. Torej to dvoje ni primerljivo. |
. Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, posebej če "podeduješ" 85 let staro bajto...  |
. Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da. Samo ne z slovensko plačo...potrebna bi bila izolacija in fasada. Okna so že zamenjana.
Stara hiša je blagoslov in prekletstvo obenem. Marsikaj je dražje kot pri novi hiši, veliko ni pravilno narejeno (toplotni mostovi itd)... |
. Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 6 Ur
