Katera znamka računalnika?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 8:07 pm    Naslov sporočila:  Katera znamka računalnika? Odgovori s citatom
Kupujem prenosni računalnik. Gledal sem že različne proizvajalce, pa se nikakor ne morem odločiti katerega. Predusem se zanimam za prenosnike podjetja ACER. Sedaj me zanima če ima kdo izmed vas na forumu izkušnje s temi notebooki? Je že komu kdaj kaj nagajalo?
Hvala za odgovore !
Tomaž, S57KO
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Loterija. Imam primer Lenovo, ki ******* kar se le da in imam primer Comtronovega notebooka, ki deluje brez problemov.
Iz praktičnih razlogov pa lahko pogledaš sledeče:
- Razporeditev USB priključkov (štirje v kocki so precej neuporabni)
- Upogibanje tipkovnice
- Gretje tipkovnice
- Glasnost ventilatorja
- Občutljivost touchpad-a
Poleg vsega ostalega pa seveda, za kaj bi prenosnik rabil. Ram (1Gb), Disk (100Gb), Multi-pečica, zaslon(1400x1050), ...
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z mucekom. Sam sem pred kratkim kupil zelo ugodno enega iz comtronove znamke. Dejansko sem dobil asus-ov računalnik. Pred vsem glej da pokriva tvoje potrebe. Sam sem iskal takega s serijskem ter paralelnem portom. Žal tale nima več serijskega - a aplikacija mi brez težav dela z vmesnikom USB - RS232.
Drug moj pogoj je bil brezžična mrežna kartica. Moj ima 4 usb-je v kocki. Sicer me to preveč ne moti - največ sem uporabljal dva naenkrat. Škoda je le, da vsaj eden ni nekje spredaj. Če prodajalec ponuja doplačilo za podaljšanje garancije, to doplačaj.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
...Če prodajalec ponuja doplačilo za podaljšanje garancije, to doplačaj.
Vsekakor. Comtron ima za prenosnike do 300k slabih 12k za 1 leto garancije. Ker če se po letu in pol panel odloči nedelovati je stvar precej hvaležna.
Glede USB-jev sem pa dobil zelo dobro. Dva zadaj v stacku in dva na levi strani prenosnika razmaknjena za 1,5cm. Uporabno, predvsem za usb ključe, sprejemnike za miške, mp3 playerje, .... Vedno so večji kot samo kabel in potem lahko uporabljaš max 2 porta, če ne enega.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam Toshibo (kupljeno far far away) in moram zelo pohvalit servis. Ob nadgradnji biosa je namreč stvar zmrznila in potrebna je bila zamenjava matične plošče. Nihče ni vprašal kaj sem počel, kako se je to zgodilo, samo vzeli so ga in zamenjali. Služi mi odlično, edina pripomba, ki jo imam je njihova srebrna barva, ki se mi začenja na mestih kjer se ga neprestano dotikam počasi spreminjati v črno. Drugače pa nobenih težav.
Nujno vzemi vgrajen Wlan in sploh vse kar potrebuješ naj bo vgrajeno, ker je premetavanje PCMCIA kartic zelo štorasto početje.
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi imam od Comtrona Trunote prenosnik in sem zelo zadovoljen z njim imam ga že kakšno leto in mi deluje brez težav, ima pa tudi zadaj serijski in paralelni port ki sem ga obvezno potreboval zaradi raznih projektov.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 09, 2006 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje pa so take da beži kolikor se da od znamke GERICOM. Pri nas jo zastopa podjetje ANNI. Pokvaril se mi je v garancijskem roku. Po 10 dneh čakanja, sem ugotovil, da sploh ne vedo kje moj računalnik je.
Pri takih odločitvah se izplača malo pogledati najbolj prefinjen segnemt uporabnikov.... to so študentje. In tam prevladije ASUS in HP.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš lep izgled + kvaliteto kupi Dell, če hočeš srednje dober izgled in boljšo kvaliteto kupi HP, če se ti pa sploh ne gre za dober izgled, a vseeno zahtevaš kvaliteto se odloči za IBM. To mi je svetoval kolega, ki je zamenjal več prenosnikov kot mobitelov. Sam sem se odločil za HP, podaljšal sem garancijo na 3 leta imam pa P M 1,8GHz, WLAN, BT, IR, Serial, Parallel, 4xUSB2.0, 6v1 card reader, 80GB disk, DVD+-R DL, vgrajene JBL-ove zvočnike, 1Gb LAN, 2xPCMCIA 2, Firewire.... v glavnem zadeva nabildana z vsem mogočim. Pogoj je bil serijski+paralelni port. Kupil sem ga pred enim letom za 400kSIT. Naj še omenim, da s časom pride prav čisto vsaka stvar, ki je vgrajena. Sem pa zelo zadovoljen. Mogoče malo pogrešam wide screen...
It's electric!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja meni se gre predusem za kvaliteto. Imeti mora vsaj 1.8GHz, 512 rama, 80Gbit diska in ostale funkcije ki so navedene zgoraj v forumu. Glede na to da so ACER prenosniki cenovno ugodni, bi ga vzel, samo nevem kako imajo tam narejeno z kvaliteto. Namreč nočem dati neko veliko vsoto denarja, čez en teden pa na servisu Confused Wink
Tomaž, S57KO
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
512 rama je za XP + Word + IE. Če misliš uporabljat še kej zravn potem nikar ne razmišljaj pod 1 GB.
Gericom-ov servis je pa druga pesem. moj prenosnik po petih letih dela še vedno ok, od bratranca pa po dobrem letu ne polni več baterije...
Pa zaslon 1024x786, ki ga ponujajo v večini lowcost modelov je vsaj meni premajhen. to je resolucija 15 colskega LCD-ja za normalne računalnike. Jaz, kot programer, ne morem shajati z manj kot 1280x1024 ali prenosniško varianto 1400x1050.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Meni tudi ne. Evil or Very Mad
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si se že kaj ukvarjal, kako bi baterijo napolnil offline, brez prenosnika?
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj!
Sam ima prenosnika znamke Gericom in moram povedat, da sem zelo zadovoljen! Star je dve leti in 3 mesece in če imam vključeno varčevanje baterija, mi dela 2.5 ure BP, sicer pa uro in pol. Ima pa 80Gb diska, 512Mb rama, AMD 2.5Ghz, LCD15.4 ... No moti me le to, da nimam DVD pekača (le player) Sad Na servisu za enkrat še ni bil, ima pa 3 leta garancije - brez doplačila! Cena je bila pa 350k. Toliko iz moje strani.
Kar se pa tiče garancije mislim da lahko pošleš računalnik tudi v katero od evropskih držav Rolling Eyes Rolling Eyes
LP, Jani
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gericom računalniki (kupljeni od Anni) so pol curka vredni. Kljub izrecni želji, da naj mi prodajo nedotaknjen računalnik (pri Anni), zadeva pri vklopu ni delovala v redu. Pokazalo se je, da serviserji pri odpiranju in zapiranju računalnika (zakaj ga odpirati????) niso nazaj nataknili ploščatega kabla od tastature. Priznali so, da so ga odpirali, ne pa zakaj. Pri drugem računalniku je počil kabel do monitorja. Pod določenim kotom odprtega zaslona je tako slika črna (neosvetljena). Vem še za nekaj drugih gericomov z težavo (različni modeli).
Jur
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da so odpirali računalnik, da so lahko zamenjali nekatere tipke, ki so ponavadi "angleške" in so potem dodali "slovenske". Lahko pa da so zamenjali kompletno tipkovnico za slovensko, to bi tudi pojasnilo zakaj je bil kabel odklopljen.
Stran 1 od 3
