dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 3:56 pm Naslov sporočila: |
Nič lažjega
Vsak razkar ima podane rezklane metre za določen materjal ter koliko mm lahko odreže zob. Če ti podatki niso napisani na škatlici jih dobiš na proizvajalčevi strani.
Iz teh podatkov lahko zelo hitro izračunaš vrtljaje in pomik.
Primer (čista izmišljotina) 100m/min in 0.01mm. Premer je 3mm in ima dve rezili.
rpm = mm/min / PI / premir = 100.000 / 3.14 / 3 = 15915 obratov
pomik = mm * št. zob * rpm = 0.01 * 2 * 15915 = 318 mm/min
_________________ Lep dan
Simon |
Soap Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2010 8:48 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.23 Kraj: Vzhodna slo
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:24 pm Naslov sporočila: |
Upam, da to ni oglaševanje a ta kalkulator bo ti pomagal z hitrostimi in pomiki.
Glede zalivanja pa je tako, odvisno kako dobro toploto odstranjuješ iz materiala in kam ga odstranjuješ če ga v opilke potem ne rabiš zalivanja če pa v rezkar pa bo treba mazat.
http://www.mapal.us/calculators/milling/CalculatorMilling.htm
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.26 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:34 pm Naslov sporočila: |
Zdaj če je konstrukcija tvoje mašine bolj "boga" ko si napisal, potem se boš
tudi bolj težko držal vrednosti iz kalkulatorjev.
LP, Dejan
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:48 pm Naslov sporočila: |
S(rpm)=(Vc*1000)/(D*Pi)
Vc = podana rezalna hitrost za vsak material posebej v m/min
D = Premer orodja
Pi = Ludolfovo število
Podajanje je določeno za vsako orodje posebej s strani proizvajalca, recimo 0.12mm na zob. Torej si pomik izračunaš iz števila zob in vrtljajev.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 5:01 pm Naslov sporočila: |
Izkušnje lastnika "bolj boge" mašince: ko sveder odleti, to pomeni da si imel nastavljen prevelik pomik
Žal je res, kar pravi Dejan: pri bogi konstrukciji se ne moreš držati izračunov, še manj pa če uporabljaš bolj poceni rezkarje. Sistem preizkušanja je najboljši.
Glede mašince pa - če vibrira, je to prvi razlog, da bo rezkar zelo hitro odletel, ko boš kaj delal v tršem materialu. Dobra mašinca je nujna.
