Pokvarjen števec za elektriko?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je lastna raba odčitavanja in merilne garniture strošek elektra in ne tvoj. Napaja se pred števcem.
Bom poiskal sheme in prilepim.
EDIT: Hja, tanovi načrti nimajo več ločenih ur in tako tega ne morem pokazat. Ampak priklop se pa izvaja po teh načrtih na linku: http://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Meritve/Sheme_NOV_2012.pdf
EDIT2: našel v kompu staro verzijo PDF-a iz 2006, kjer se še uporablja ura (ali pa druge priprave za merjenje), npr na strani 21 in 37)
Tipizacija_merilnih_mest.pdf
 Ime datoteke:  Tipizacija_merilnih_mest.pdf
 Velikost datoteke:  944.7 KB
 Downloadano:  10 krat
Nazadnje urejal/a lojzek Tor Jun 18, 2013 1:26 pm; skupaj popravljeno 2 krat
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Landis gyr ti prišteje uporabniku, nič ne gre v škodo elektra.
Noter je tudi SupeCAP: GC 5,5 V 1,0 F, v primeru izpada.
7102000298_k_slo_TechnicalData_ZxF100AC.pdf
 Ime datoteke:  7102000298_k_slo_TechnicalData_ZxF100AC.pdf
 Velikost datoteke:  294.55 KB
 Downloadano:  11 krat
7102000362_d_slo_TechnicalData_AD-FG_ver2.pdf
 Ime datoteke:  7102000362_d_slo_TechnicalData_AD-FG_ver2.pdf
 Velikost datoteke:  175.25 KB
 Downloadano:  5 krat
7102000361_d_slo_TechnicalData_AD-FP_ver2.pdf
 Ime datoteke:  7102000361_d_slo_TechnicalData_AD-FP_ver2.pdf
 Velikost datoteke:  156.49 KB
 Downloadano:  6 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
piroman je napisal/a:
No, ko te udari po žepu, je čas za optimizacijo - zdaj sem končno prepričal mojo, da ne potrebujemo 250W prižganih luči v kopalnici kadar tam nikogar ni...
Po kakšnem receptu ti je pa to uspelo? Poskušam to že nekaj časa, pa mi ne uspe.
Takšno prepričevanje ženskega spola je sizifovo delo. Pomagajo samo tehnični ukrepi - torej stikalne ure, PIR senzorji in podobno. Govorim iz lastnih izkušenj Smile
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bilo zgoraj napisano, da lahko plačaš za testiranje, če se izkaže, da naprava ni v okvari. Čudno ane naprave so pa njihove. A to pri digitalnih zadevah vključuje menjavo baterije za spomin? Koliko časa ti to in SupeCAP garantira spomi?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je ura vodena iz omrežja monitrana sigurno že kakih 15 let. Marsikaj je skurilo ampak ure ne, ker preverjeno preklaplja. Ima pa zanimiv način, saj ima pod prozornim priključkom mislim, da Iskrine releje z izmeničnim kontaktom, ki imajo na vrhu stikalo za ročni preklop. Samo kaj ko je vse zaplombirano, tako se pa ne more zataknit na nižji tarifi. Mr. Green
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa res, da ima daljisko odčitavanje tudi porabo, ki jo plača uporabnik. Moč števca z modulom je okoli 4 W. Po izračunu roberta je to 4€/leto.
v vsakem primeru bo plačal uporabnik, če se mu ne bo zaračunalo tistih dodatnih 32kWh letno, bo pa cena elektrike zaradi "izgub v distribuciji" toliko večja.
Nazadnje urejal/a JTratar Tor Jun 18, 2013 2:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števce se menja na 12 let, razen, če ni izrednega dogodka. Ure se menja po potrebi, lahko se jih sploh ne.
SuperCAP lahko zdrži kar dolgo. Rekel bi, da več kot 1 mesec. Saj samo vzdržuje spomin, takrat ekranček ne dela.
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Delam v firmi ki izvaja elektroinstalacije, in verjami da je še ogromno števcev veliko starejših od 12 let. Pred kratkim smo v ljubljani naleteli na enega če se prav smonem letnik 64.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, potem pa JAVNO podjetje ne izvaja nalog, kot bi jih moralo.
Saj letnik je lahko 64, biti mora samo ustrezno kalibriran, na vsake 12 let.
kangoo2
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vaše mnenje, moj števec je že priklopljen na digitalno uro z vstavljenimi prazniki ura pa krmili vse števce v naselju bom malo bolj pozoren glede porabe in popisa števca.
LP Smile
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
danilo je napisal/a:
Tudi če ima kompresor 200W in če dela vseskozi, je to 200Wh oziroma 0,2 KWh. To pa niti priližno ni 5KWh, ali ne? Seveda pa je drugače, če meriš dnevno porabo katera v tem primeru znaša 4,4 KW (nikakor ne 4,4KWh). Samo na to sem opozoril, bodite dosledni.
lp Danilo
200W/h = 0,2kWh/h
0,2kWh/h x 24h = 4,8kWh (na dan), bodimo dosledni Mr. Green
Kje si pa ti pobral enoto kWh/h če smo že dosledni Shocked
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 5:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Pokvarjen števec za elektriko? Odgovori s citatom
Včeraj sem malo debelo pogledal, ko sem dobil 650€ poračuna za porabljeno elektriko. Povprečna dnevna poraba naj bi bila: VT: 3,1 kWh/dan, MT: 21 kWh/dan. Prejšnja leta smo imelo povprečja okrog VT: 3kWh/dan in MT: okrog 2,8kWh/dan. Navad nismo spremenili, niti nismo kupili kakšnega večjega porabnika. Kuhamo na plin, grejemo se na nafto...
Da ni to MT 2,1 in ne 21 kWh/dan?
Sem že imel podoben primer.
Pa preveri stanje na izpisku in na števcu!
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni števci z daljinskim odčitavanjem:
ni nobenih problemov, zadeva je super. Plačamo vsak mesec, toliko kot je porabe in to je to. Nobenega dela z odčitavanjem, sporočanjem... Ni poračunov...
Enaka izkušnja.
Prej sem moral vsak mesec točno ta pravi dan sporočat stanje števca na elektro, da ni bilo astronomskih poračunov. Sedaj je mir in kup skrbi manj. Če menjavo financira elektro, potem priporočam. Verjetno se bo dalo zmenit za menjavo na osnovi pritožbe zaradi napačnega odčitka prejšnje leto. Samo težit Very Happy
gorenc2
Pridružen-a: Tor 30 Jun 2009 21:49
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Zgornjesavska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
650€ na poračun je še dobro, če maš pa vsak mesec 650-700€ je pa že hudič!
ramzes
Pridružen-a: Pon 16 Apr 2012 15:13
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam primer, kjer so tudi imeli nenavadno velik račun za električno energijo.
Bil je električni boljer 400L delal normalno, ampak ko sem ga razdrl je bilo toliko kamna okoli grelca za ne moreš verjet, če tega ne vidiš.
In zato velik račun.
Stran 4 od 5
Uptime: 8 Ur
