frke Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41 Prispevkov: 212 Aktiv.: 0.89 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:26 am Naslov sporočila: |
slodrive je napisal/a: |
Najbolj enostavno boš rešil z drugim motorjem. |
Bi, ampak kdo bo plačal?
Ali ima kdo 3 Kw trofazni motor za zamenjavo.
Dam tega, ki je poslikan, dobim takega, ki se lahko zažene zvezda/trikot
frke Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:42 am Naslov sporočila: |
Sem šel poslikat motor ki ga zaganjam z zvezda/trikot stikalom. Žal je slika zelo slaba, a prilagam katalog zraven. |
Evo, zdaj imam pa problem, ker ne morem do priponke. Veliko let se neaktiven član in zdaj moram napisat še cca 60 postov za vsa leta za nazaj.
slodrive Član
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2013 23:44 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.51 Kraj: N. Gorica
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:47 am Naslov sporočila: |
Ravnokar testiral, dela. Tam desno imaš disketo in ti piše Download. Klikni nanj.
Drugače pa, kot smo že ugotovili, ti ta motor ne bo koristil, saj je podoben tvojemu (zvezda/trikot).
frke Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 9:02 am Naslov sporočila: |
Ravnokar testiral, dela. Tam desno imaš disketo in ti piše Download. Klikni nanj. |
Meni ne dela, ker nisem aktivni član
slodrive Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 9:09 am Naslov sporočila: |
Dej malo "pospamat" po forumih
Recimo da bo tvoj post opazil nekdo od nadzornih in nekaj ukrenil.
Drugače pa samo kopiraj ime datoteke v g00gle.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 10:23 am Naslov sporočila: |
Samo tole, če agregat ne zmore zagnat motorja v zvezdi kaj bo pa v trikotu ko je še večji tok?
Je bilo nekaj dobrih predlogov kako razbremenit motor. Sicer pa kdo še danes žaga drva z cirkularko. Za panje je motorka, seveda je obvezna uporaba zaščitne opreme, za doma pa električna verižna žaga. Pa še hrupa ne zganjaš.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 10:34 am Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Za panje je motorka, seveda je obvezna uporaba zaščitne opreme, za doma pa električna verižna žaga. Pa še hrupa ne zganjaš. |
Električna ne hvala, za karkoli, jo imam doma. Kljub temu, da je električna ni ravno tiha, kljub 2kW jo moraš prosit, da reže z vsaj približno človeško hitrostjo. Zaradi predpisane majhne gostote zob in števila vrtljajev bolj kot ne trga in ne reže. Da o nerodnem in nevarnem kablu niti ne govorim. Pa še teža je praktično enaka. Vsaka cenena bencinska motorna žaga jo nese, pa čeprav ima moč le kakih 2KM.
Imaš pa tudi ljudi, ki z agregatom in električno motorno žago na vikendih režejo drva.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Avg 23, 2013 11:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 11:10 am Naslov sporočila: |
Najenostavneje bi bilo na kakšnem odpadu (ali v času kosovnih odvozov) dobiti 3 enake električne kuhalne plošče. Rabiš še eno navadno 3-fazno stikalo OFF-ON.
Kabel do motorja prekineš in daš vmes stikalo.
Vzporedno k stikalu daš za vsako fazo posebej kuhalno ploščo. Najprej vklopiš motor z razklenjenim stikalom (samo skozi plošče), nato skleneš direkt.
Kuhalna plošča ima 4 priključke (a, b, c, d). Pred stikalom skupaj vežeš a in b, za stikalom pa c in d.
Plošče lahko povsem zapreš v neko škatlo. Ker bodo vsakič v uporabi le nekaj sekund, se niti segrele ne bodo. Samo še eno kontrolno lučko veži vzporedno k eni plošči, dokler se ne navadiš.
LP, Igor |
slodrive Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
Saj piše kolikšna naj bi bila max dovoljena moč delovnega stroja.
Ah no, za resne zadeve elektro motorna žaga odpade, pa še tisti kabel za sabo vleči
Ne vem kje ste slišali da se ne uporablja "cirkularke". Rez pri njej je dosti ožji kot pri motorki + višji obrati torej hitrejši odrez, manj porabljene energije.
Pri nas doma razrežemo z motorno žago na 1200mm hlode in nato sklane kose na cerkular.
Če ne rabiš nujno tako velike cerkular plošče jo zamenjaj z manjšo.
karelkarci Član
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Martjanci
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 4:03 pm Naslov sporočila: |
Ja s predupori bi verjetno delovalo čeprav je ohmska upornost pri hladnih grelcih mala Najbolj sigurno je elektromotor za trikot 380v in zagon zvezda trikot.
frke Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 11:56 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Plošče lahko povsem zapreš v neko škatlo. Ker bodo vsakič v uporabi le nekaj sekund, se niti segrele ne bodo. Samo še eno kontrolno lučko veži vzporedno k eni plošči, dokler se ne navadiš. |
Ali je to dejansko že kdo probal, ali je samo ideja/teorija?
igo Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 1:07 pm Naslov sporočila: |
frke je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
Kuhalna plošča ima 4 priključke (a, b, c, d). Pred stikalom skupaj vežeš a in b, za stikalom pa c in d . |
Ali je to dejansko že kdo probal, ali je samo ideja/teorija? |
Meni ni bilo treba preizkušati, ker lahko doma 55kW motor zaženem direktno v trikot. Je pa rešitev s predupori robustna klasika še iz časov pred iznajdbo polprevodnikov.
V kuhalni plošči (a, b, c. d) so trije upori.
a---R1---d
b---R2---d
b---R3---c
Fazo in Nulo je možno priključiti na 6 različnih načinov. Če je na a-b in c-d (vsi trije vzporedno) premajhna upornost, pač vežeš drugače. Nimaš kaj zamočiti.
Tudi če bi bil motor v kratkem stiku in bi bila vsa moč na grelcih, bi bil takrat tok manjši od sedanjega zagonskega toka motorja. Torej generator ne bo počepnil, saj je že sedaj na meji. Tok, ki bo tekel skozi grelce, bo vseeno počasi zagnal tudi motor do delovnih vrtljajev. Nato preklopiš na direkt, kot sem že opisal.
Dodatno stikalo bi bilo najbolje dati v bližino obstoječega, da bo vklop sedanjega in nato še dodatnepa postal standarden zagonski postopek. Grelce pa spraviš nekam, kjer jih žagovina ne bo direktno dosegla. Do njih daj 7-žilni kabel, da ne boš kompliciral z uvodnicami in dvema kabloma.
Možno pa je predelati (odstraniš nekatere prevezave med sosednjimi kontakti) tudi zvezda-trikot stikalo ali uporabiti 0-1-2 stikalo (na 1 skozi upore, na 2 direkt), da zaganjaš le z enim stikalom.
LP, Igor |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Nekateri celo dejansko prodajajo takšne upore ( klik ). Za podrobnosti poglej v njihov PDF (tam je tudi slikica tistega, kar je igo opisal).
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Na spletu sem našel tole. Na strani 13 je omenjen mehak zagon AM s predupori v statorskem tokokrogu.
frke Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 11:17 pm Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
Če te zanima ti zadevo lahko poslikam. Je namreč zelo enostavna rešitev. |
bbrane mi je poslal slike na mail, jih bom prilepi tu zaradi kompletnega pregleda.
Oznake sem dodal sam
cirkular s preprosto sklopko z dvigom/spustom motorja |
1.03 MB |
36 krat |
Uptime: 8 Ur
