matej123 Neznanec
Pridružen-a: Pon 03 Mar 2008 22:13 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: BeagleBone Black |
Za potrebe enega razvojnega projekta potrebujem zmogljiv Embedd računlnik in sem se po pregledu obstoječega Hardwara nekako odločil za BeagleBone Black. Sedaj pa me zanima, ali je mogoče že kdo kaj delal s tem ter kako se obnese v primerjavi z Arduinom.
Predstavitev
Cena je glede na specifikacije zelo ugodna, za moj projekt pa mi je všeč, ker ima veliko IO pinov ter zmogljiv grafični procesor, s čimer bi se naj dalo izdelati kvaliteten uporabniški vmesnik. Minus je mogoče edino to, da je računalnik dokaj nov in zanj še ni tako obsežne dokumentacije na spletu.
Bi vam bil pa zelo hvaležen za kakršnakoli mnenja in izkušnje s tem. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 2:29 pm Naslov sporočila: |
Tole je računalnik z ARM procesorjem, na katerem teče nek operacijski sistem. Že zaradi tega se ne more primerjati z arduinotom. Za izdelavo vmesnika se boš moral spoznati z Androidom ali kakšno različico Linuxa. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Mbili Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:54 pm Naslov sporočila: |
| Gre takorekoč za primerjavo mercedesa in fičota. Beaglebone black je naslednik Beaglebone-a in zanj obstaja že precej dokumentacije, dodatkov, ... z začetkom na spletnih straneh, ki si jih navedel za predstavitev. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 5:34 pm Naslov sporočila: |
RPI ne bi bil v redu?
Dokumentacije ko listja, imaš tudi že morje narejenih add-on boardov, ki jih lahko nasadiš nanj in tako opremiš s poljubnimi zadevami (od relejev, GPSjev ...) - lahko pa ga seveda narediš tudi sam. Zaradi masovne proizvodnje je cena zelo konkurenčna, zmogljivost pa več kot spodobna.
http://www.raspberrypi.org/
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
RPI ne bi bil v redu?...
LP, g |
Ko je bilo na faksu neko tekmovanje na faksu v programiranju RPi-ja je večini ekip vsaj eden crknil, tako da sklepam da dolgoročno ni ravno najbolj zanesljiva zadeva.
pa tudi moj je zaradi (predvidevam)ESDja mi crknil _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 6:39 pm Naslov sporočila: |
Huh, hvala za info - ravno sem v fazi začenjanja enega projekta, kjer sem jih mislil uporabiti ... No - bom na ESD še posebej pazil; ohišje bo tako ali tako ALU in tu ne vidim problemov, pri rokovanju bi pa res znalo kaj biti ...
Imaš kaj več informacij o teh, crknjenih RPIjih - kaj konkretno je šlo? (vse skupaj enostavno nehalo delati ali so problematični samo določeni sklopi; procesor, ram ...)?
Meni sicer zdaj cca. mesec dela bp, pa ga imam nekje pod mizo, ampak zdaj, ko sem ga pohvalil, bo sigurno kaj narobe ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 8:38 pm Naslov sporočila: Re: BeagleBone Black |
| matej123 je napisal/a: |
Sem nekaj razvijal na BeagleBone (na "belem"), in na eni platformi zgrajeni po beaglebone.
Z arduinom ne moreš ravno primerjati (so že drugi rekli).
Sistem je klasika:
Imaš bootloader (uBoot), ki ti naloži linux in tam naprej čaraš. V kolikor poznaš linux (kar precej) lahko brezproblema podpreš periferijo in ostale bombončke. Potem pa z uporabniškimi aplikacijami samo uporabljaš to periferijo. Uporabniški vmesnik pa napišeš v kakem GTK - oz lahko še v čem višjem (ne omejen si - imaš linux - gor daš kar želiš).
Lahko pa direktno pišeš kodo - brez linuxa (v kolikor je to smiselno).
Podpora je zelo dobra in hitro lahko kaj narediš (ogromno primerov).
Če se gre za spoh malo bol konkreten projekt bi kar to izbral (tudi napram raspberry pi).
EDIT: Videl sem, da praviš da ni dosti dokumentacije - poglej stran od TI. Tam je ogromno dokumentacije. Ampak v kolikor delaš na linux-u moraš le-tega kar precej poznati (sploh če se boš spuščal v kernel space). |
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
...Imaš kaj več informacij o teh, crknjenih RPIjih - kaj konkretno je šlo? (vse skupaj enostavno nehalo delati ali so problematični samo določeni sklopi; procesor, ram ...)?
Zakaj so raspberyi ostalim crknili ne vem. Sem pa zasledil, da poceni SD kartice hitro crknejo zaradi read/write cyclov ali ker se preveč segrejeo in da je pametno uporabit kak boljšo po možnosti z upravljalnikom obrabe spomina. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
matjazl Član
Pridružen-a: Ned 31 Okt 2010 16:16 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Avg 03, 2013 2:59 pm Naslov sporočila: |
| Dorijan je napisal/a: |
Zakaj so raspberyi ostalim crknili ne vem. Sem pa zasledil, da poceni SD kartice hitro crknejo zaradi read/write cyclov ali ker se preveč segrejeo in da je pametno uporabit kak boljšo po možnosti z upravljalnikom obrabe spomina. |
tako ja, ponavadi je krivec SD kartica.
Je pa RPI precej obcjutljiv, v kolikor shortas pine, pini pa so direk vezani, brez zascite.
Sam laufam na enem RPI par DS18B20 senzorjev in vlago BP. Na drugem pa vec kot leto NAS in mini server 24/7 popolnoma stabiln. |
matej123 Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 05, 2013 9:09 am Naslov sporočila: |
Najprej hvala za vaše odgovore.
Arduino morda ni bil najboljša primerjava, kar se zmogljivosti tiče, omenil sem ga zato, ker ima že sama ploščica dosti IO pinov.
Ve mogoče kdo, kako je z zanesljivostjo Beaglebona? |
mujo Član
Objavljeno: Pon Avg 05, 2013 10:19 am Naslov sporočila: |
Stara verzija (orginalni beaglebone) sem uporabljal nekje 4 - 5 mesecev (za razvoj) in nisem imel težav. Za dolgi rok pa nimam izkušenj. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 11:30 am Naslov sporočila: |
Pri RPI je problem napetostni regulator iz 5 na 3.3V, ker se preveč greje.
Če bi to nadomestili s switch-erjem mislim, da bi se bistveno manj grel. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 1:04 pm Naslov sporočila: |
rPi je res problem za dodaten hardware ker ima pine iz SOC-a direktno speljane na headerje in jih hitro zasmodis.
Ravno zato imam namen naredit neke vrste IO plato z PIC mikrokontrolerjem in USB hubom ter switch napajalnikom. Imel pa bo tudi pretvornik med 5 in 3.3V da se zacetniki izognejo skurjenim rPi-jem.
Razmisljam pa se da bi dodal CAN controller ker bi se sam malo igral z avto vmesnikom pa je lazje analizirat stvari z OS-om kot embedano uC aplikacijo.
Plat bom narocil itak 10 komadov ker grejo kitajcem v izdelavo ce bo kdo zainteresiran dobi za isto ceno kot jo placam sam. Nacrt pa objavim tudi tukaj da bo lazje ustvarjati nove zadeve _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
mucek Član
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 2:19 pm Naslov sporočila: |
Hehe, red_mamba, delamo isto stvar
Moja bo imela/ima (nekaj že ) gor USB hub, en FT2232C (RPI ima samo en uart), switcher za napajanje, en mali kontroler (mega8) kot port expander+adc, pa še SIM908 GSM/GPS modul - če bo kdaj potreba. Mogoče še kak 16-bit ADC (na I2C pine RPIja) in/ali pospeškometer. Potem se pa že da kaj narediti s tem ...
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 2:23 pm Naslov sporočila: |
LP, g |
Keri hub uporabljas? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
