Zakon o piškotkih?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
A se da kako preizkusiti, če spletna stran uporablja piškotke, da ne bo moral na koncu še plačati. Sicer načeloma ne, ker nimam nobenih prijav in podobnega, gre pa zato, da stran izdeluje v programu, torej ne pišem sam kode. Da ne bom na koncu še na kakšni listi.
Jaz imam DoNotTrackMe dodatek v firefoxu
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://slo-tech.com/novice/t569209#crta
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drgac pa forum ni v skladu z zakonom ker se ti zapisejo GA piskoti na disk in te ne vrasajo za privolitev.
sam tolk v opozorilo
Blog
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Ko si se prijavil si prebral in se strinjal. Če se ne prijaviš (login) se pri našem forumu ne zapiše ničesar.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je čisto tako:
http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=www.elektronik.si%2F
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A Third-party Cookies tudi ne smejo delovati?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ko sem se jaz prijavil na forum ni bilo nobenega obvestila da s prijavo dovolim GA piskote Mr. Green
In tudi ko je zakon stopil v veljavo nisem dobil od foruma nobenega obvestila o spremembi s cim se po novem avtomatsko strinjam Not talking
Meni je itak vseeno. Sem samo opozoril da ne bo potem bolela glava k bo veleumni inspektor kazen napisal. Drugace pa ce spremenite GA kodo tako da se ne bodo piskoti zapisovali, potem res ne rabis nic obvescat uporabnike.
Drugace pa se v poduk:
GA piskoti se zapisejo ne glede na to ali si prijavljen ali ne. Ker belezite statistiko za vse uporabnike.
Ce nisi prijavljen v forum se vseeno zapise piskot o seji, ampak ti tako niso sporni po novem zakonu Smile
Blog
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem se zelo malo informiran in me zanima, kaj moram narediti na svoji spl. strani.
Tukaj sem preveril svojo stran -> http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=elektronika-start.com
Piškotki so zaradi plug in-ov. Sem v prekršku ali moram plug-ine odstranit?
Hvala za nasvete!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko prideš na elektronik.si takoj fašeš piškot. Sicer se mi zdi, da so se napačno lotili tega problema. Veliko bolje je, da se uporabnik sam odloči ali bo uporabljal piškote ali ne. Zakon bi moral biti tak, da mora brskalnik opozoriti na "piškote" in bi sam izbral ali jih želiš ali ne..
Sedaj pač namestiš kakšen plugin in lahko blokiraš vse piškote, razen prijavnih. Sam imam blokirano skripto google analytics, ker nočem, da google ve kje se potepam. Je pa GA skriptna neverjetno razširjena po vseh straneh.
 Velikost datoteke:  87 KB
 Pogledana:  29 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dve stvari bi rad opozoril.
- Zanima me, koliko od sodelujočih v tej temi je dejansko v celoti prebralo ZEKom-1 ?
- Po napisanih komentarjih sodeč sklepam, da na tem forumu želite skladnost z ZEKom-1 plus uveljavitev dodatnih omejitev ... privlečenih nevemodkje Confused
Možnosti sta pa zdaj dve ... da mi nekdo od sodelujočih v tej debati pojasni, zakaj se je odločil "drek mešat" ali pa grem v alternativno opcijo.
Alternativna opcija pa izgleda nekako tako ... forum bo offline toliko časa, da popravim vse potrebno za uskladitev z ZEKom-1 plus vaše glasbene želje in potem tako popravljeno vam - uporabnikom prijazno verzijo startam.
Seveda pričakujem odgovor ... ampak na moje dileme, ne pa na temo lanskega snega.
Potem se bomo pa odločili, po kateri poti gremo.
Lp, Frenki
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki nimam nič proti za elektornik.si, ker tudi teh podatkov ne obdeluje in nič.
Mene na splošno moti google analytics, ker je prisoten skoraj na vsaki strani, tudi na elektronik.si Ne zdi se mi prav, da Google shranjuje vse moje obiskane strani in ima bazo mojih mailov, katere spletne strani sem obiskal, katere youtube filme gledam in je vse to shranjeno na enem mestu. Zato imam tudi plugin, da mi blokira google analytics.
Taka centralizacija lahko dostopnih podatkov za vlade je definitivno problematična.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z napisanim se strinjam, vendar nima nobene zveze s problematiko ZEKom-1 in foruma elektronik.si.
Pričakujem komentarje na zgoraj napisane dileme.
Lp, Frenki
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lp, Frenki
Potem pa nisi zakona dobro prebral.
Za GA piskote rabis dovoljenje uporabnika, nimas kaj debatirat okoli tega.
Ena opcija je anonimiziranje IPjev v GA tako kot je naredil SloTech.
5 sekund dela. Mislim da bomo preziveli ce bo forum 5 sekund nedosegljiv.
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
@start
Si v prekršku. Samo izgleda, da ni kazni če nisi forma ali sp
Za kršitelje 157. člena o piškotkih so v ZEKom-1 (235. člen) predvidene naslednje kazni:
 do 20.000 eurov za pravno osebo, ki velja za srednjo ali veliko gospodarsko družbo*;
 200 do 1.000 eurov za pravno osebo, ki ne velja za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
 100 do 500 eurov za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek.
Anonimiziras GA [slovenščina je zame švedska vas] kot je slotech naredil pa nimas problemov. Ostalo so pa SESSION piskoti.
Ceprav imas enega 3rd party za google translate, ki bi znal biti problematicen
Blog
Stran 2 od 3
