predelava greznice v vodno zajetje ?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:29 am    Naslov sporočila:  predelava greznice v vodno zajetje ? Odgovori s citatom
Že nekaj časa študiram da bi neizrabljeno greznico zraven hiše predelal v zbiralnik za namakalni sistem sedaj ko so suše vedno bolj normalen poletni pojav.
Greznica je popolnoma zaprta 3 prekatna in velika kar 37m3.
Zgrajena je bila leta 1989 uporabljana samo par let ( potem pa so jo spraznili in poustili tako kot je) . Sam pa je še nisem odpiral ker moram delno razkopat dvorišče .
Prvo vprašanje čiščenje in dezinfekcija :
Kako se to lotiti tega najceneje ? (sam ali prepustiti to strokovnjakom (cca 300€)
Zavedam se nevarnosti metana in CO ( ni problema imam ustrezne ventilatorje in po potrebi jeklenke s obogatenim zrakom ) Kmete v okolici tega še niem spraševal
Popravilo
Sklepam da bodo potrebna manjša popravila s pomočjo namenskega betona za vode pod tlakom - ni problem
Zajemanje meteorne vode
Zajemal bi s 3 streh (garaža , nadstrešek , hiša) , vse meteorne vode bi zajel čim čistejše ( žleb ) , tam pa kjer je možnost listja , majhen prekatni jašek
Predpriprava za v zajetje
Vse meteorne vode bi spustil skozi filter narejen iz manjšega soda ki se ga da popolnoma zapret ( s filtri iz perlonske volne ( pesek bi izpustil ) , mogoče še ogljeni filter in filter iz zeolitov ) imam akvarijske izkušnje.
[url]Črpalka [/url]
Tukaj nisem čisto siguren : ali je potopna črpalka zares potopna
se pravi jo spustim v najnižjo točko ( kake 0,5m nad dnom greznice ) in tako pustim za ''zmeraj'' ...(230V napajanje .......???? , šibke točke kabel , uvodnice , kvaliteta plastike .....)
mislil sem da bi jo postavil v svoj plastičen sod popolnoma zaprt s nepovratnim ventilom v prostor jaška s filtrom vendar vidim problem kako držati vakuum v cevi do nepovratnega ventila in kako pričrpati vodo do tja ( mogoče gre - ne vem)
imel sem idejo da bi vodo s črpalko najprej prečrpal v plastenjak 1m3 in bi potem s gravitacijo zalival njivo ki je cca 80 m dolga in široka cca 10m vendar namakalni sistem s kapalniki zahteva min 0,3 bara v cevi oziroma optimalno vsaj 0,6bara v cevi ( kar pomeni da bi moral plastenjak dvigniti 6m v zrak kar pa ne gre ) tako bom moral cev napajati direktno iz zalogovnika
priporpča kdo kakšno pumpo ?
še ena ideja , ki ne vem ali je izvedljiva ( temperaturno uravnotežena ali ne ) . Če bi naredil zaprt sistem tako da bi pozimi tekom dneva s sončnimi kolektorji narejenimi iz totra cevi (postavil bi jih na garažo) ogreval ta zalogovnik vode in tako skladiščil toploto ,v zbiralniku , tekom sneženja pa bi iz zalogovnika krožil vodo pod dovozom (trenutno je še McAdam) tako da bi talil nastale snežinke , bi si prihranil nekaj dela Very Happy
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš za zalivanje , potem nima smisla filtrirati. Verjetno bo najboljša rešitev čistilni jašek (kot si napisal) za pumpo (čeprav je greznica tri prekatna , se pravi da to že vse imaš vgrajeno v njej), če boš napravil tako kot si predlagal pa ti svetujem čisto navadno potopno pumpo (za bolj grobo "mešanico" ) . Le na izpustu iz soda(cisterne) bi dal manjši filter - pa le zato , da se ti nebi mašile odprtine na namakalnih ceveh.
Je pa namakanje skoraj nujno , če hočeš pridelati kaj več kot si vsadil Wink .
Je pa kar velika greznica .. o takih na Krasu vsako poletje "sanjamo".
L.P. iskra
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hidropak ter dodatno protipovratni ventil. Je pa stvar kar glasna. V lokalnem gas domu imamo tak oizvedeno. Voda iz zbiralnika, po alkaten cevi do hidropaka v garaži. Hidropak je cca 5 m višje od zalogovnika. Ko ne črpa, voda v cevi ne odteče nazaj zaradi protipovrat. ventila. Prvič cev zaliješ, da črpalka ne zalaufa na suho.
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[SAMOCENZURA] Smile Vzeti pa je treba kar nekaj rezerve za izgube v ceveh ali/in pa debelejše cevi (80m je kar precej...). Voda pa mora biti filtrirana, če se uporablja kapalnike ali pršilnike. Tukaj bo treba kar premisliti, kako boš zagotovil čim bolj konstanten tlak tekom cele njive (drugače bo solata na enem koncu večja kot na drugem Smile ).
Hidropak s protipovratnim ventilom je ena možnost. Glede na to, da bodo pretoki relativno majhni (kapalniki) pa je druga (cenejša, manj hrupna in energijsko manj potratna) možnost potopna črpalka in "plovec-stikalo" v plastični cisterni. Pa še zalivati je ni treba z vodo, ker je že v vodi Smile
P.s.: Tako velik in "tako zastonj" zalogovnik ti zavida vsak pravi Slovenec, hehe. Smile
Nazadnje urejal/a Tonny Čet Avg 29, 2013 9:24 am; skupaj popravljeno 2 krat
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonny je napisal/a:
No, en problem se bo rešil sam od sebe. 0,6 bara = 60cm vode in ne 6m Smile
Kje si pa ti v šolo hodil?
Tonny
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon, tole je bil kiks Smile
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:39 am    Naslov sporočila:  Re: predelava greznice v vodno zajetje ? Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Niso vse. Nekatere glede na (SLO) navodila ne smejo biti potopljene v vodi 24/7.
Max. potopna globina v tvojem primeru verjetno ne bo problem. Vseeno pred nakupom preveri kolikšna je.
Pri precej potopnih črpalkah v navodilih piše, da med izčrpavanjem vode iz bazena ne sme nihče plavat v bazenu.
Sam sem nepovratni ventil montiral na potopljeni konec cevi v zbiralniku. Lažje je tesniti vodo (nadtlak), kot zrak (podtlak).
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto s filtrom kompliciraš. Če že hočeš imeti sod, potem ti dam eno idejo s sodom.
Ker je večina nesnage, ki pride s strehe v prvem delu padavin se je v bistvu treba rešiti tega dela vode. Postaviš sod na tehnico. Ko pride prva voda je tehnica obrnjena v eno stran in polni sod, ko je ta poln se tehnica prevaga in polni rezervarje. Na ta način ti najbolj umazani del vode odteče mimo. Ne pozabi v sod narediti luknje. Ker se mora sod tudi izprazniti, ko je konec dežja.
Prednost tega je, da ni potrebno nobeno vzdrževanje, večina smeti, ki jih prve vode prinesejo pa gre mimo rezervoarjev.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu v službi se pogovarjamo med kavo in kar nekaj jih razmišlja enako glede sprememb greznic v zbiralnike vode , saj po izgraditvi kanalizacije so večinoma neizrabljene.
Oče mi je pravil da si nekdo v Žapužah baje misli narediti zalogovnik pod nadstreškom za avto.
take ločevalnike imam pri vseh iztokih žlebov , vendar kdo ve kako zaide vmes kakšen deževnik , miška.....(letno čiščenje )
Razvijejo se rjave alge ( dušika je ravno zadosti ( zato zeoliti in še kaka klorova tableta vsake toliko časa ) in vse stene začno cvetet . (no pa dobiš gnojilo )
Težava nastane ko postanejo cevi znotraj sluzaste in zažno mašiti kapalnike ( o namakanju s porozno cevjo raje ne razmišljam ker rabi še višji tlak in se še dosti lažje mašijo (rabijo čisto vodovodno vodo)
http://www.vetisa.si/t-tapekaplicnonamakanje
ja dolžino 80m pa reduciraš s manjšanjem presekov prvih odcepov in z razdaljo jih večaš.
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volkova ideja se v malo bolj sofisticirani izvedbi (mehanski ali elektro-mehanski sistem, ki vodo najprej preusmeri v kanalizacijo, ko pa jo tja steče toliko in toliko (odvisno od površine streh/e), pa se voda preusmeri v rezervoar) v praksi veliko uporablja in se ga toplo priporoča, saj na ta način v zalogovnik dobiš bistveno čistejšo vodo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta,ne vem če je v redu?
 Velikost datoteke:  3.15 MB
 Pogledana:  21 krat
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa greznica glede prostora, se strinjam. Upam, da jo čimbolje izkoristiš za zbiranje vode. Podobno smo imeli tudi mi, pa smo jo kasneje uničili, ker je puščala in zalivala klet. Zaradi kanalizacije je nismo več rabili, da bi jo popravili pa nam ni prišlo na pamet. Sedaj pa zbiramo meteorno vodo v sode, da lahko poleti zalivamo vrt.
Glede čiščenja mislim, da si delaš pretirane skrbi. Najprej dobi enega kmeta, ki ti bo s cisterno sčrpal morebitno odplako. Nato pusti vso stvar odprto kakšen teden (zaščiti se seveda pred padcem ljudi ali živali v luknjo) da se prezrači. Nato previdno stvar operi z obilo vode, to naj ti potem spet prečrpa kmet s cisterno. Šele nato se previdno odpravi v samo greznico, pri tem bodi privezan na vrv, s katero te bo en zunanji človek lahko povlekel iz greznice, če se kaj zgodi. Glede na čas neuporabe verjetno ni nevarnosti, ampak previdnost je mati modrosti. Stroškov za takšno čiščenje boš imel pod 50 evrov, če le poznaš kakšnega normalnega kmeta.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super zadeva! Lahko uporabiš tudi za sanitarno vodo za WCje ali za pranje z mehko vodo, samo najprej poskrbi za temeljito čiščenje nato tesnenje :
Če ne tesni se da dobro zatesniti z lepilom za stiropor, ki ima malo boljšo vezivnost, nato pa še premažeš s cementnim mlekom ali hidrostop premazom.
Za hranilnik toplote bi moral imeti tudi dobro izolirano greznico, kar se mi zdi kar težko izvedljivo in predrago.
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70713.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Včasih so v rezervoar spustili svečo. Če ni ugasnila so rekli, da je varno.
Še danes se dela na podoben način pri jamarjih ... No, ali pa ta najbolj tečnega naprej spustiš in gledaš, kaj bo Smile
LP, g
Uptime: 8 Ur
