laserski senzor - mikrometer
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:22 am    Naslov sporočila: icon_question laserski senzor - mikrometer Odgovori s citatom
Zanoma me če se je kdo ukvarjal s zelo hitrimi laserskimi senzorji - merilci razdalje reda 0,5um-1um (max) , pa če zna priporočit kakšnega proizvajalca.
Meritev teče na rotirajočem se telesu pri hitrosti do cca 0,833kHz (50.000rpm), povrh tega je še segret na cca do 200°C ( telo ne spremeni barve) ! fokus na predmet pa iz kakih 100 mm
trenutno se ogledujem za LK ali LC serijo
http://www.keyence.com/products/vision/laser/laser.php
Hvala
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pokliči zastopnika za keyence: www.gazela.si
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zahteve ki jih postavljaš so precej hude.
Sem govoril z našim prodajnikom in bi rabil bolj točne podatke, kaj rabiš oz. točno kakšna aplikacija je.
Laserski sistemi so v glavnem malce bolj počasni...
In večina rabi dobro reflektivno površino, nekateri tudi specialno prizmo (ki deluje kot mačje oko) za povratek žarka.
Za začetek ti lahko pomagam le s to stranjo (oz. v v slovenščini).
Zahtevane specifikacije mi lahko pošlješ tudi na ZS ali mail.
LP, aljaž.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:27 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
teorijo zelo dobro poznam ker sem delal iz tega seminarske in tudi diplomo tako da to ni problem. Tvoje mačje oko je braggova celica.
sistem se že uporablja smo je v teku še nadgradnja ( avtomatska analiza meritev)
aplikacija je dinamično merjenje premikov lamel kolektorja med testom po zadanih parametrih ( čas , temperatura , število obratov )
namen testa je boljša konstrukcija kolektorja , preverjanje sestava, debalansa, kvaliteta izdelave in testiranje materiala pa preprečevanje posledično iskrenja in odpoved izdelka
laser ima v glavnem nalogo snemanje motenj vibracij na gredi (homogeno telo) ki so drugačni od sinusa in njihovo odstranitev iz skupne meritve .
direktnim zahtevam bi ustrezali edino nekateri NeHe plinski laserji ki delajo v THz samo se malo predragi . Polprevodniški so vsi prepočasni .
zahteve so spodaj
premer : 5-60mm
hitrost vrtenja :60000rpm (končna hitrost , torej 1kHz) max (recimo Domel se vrti za sesalne enote na 55000rpm)
temp delovna je cca 40°C max ( se da vodno hladit )
oddaljenost od merjenca 100mm
razred /resolucija :0,2-0,5um ( max dopustne zahteve v načrtih so razreda cca 3-7um )
temperaturo površine drugače nadzira pirometer
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal v našem prodajnem programu nismo našli nič uporabnega za tako visoke hitrosti.
En kolega še raziskuje možnosti aplikacije.
Lahko ti ponudim le softver za zajem in analizo rezultatov. Zajem podatkov ponavadi ni problem, ker se ga lahko sprogramira glede na hardver, ki ga uporabnik ima.
Tukaj pa je odgovor našega prodajnika:
I think the best kind of detector would be one like this.
I believe these detectors are around 20K Euros each!
http://www.wolfbeck.com/
Tom.
LP, Aljaž.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena firma je:
http://www.micro-epsilon.com/
mikrometer:
Non-contact laser displacement sensors
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 1:47 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Hvala so mi na gazeli.si ponudili keyenca v preizkus.
Program za analizo je LabViewov , kakor tudi AQ kartica , kaj drugega je za take analize dost slabo in nedodelano.Vseeno hvala . Še rabiš manometer?
od uE uporabljamo sonde na vrtinčne tokove . Sem pa videl eno zanimivo ravno sedaj ko si napisal link -kombinacijo laserja in sonde na vrtinčne tokove. Very Happy
LP sandi
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To verjetno poznaš:
http://www.bksv.com/1067.asp
