Zelo začetniška težava
Marko82
Pridružen-a: Sob 24 Mar 2012 18:36
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
Kraj: Trnovo pri Gorici
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:  Zelo začetniška težava Odgovori s citatom
Sem začetnik v elektroniki in programiranju zato tudi za koga zelo začetniško vprašanje. Imam MiniPin2 in na testni ploščici vezje z dvema 7-segmentnima LED, vsak s svojim tranzistorjem za multiplex in predupori ( 270 ohm ). Za začetek bi naredil program, da bi "naprava" štela, pač vsako sekundo se prikazano število poveča za ena.
Zanima me, če lahko napajanje potegnem kar iz MiniPin-a (ali ni nevarnosti, da bi kaj preobremenil ), ali moram uporabiti napajalnik in povezati skupaj le maso iz MiniPin-a in maso napajalnika?
Vnaprej hvala za kakršnokoli pomoč!
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Glede na to da imaš samo 2 led segmenta mislim, da se bosta lahko brez problema napajala kar preko usb porta (preko minipin-a). Sicer sem imel sam nekaj problemov megapin-om, saj je kar nekaj varovalk odletelo kar samih od sebe (gor je bila samo default oprema - ledice)
L.P
Marko82
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to pomeni da, če bi povečal svoje vezje, bi bilo vseeno pametneje uporabiti ločen napajalnik?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računaj, da USB2.0 spodnese zgolj 0.5A toka.
To ni ravno malo, ogromno pa tudi ne.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je varovalka od minipina 250mA
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to drži...
Marko82
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za vso pomoč! Stvar sem raje priklopil na ločen napajalnik in deluje...
No, skoraj deluje. Imam še nekaj programskih "problemčkov",(sproti se učim programiranja v Bascomu) a mislim da bo kmalu vse kot mora bit!
L.P.
adelavska
Pridružen-a: Sob 23 Mar 2013 22:41
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:11 am    Naslov sporočila:  Težave z napajanjem Odgovori s citatom
Kot začetnik sem si pred dnevi nabavil programator ( http://shop.myavr.com/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006 ) , napisal program v Studio 6.1 in program (utripanje led diode) prenesel v mega8, ki je na preizkusni plošči. Z led diodo se ni nič zgodilo. Ugotovil sem, da programator ne da stalnega napajanja (5 V). Priklopil sem zunanji napajalnik in led dioda je začela utripati. Zunanje napajanje sem pustil in ponovno priklopil programator in želel prenesti nov program. Pri prenosu mi je Studio javil napako in novega programa več nisem mogel prenesti na mega8, tudi takrat če sem zunanje napajanje odklopil. Po večkratnem brisanju in še kaj (ne vem točno kaj sem vse delal v programu Studio), sem le ponovno uspel in tako lahko ponovno prenašam program na mega8. Muči me to, da zdaj če želim preveriti kako deluje nov program , moram programator odklopiti in šele tako priklopiti zunanje napajanje in obratno, če želim naložiti nov program. To se mi zdi zamudno. Po internetu sem videl, da so čipi takoj začeli delovati po prenosu progama in brez zunanjega napajanja.
Kaj je potrebno narediti, da bi programator lahko pustil priklopljen na preizkusnem vezju in takoj videl rezultate?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@adelavska:
Uporabljam ravo tak programator. Pri meni deluje vse normalno in ga uporabljam za programiranje in testiranje AVR-jčkov na preizkusni plošči (minipinII). Uporabljam kar napetost iz programatorja. Na tem programatorju lahko softwersko izbereš izhodno napetost 5V ali 3,3V. Razpored izhodnih pinov iz programatorja imaš tule: http://shop.myavr.com/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl191.
Je pa treba pred programiranjem nastaviti še FUSE BITE. Če ne veš kaj delaš lahko hitro "usmrtiš" mikrokontroler. Malo si preberi na forumu o teh fuse bitih.
Kakšno testno ploščico uporabljaš?
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na MiniPin plošči je potrebno narediti eno povezavo, če želiš napajati cel sistem iz programatorja. Poglej navodila.
adelavska
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testna plošča je v bistvu protoboard. Tja sem vstavil nekaj žic za povezavo, čip, upor in led.
Arksi praviš, da imaš enak programator. Res, v navodilih piše, da je Default napajalna napetost samo v času pisanja na čip. Problem je zdaj v tem, da ne najdem oz. ne morem priti do okna (kot piše v navodilih) v programu myAVR ProgTool, kjer bi lahko nastavil stalno izhodno napetost (COM sem nastavil). Izgleda da myAVR ProgTool ne prepozna programatorja,ker ne da nobenih podatkov o programatorju.
V programu Studio 6.1, v oknu Device programmng, pod Target Voltage mi je okno označeno z rdečo barvo. Predpostavljam, da zato ker ni zunanjega napajanja na čipu. Vendar, če sem na čip priklopil zunanjo napetos, je to okno ostalo še vedno rdeče barve.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči software (mislim, da je tale: http://shop.myavr.com/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl197 ) katerega instaliras na računalnik in potem programsko vklapljaš napetost 5V ali 3,3V na programatorju. Ko je na izhodu programatorja napetost npr. 5V ti mora svetiti rumena led signalna lučka. Vsaj pri meni je tako.
Upam, da si si najprej instaliral gonilnike za programator!
adelavska
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arksi, hvala za pomoč. Zdaj sem programator nastavil, čip dobi napajanje in deluje brez dodatnega napajanja.
Kaj pa glede tega problema spodaj?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
adelavska je napisal/a:
Hmm, za to pa ne bi vedel kaj naj bi tole rdeče okno pomenilo. Jaz uporabljam AVR_Studio_4, pa še to samo za nastavitev fuse bitov in za pretočitev programa v procesor.
Daj prilepi printscreen tega rdečega okna, pa bomo pizkusili skupaj ugotoviti kaj ne štima....
adelavska
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je zaslonska slika, kjer se vidi rdeče okno pod Target Voltage. Kaj bi to pomenilo oz. kako to odpraviti?
 Velikost datoteke:  19.14 KB
 Pogledana:  43 krat
