trofazni agregat in krožna žaga
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 5:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Sicer je generator na sliki videti v odličnem stanju pa vseeno.
1. Bencin je nov?
2. Svečka je v dobrem stanju (videz ni vse)?
3. Uplinjač je čist?
4. Morebiten podaljšek je usteznega preseka ter kar se da kratke dolžine in je v celoti razvit z morebitnega koluta?
Bencin je nov.
Svečko bom preveril in po potrebi zamenjal.
Uplinjač je čist, saj agregat ni veliko delal. Vžge vedno takoj.
Preseki kabla so ok: 2,5 mm2, 5 m dolžina.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frke je napisal/a:
3. Zakaj bi bile težave pri hlajenju?
Frekvenčniki so načeloma prisilno hlajeni. Na razpolago imaš dva slaba scenarija:
1. ) Frekvenčnika ne vgradiš v dodatno omarico - ventilator v frekvenčniku bo pridno sesal žaganje (prav, lesni prah). Lesni prah, po možnosti še visoke temperature in vlaga znajo delati "čudeže" z elektroniko.
2.) Frekvenčnik vgradiš v omarico. Če je premajhna, bo frekvenčnik prej ali slej "zakuhal". Če na omarico montiraš filtre (za zračenje), to pomeni redno kontrolo in čiščenje filtrov.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je generator veliko stal z bencinom v rezervoarju in uplinjaču so lahko nastale usedline. Svečko kar preventivno zamenjaj, saj ni nek strošek, če ne bo bolje jo boš pač shranil, saj jo boš moral slej ko prej menjati.
Ne vem zakaj motorna žaga ne pride v poštev les je les in vsaka motorna žaga ga reže. Res pa je, da gre s kakšno ceneno bolj na trdo in da je včasih bol priročno uporabiti cekular. Pametno, pa je na cekularju narediti drsno mizo z omejitvijo ali pa cekular na pant, ker v nasprotnem se kaj hitro zgodi, da se kakšno poleno z veliko hitrostjo zanjde tam kjer ni treba.
slodrive
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2013 23:44
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Svečko kar preventivno zamenjaj, saj ni nek strošek, če ne bo bolje jo boš pač shranil, saj jo boš moral slej ko prej menjati.
Menjava svečke je nesmisel če agregat v prostem teku lepo teče brez trokiranja. Lahko pa jo odmontiraš in preveriš zamazanost oz. če je slučajno nastal kak mostiček.
lahko prečistiš tudi karborator in sicer špruc - šoba se rada zapolni.
Drugače pa če sem prav videl da mu agregat lepo teče je vse to nepotrebno. Nekaj bo treba naredit pri samem zagonu.
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik je za moje pojme predrag za takšen projekt + veliko pregrevanje.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa naj bi bil problem pregrevanje, če je na 50 Hz in ustrezne moči?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slodrive je napisal/a:
Sem napisal, da pišem iz izkušenj. Agregat je normalno deloval v prostem teku, ob večjem bremenu pa je crknil. Po menjavi noname kitajskih jajc od svečke za Denso je zadeva začela delovati normalno. Mimogrede svečka je bila na pogled kot nova.
tunek45
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 12:31
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da z tem Agregatom neboš napajal tega motorja v tej kombinaciji. NAmreč zagon preseže moč za 20% nazivne moči in ti zaduši generator.
Ena izmed varjant je ta, da preveriš ali se zagon izvrši pri neobremenjenem motorju, tako, da snameš jermena in potem preiskusiš. Sam osebno bi pri zagonu bil pozoren na frekvenco generatorja. ČE se seseda frekvenca je generator preslab za ta motor.
ZAto bi prvo naredil: Snel jermenice in naredil taqko, kot so ostali predlagali
NAto pa bi pri isti kombinaciji preverjal še frekvenco. NEkateri generatorji imajo vgrajen inštrument, ki ti kaže frekvenco.
VEndar pozor po svojih izkušnjah ti lahko povem, da se napetost in frekvenca šele stabilizirajo po celotnem zagonu in to lahko traja tudi do 30 sek.
Tole ni prvič, tudi opozorilo ni prvo. Naslednji zmazek, ki se ne bo držal pravil gre v smeti, ti pa tja, kjer to bo popolnoma jasno, da tovrstni prispevki na tem forumu niso zaželeni. VolkD
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tunek ti je predlagal dobro idejo da preveriš če lepo teče brez obremenitev. Žal pa sem na podoben način testiral motor na črpalki (homemade) nakar je brez obremenitve zagnalo ok, z obremenitvijo (vodo) pa ne.
Sem šel poslikat motor ki ga zaganjam z zvezda/trikot stikalom. Žal je slika zelo slaba, a prilagam katalog zraven.
Karakteristike:
Zvezda/Trikot - 380V/220V
Kar pomeni da motor dela na zvezdo pri 380V ?
Če da, potem lahko isto izpelješ tudi ti.
katalog_1la7.pdf
 Ime datoteke:  katalog_1la7.pdf
 Velikost datoteke:  2.77 MB
 Downloadano:  22 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel podoben problem, le z nekoliko močnejšo žago in agregatom.
Rešitev je sitkalo zvezda-trikot, katerega priklopiš med agregatom in žago. Mislim da sem dal 30€ za fancy stikalo v škatli, tako da sem samo privijačil samca in samico vsakega na svojo stran. Problem rešen!
A ti sploh veš kaj pomeni zvezda /trikot?Ker če bi vedel ne bi pisal takih neumnosti.
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj tukaj ni jasno? Vem čemu služi, zmanjševanju zagonskega toka.
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@slodrive: Ker je motor že vezan v zvezdo samo stikalo zvezda/trikot ne bo pomagalo.
Zagor AM preko stikala zvezda/trikot poteka: v prvem delu zagona je stikalo v poziciji zvezda, kar pomeni manjši tok in tudi manjši navor. Ko motor doseže nazivne vrtljaje prestavimo stikalo v pozicijo trikot. Motor ima v poziciji trikot nazivni navor, teče pa tudi večji tok.
Če je motor priključen na omrežje (generator) v vezavi zvezda je to enako, kot če izvedeš samo prvi del zagona preko stikala zvezda/trikot.
Problem pri zvezdi pa je, da ima motor manjši navor, zato obremenjen pri zagonu potrebuje več časa, da doseže nazivne vrtljaje (dalj časa tečejo zagonski tokovi).
Najbolj primerna rešitev je, da se motor zažene neobremenjen. Ko doseže nazivne vrtljaje se ga pa priključi na žago (preko jemena) - kar je že bilo predlagano.
Upam, da je razumljivo....
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pravim, kaj sem naredil za motor z enakimi karakteristikami in zadeva je delovala.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
Pa daj preberi kaj so napisali. Motor stalno obratuje v vezavi zvezda, ti pa ga zgolj zaganjaš v vezavi zvezda, torej v tem primeru ni kar se tiče zagona nobene razlike.
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja a tudi to obstaja. Se oproščam za moje neznanje.
Najbolj enostavno boš rešil z drugim motorjem.
Stran 2 od 4
Uptime: 8 Ur
