Toplotne črpalke
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko postrežem z nekaj podatki:
Meritve so narejene z lidlovem merilcom. Dnevni podatki za marec niso popolni. Končni podatki sešetvek na koncu pa je za cel mesec. Na začetku meseca namreč nisem beležil podatkov dnevno. Črpalka je vključena nonstop. Merjenje električne energije v hiši je enotarifno. Obračunska cena je 0.123€ za kwh (ddv + trošerina vključena)
Podatkov o porabi vode nimam. (4 članska družina z večjo porabo vode - podeželje - manjša kmetija) Temperatura je nastavljena na 50°C. Zajet zrak sicer beležim a ga nisem vpisal v tabelo. V marcu je bil povpreček 15°C v aprilu pa 17°C
poraba toplotna Marec_2011.pdf
 Ime datoteke:  poraba toplotna Marec_2011.pdf
 Velikost datoteke:  11.7 KB
 Downloadano:  74 krat
Poraba toplotna April_2011.pdf
 Ime datoteke:  Poraba toplotna April_2011.pdf
 Velikost datoteke:  12.11 KB
 Downloadano:  52 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lidli še prodajajo te merilce? Me ima, da bi enega kupil. Ker pa teh trgovin nimam ravno v bližini....
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zajetem zraku 16°C je izpuh tam 7-8°C. Zrak se zajem s kotlovnice ter prostora v katerem stoji. (Večji prostor 5x5m v njem je skrinja ter pralni stroj) Zrak piham v klet. V poletnih časih ga planiram speljati skozi prosto dimno cev v bivalne prostore.
- kakšni so sedaj rezultati ?
Tudi sam nameravam nabaviti TČ na voden zrak prav zaradi hlajenja (bivalnih) prostorov, a se mi zdi, da to ne bo šlo. Klima hladi takrat ko ji "rečeš" da mora, TČ pa hladi samo takrat, kadar segreva toplo vodo. Ali naj spuščam toplo vodo na pipi samo zato, da bo TČ začela delovati ? Malce neumno, ali pač ne ?
zdravje
Pridružen-a: Ned 03 Jul 2011 0:17
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 11:50 am    Naslov sporočila:  TOPLOTNE ČRPALKE - HLAJENJE PROSTORA Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Postavi TČ v mansardo na hodnik in boš imel hladno celo hišo, hkrati pa toplo vodo. Samo spet bodo rekli nekateri, da jih moti brenčanje....
Mi imamo toplotno črpalko za sanitarno vodo v kletnem prostoru, ki je tik pod spalnim prostorom, pa ni nobenih težav z zvokom. Tja smo jo namestili tudi zato, ker sem računal, da bo hladila prostor in bo bolj ugodno za ozimnico v prehodnih obdobjih. Imamo pa še eno toplotno črpalko za ogrevanje in v istem prostoru namestili notranjo enoto in izolirane cevi ampak vse skupaj preveč ogreva, istočasno pa toplotna črpalka razvlaži prostor, tako da je presuho in ni več primerno za ozimnico. Po drugi strani pa je dobro, da ni prehladno v prostoru pozimi, saj dela toplotna črpalka za sanitarno vodo le do 7 stopinj celzija.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boljša varianta je TČ s priključki za cev. Tako lahko črpalko postaviš v klet, kjer lahko rohni po mili volji, cev pa spelješ nekam, kjer želiš imeti hladno.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
... kakšni so sedaj rezultati ?...
Online podatki na fotografiji. Je stalno vključena. Tudi pozimi, ko kurimo na trdo gorivo. Bojler v peči je zaprt. Prav tako ni priključena na centralno. Podatke o porabi bom pripravil konec meseca.
 Velikost datoteke:  325.29 KB
AnaFlis
Pridružen-a: Sre 02 Nov 2011 1:46
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Toplotne črpalke Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Odločam se za nakup toplotne črpalke. Ustrezal bi mi termotehnikina model TČ2VZ–221 AVT cenik (str 6) Morda ima kdo postavljeno? Zanimajo me pred vsem izkušnje z termotehnikinimi izdelki. Kaka je vzdržljivost bojlerja? (recimo pri gorenski je sestri bojler spustil po petih letih - to ni bil osamljen primer)
Kaka je hrupnost same črpalke? Pozna kdo kak boljši ekvivalenten izdelek približno enake cene, ki ga lahko priporoča?
_________
Mi imamo 200l toplotno črpalko za sanitarno vodo od Termoshopa nameščeno v kleti in se v pritličje nič ne sliši. Pa tudi zelo ugodna je bila - po povrnitvi subvencije nas je prišla z vgradnjo 1.100 eur Smile
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2012 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mi smo prešli lansko leto na ogrevanje hiše z toplotno črpalko od Termotehnike.
Vgrajen imamo tudi tastar števec. 23.9.2011 je bilo na števcu 31849kWh.
Danes 15.5.2012 pa kaže 37876kWh.
Torej smo v celotni kurilni sezoni porabili 6027kWh.
Naš distributer je Elektro Celje. Prej smo imeli 2 klaso, sedaj pa imamo paket Toplotna črpalka. Seveda imamo dvotarifno merjenje.
Cena tarife z vsemi stroški
VT: 0,130644
MT: 0,087888
Če računam samo veliko tarifo pride 780€. Kar pa je daleč od tega. Je pa res da smo morali en teden kuriti na olje, saj nam je zmanjkalo vode v vrtini. Ampak se ne čudim, saj grejemo 200 kvadratov, hiša ni izolirana in bilo je ravno tedaj, ko je bilo -15 stopinj in pa suša.
In seveda prej smo na kurilno sezono porabili več kot 2000l kurilnega olja. Tako da smo prišparali letos ogromno.
Grejemo tudi sanitarno vodo. Podnevi imam nastavljeno 21 stopinj, ponoči pa 19.
Zjutraj ob 5ih pa ponovno 21. Tako da se zjutraj ob 5ih vklopi, pogreje hišo in zalogovnik do 6ure ko je še MT.
Glede kvalitete pa.
Doma imamo Termotehniko.
Bil pa sem tudi 3 mesece v TermoShopu.
Zadeva je praktično ista. Pumpa je Grundfosova, kompresorji so tudi enaki. Iz Amerike ampak se ne spomnem firme. Tako da se odloči za tisto ki je cenejša in lepša.
Lep dan še naprej
tezkielektricar12
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2013 12:12
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: Javarje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 2:05 pm    Naslov sporočila:  Nakup toplotne črpalke Odgovori s citatom
bliža se jesen in tudi mene zanima nakup toplotne črpalke.
Ima mogoče kdo izkušnje s toplotnimi črpalkami Atlantic? Po spletu sem prebral veliko pohval oz. dobrih mnenj, vendar tu vidim, da večinoma hvalite Termotehniko.
Zanima me katero od teh toplotnih črpalk bi mi najbolj priporočali: http://www.tersus.si/toplotne-crpalke , če seveda ne priporočate raje Termotehnike.
Ogrevanje bi potreboval za bivalno površino 128 m2.
Najlepša hvala vsem!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70713.37
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ tezkielektricar12 : če mislim prav, misliš olje menjat za štrom in si nekje na Koroškem s povprečno izolirano bajto za tvoje kraje. Če to drži, si do sedaj kuril na nafto in okoli 2.500 L na zimo, odvisno od zime tudi 3.000. Tvojih 128m2 je enih 350m3 zraka za gret preko internih 20°C notri. Imaš radiatorje zgleda.
Idea No če prav mislim, boš rabil res močno zrak-voda toplotno črpalko, ki bo zmogla v radiatorje vodo z vsaj 60°C pognat sredi zime (jan/feb), ko se porabi v bistvu polovico energije za ogrevanje. Močno TČ pomeni one velike z linka z dvemi zunanjimi ventilatorji s preko 10kW moči !!! Najbolje kar najmočnejšo, saj ni bistvene razlike v ceni med 11 in 16kW. Pa si skoraj na 10k€ z montažo vred brez subvencije.
Ker elektrike ne bo šlo malo !!! (COP je sredi zime v praksi cca. pol manjši od največjega, ki ga navajajo!) Boš moral it npr. na Gen-i in tarifo enojno (največ se kuri čez dan in je ceneje enotna tarifa tako). Pa če nimaš že v bajti trifaznega štroma, bo treba napeljat! Res pa je, da si boš komplet investicijo povrnil v manj kot 5 letih, saj te bo kurjava stala (štrom) v najslabšem primeru največ pol toliko kot nafta. Najverjetneje v povprečju cca. 1/3 cene nafte na zimo.
Razmišljaj dalje in si najdi nekoga v tvoji bližini, ki je to podobno napravil, za referenco in si pojdi ogledat (ne verjet vsega samo prospektom in prodajalcem).
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne ravno v tej temi je nekdo napisal svoje izkušnje, da se ne splača ogrevati zgolj s toplotno črpalko. Če je hiša močno izolirana že mogoče. Če pa imaš starejšo in slabše izolirano hiši pa bi jaz gledal v smeri pelet, sekancev ali drv, ker bo verjetno ceneje.
Aktiv.: 70713.37
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+traktor in vitla.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V hiši imamo od februarja lani vgrajeno toplotno črpalko Toshiba 16KW.
-Okna so dokaj nova
-Izolacije na stenah ni
-Podstrešje dobro izolirano
-Gretje je z radijatorji
-Ogrevamo okrog 250m2 v treh etažah.
Seštel sem kupljeno kurilno olje zadnjih šestih let in povprečna poraba znaša 3300litrov/leto.
Elektrike za kurjavo smo letos porabili za nekaj manj kot 1100€.
Peči na kurilno olje nisem rabil zalaufati. Če bi bila temperatura dalj časa pod -10°C bi moral vključiti peč na kurilno olje.
V hiši je stalno temperatura okrog 23°C noč in dan.
Za celo zimo imam podrobne podatke z zapisi porabe elektrike in temepratur, če koga zanima.
Priporočam vsem ki se ogrevajo na kurilno olje in želijo znižati stroške pa se jim ne da ukvarjati z drvmi.
Stran 5 od 6
Uptime: 8 Ur
