matjaz198 Neznanec
Pridružen-a: Pet 21 Jun 2013 22:54 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Jun 21, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: slab sprejem radijskih postaj |
imam težave in sicer v novem traktorju sem zmontiral avtoradio kateri mi najde mogoče 3 radijske postaje pa še to se slabo sliši-kot da bi bile motnje.
avtoradio ni slabe kvalitete, je vreden nekje 170€, probal že z drugim radiem in drugi isto slabo lovi-medtem ko v osebnem avtu pa isti radio lovi brez težav. probal sem prvo z analogno anteno, nato z digitalno a razlike ni, potem kupil ojačevalec radijske antene a niti tam ni bilo boljšega rezultata.
ima mogoče kdo kako idejo? mogoče obstaja kak filter (LC filter?) da odpravi te motje da bi radio normalno sprejemal postaje?
že vnaprej iskrena hvala. LP |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 8:45 am Naslov sporočila: |
Priključi žico v antenski vhod jo spelji iz kabine in boš dobil postaj kot v avtu.
Lahko da imaš kratki spoj v koaksialcu antene. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.20 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:30 am Naslov sporočila: |
Ojačevalec ti ne bo nič pomagal. Menjaj kabel, anteno, konektorje in bo delalo 100 %
Kakšna je "analogna" in "digiralna" antena? Si mogoče mislil DAB? DAB imamo pri nas samo iz Krvavca. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 11:14 am Naslov sporočila: |
Če antena z ojačevalcem nima napajanja potem bolj "švoh" dela. Za začetek samo kos žice v konektor . |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: Re: slab sprejem radijskih postaj |
matjaz198 je napisal/a: |
Najbrž tale tvoja digitalna antena ni bila narejena za stereo, glede na to, da vse radijske postaje v SLO oddajajo v stereo tehniki ti mogoče zato ni vleklo? Lahko pa probaš zamenjat firmware digitalne antene z novejšo verzijo...
Ignore OFF: Upoštevaj prejšnje nasvete! |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
Če v drugem vozilu avtoradio dela je napaka je v antenskem kablu ali pa v napajanju. Ali ti avtoradio ne dela tudi ko je traktor ugasnjen ? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Jun 22, 2013 9:30 pm Naslov sporočila: Avtoradio na traktorju |
Tvoj traktor potrebuje avtomobilsko anteno.
Najcenejša bo na avto odpadu.
Poročaj. |
matjaz198 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:10 am Naslov sporočila: |
v bistvu ko je traktor ugasnjen, klima, ventilacija takrat lovi kako postajo. ko pa se vse prižge potem pa samo šumi. tudi lcd monitor in kamera motita radio, moram pa dodati, da preko usb ključa pa predvaja kristalno čisti zvok. danes zamenjal anteno, kabel in je nekoliko boljše a se še vedno ne da poslušati normalno. neka elektronika moti sprejem fm signala. mogoče bom probal s filtrom kateri bi mogoče filtriral te moteče dejavnike....kaj pravite? hvala vsem za trud |
rudiP Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:19 am Naslov sporočila: |
V Butalah je bilo kar nekaj članov foruma, pa so se kasneje odselili. Mogoče pa je še kdo ostal in ti bo prišel pomagat. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:38 am Naslov sporočila: |
....kaj pravite? |
Ne vem, kupil sem staro BCS kosilnico s katero kosim vrt. Niti na kraj pameti mi ne pade, da bi zraven poslušal še radio. Raje pazim, da svoje delo opravim temeljito.
Ni za kaj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:42 am Naslov sporočila: |
Ne vem, od kod toliko motenj v Butalah. Vzami en majhen 12V akumulator (5Ah) in priključi radio na ta akumulator ločeno od traktorja (ne tako, da je traktor v skednju in avtoradio na mizi-ločen v smislu napajanja.). Preveri, če so pri prižganem traktorju še vedno motnje. Če so, je problem, da oprema v traktorju generira motnje direktno na 88-108 MHz (bad case), če jih pa ni (better case), pa dobro blokiraj napajanje. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
sailor Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 4:39 pm Naslov sporočila: |
@: matjaz198
Prosim, ali je traktor dobil avtomobilsko anteno ?
gl, DD+ |
romch Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 13:36 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: |
Po moje je najbrž največ problema v antenskem sklopu. Kljub morebitnim motnjam bi vseeno našlo nekaj več postaj.. Nastavitve radia so ok? |
