Komentar usmernik 2-30V / 4,2-18A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2013 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tako, da je tiristor prepočasen, potem je vsaj filtriranje na napajanju RF tranzistorjev zanič, ker bi konstruktor moral predvideti to nevarnost kratkotrajne špice v primeru okvare napajalnika. Filtriranje je dejansko nizko sito, integrator in bi lahko upočasnilo kratkotrajni dvig napajalne napetosti. Bolj verjetno se mi zdi, da prenapetostne zaščite sploh ni bilo, kar je spet konstruktorjeva napaka ali pa odločitev ekonomista, ki je želel poceniti izdelek in povečati njegovo "konkurenčnost". Niso vedno konstruktorji krivci za vse kar se zgodi.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2013 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Preberi tole še enkrat. Pa počasi, prosim.
Po tvoje je zato, da je prebilo izhodne tranzistorje v Radijski postaji, kriv konstruktor postaje in ne napajalnik, ki daje kratkotrajne špice previsoke napetosti ?
In ne en konstruktor, temveč kar več. Icom, Yaesu in Motorola so firme, ki imajo slabe konstruktorje,...
Me pa močno zanima tvoj filter za tak slučaj, ko imaš 100W radijsko postajo, ki v piku potegne do 22A na 13,8V.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2013 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer se ne spoznam na radijske postaje ampak vseeno bi rad pripomnil, da ni logično, da je problem hitrost tranzistorjev v postaji. Hitrost dviga napetosti je namreč odvisna od usmerniških tranzistorjev in tam vsekakor ne uporabljaš hitrih tranzistorjev, sploh če gre za usmernik z lm723. Napetost se ne more dvigniti hitreje kot to dopušča usmerniški tranzistor. Torej mora biti prenapetostna zaščita hitrejša kot so usmerniški tranzistorji in ne kot oddajniški.
Če zaščite ni potem pa postaja res lahko trpi.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k: Da bi reagirala prenapetostna zaščita se mora previsoka napetost najprej zgoditi. In ko je že tu, je čas reakcije te zaščite pomemben. Če je ta daljši kot je čas v katerem pobere izhodne tranzistorje, potem .....
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka prenapetostna zaščita ni nobena zaščita ampak lepotni okrasek na načrtu.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD imaš prav, samo to ni zaščita če se vklopi pri (recimo) 20V za 12V napajanje.
Postaja pa tudi verjetno ne crkne pri 13,6V.
Sicer pa ok, imaš neskončno več izkušenj s postajami kot jaz in zato ne bom pametoval.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslavljam se tudi jaz, ker v tej debati oziroma oziroma običajnem forumaškem nakladanju nikoli nisem videl nobenega smisla.
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po obširni debati na petih straneh in tudi po mojem mnenju kar nekaj forumskega nakladanja, še vedno nisem odgovora, kaj so sodobnejše alternative 723?
Prosim, da odgovorijo samo tisti, ki resnično imajo izkušnje.
lp Danilo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Operacijski. Recimo dobri stari LM324 je že en takih. Ali pa recimo TLV274 - ta čip ima Notri ELV-jev usmernik, ki je zelo dobro ocenjen. ELVjevo vezje ravno testiram doma in zaenkrat so rezultati zelo obetavni.
Stran 5 od 5
