Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 1:52 pm Naslov sporočila: Re: Ozemljitev? |
Zdravo
Evo informacija za MIO € - še en dokaz da znanje vredno več kot € v žepu - (šplača se učiti) --> realno je pa obratno z € lahko delaš brez njih pa imaš zvezane roke
Sem tudi jaz že slišal, da je prenizka upornost ozemljila problem za FID stikalo v primeru atmosferskih razelektritev - če v okolici bliska lahko meče FID ven...
Na vikendih (pravzaprav povsod) je potrebno delati primerne ozemljitve, da se ne pokvarijo živila v hladilnikih oz. skrinjah če vas ni pogosto tam, da bi vklopili FID nazaj
Sicer pa če je predobra ozeljitev za 30mA FID se doda predupor pa je OK.
gumby je napisal/a: |
zamot1 je napisal/a: |
Predobra ozemljitev prav tako lahko povzroča težave |
Od kod ti ta ideja? Težave povzroča kvečjemu napaka na inštalaciji ali napravi... |
Največja sodobna neumnost vseh časov okrog ozemljil pa je združevanje temeljnega ozemljila s strelovodnim - zakaj pa sami presodite.
Temeljno je dobro le za obratovalno ozemljitev ... če je prenizka upornost ozemljila pač dodamo predupor (ampak samo tam kjer uprabljamo FID stikalo).
LP.
Darko
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Jul 15, 2013 2:13 pm; skupaj popravljeno 7 krat |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 1:52 pm Naslov sporočila: |
Pri meni so bile 2x podobne težave. Prvič je bila stopljena izolacija med nulo in ozemljitvijo, zaradi pregrevanja na spoju v podometni dozi. Drugič ravno tako stopljena izolacija na vtičnici (praktično nova - stara okoli 5 let) zaradi prenosa temperature od kontaktov po vodnikih. Na dvojni vtičnici dva velika porabnika - pralni stroj in sušilni stroj.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 2:17 pm Naslov sporočila: |
Predupor na ozemljilo?
Kaj bo naslednje... amputacija glave, kot rešitev glavobola?
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 3:13 pm Naslov sporočila: Elektro? |
Vprašajte na elektro kako je s kvaliteto ozemljitve, je predpisana.
Par dni nazaj so mi dve tarife rihtal in je bila debata tudi o tem.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
Predupor? Kakšen pa? Menda ja ne 1/4W in nekaj 0,xy ohmov? Se da to kje prebrati? V kakšni tehnični smernici ali standardu recimo?
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ta s uporom je pa kot pri starem ZNS tuljavica. Ko je pregorela in je prebil en aparat na ohišje, je po celi hiši vse bilo pod napetostjo.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ti si bolj Dreistein kot Einstein.
Vzrok izklopa FID-a je pa lahko tudi obrabljena plastika na ročici ON/OFF.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.55 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 12:20 am Naslov sporočila: |
Pardon za pozni odgovor, me ni bilo doma
Kot sem rekel je edini problem v tem ker se napaka pojavlja le redkokrati. Se bom lotil kot napisano, se pravi odklapljanje vseh faz in pa merjenje upornosti med maso ter fazami, ter še prej odklopil obstoječi dve trifazni vtičnici ter pogledal za ničenje.
Na sumu imam pečico ki mi je že bila enkrat v stiku, pa pravtako nisem pogruntal kaj jo za*ebava, potem je prišel profesionalec, pokasiral 40€, odklopil uro na pečici pa je spet vse delalo.
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 2:02 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ni nobena umetnost predupor ... malo je to nenavadno (deluje sicer nevarno) ...
ob preboju bi imeli polno napetost na ozemljenih delih ...
Ponavadi zemljo potegnemo iz PEN vodnika in tam ne devamo predupora....
Predupor je smiseln na ločenih ozemljitvah, ki niso vezane na PEN vodnik.
Mejna napetost ~50V pri 30mA je lepih 1,6k Ohma.
Lp.
Darko
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 4:11 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Smiselen ni popolnoma nikjer!
Že tista, da ljudje menjajo FID stikala z 300mA, ker imajo težave z občutljivejšimi, je zaskrbljujoča, tale z preduporom pa res čisto mimo.
gumby Član
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 6:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Lp.
Darko |
Človek, pa ti veš kako deluje FID stikalo??
Razlog, zakaj bi dajal upor v ozemlitev?
Vedeno se dela na tem, da je ozemljitev čim kvalitetnejša. Na ohišje porabnika v nobenem primeru ne sme priti previsoka napetost dotika. Kvalitetno ozemljilo primore k temu, da v primeru da odpove FID stikalo še vedno deluje ničenje. Torej bo pregorela varovalka ali v Gumbyevem primeru upor. Na ohišju pa bo še vedno previsoka napetost dostika.
FID je diferenčno zaščitno stikalo. V primeru da tuljavice zazna diferenčno razliko tokov le ta izklopi. Ozemljilo nima meposredno nič z FID stikalom. Skozi FID gredo le fazni in ničeni vodnik. Torej FID ne more izklopit tudi, če je ozemljilo v napetostnem lijaku druigega ozemljila na keterem ja okvara.
_________________ lp
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 6:16 pm Naslov sporočila: Re: Elektro? |
Par dni nazaj so mi dve tarife rihtal in je bila debata tudi o tem.  |
No, bom prosil Mirana (ki je predaval o distribuciji električne energije) da poda kontreten odgovor. Dela prav na ozemlilih in zaščiteh.
En njegov test.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Zgodba o tem uporu se širi podobno kot kristusovo rojstvo.
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Lp.
Darko |
Jojjjjj,... prosi moderatorja, da ti spremeni nick name. Častitemu človeku namreč delaš sramoto.
_________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
Uptime: 8 Ur
