vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 3:37 pm Naslov sporočila: Predelava bazenske črpalke v BRUSHLESS |
Že nekaj časa iščem obtočno črpalko za bazen (torej nizek head in visok pretok) s pretokom 5-10m3/h z brushless motorjem 24V DC, pa sem opazil, da so zelo redke in seveda božjastno drage. Predvidevam, da so drage prav zaradi zahtevnega krmilja DC brushless motorjev, ki pa ga itak izdelujem sam in ga zato ne rabim s črpalko.
No, poigravam se z idejo, da bi kupil klasično (in relativno poceni) 230V AC bazensko črpalko z ustreznimi hidravličnimi parametri in posebej brushless motor ca. 250-300W 24V DC ter zamenjal motorja.
1. Obstajajo pri črpalkah standardi vpetja motorja na črpalko in pač samo izbereš motor s kompatibilnim vpetjem ali bom moral pri zamenjavi motorja v vsakem primeru vpetje improvizirati.
2. poznate kakega OEM proizvajalca DC brushless motorjev s širokim spektrom modelov (različne moči, napetosti, obr/m, izvedb,...), da najdem model, ki bi direktno pasal na črpalko? Sam najdem samo proizvajalce z nekaj modeli, pa še za njih se mi zdi, da jih samo brendirajo. Pa zraven je seveda že vgrajen brushless kontroler, kar spet podraža motor.
Hvala
Miha |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
pa tudi eBay je poln motorjev iz kitajske za male pare  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
A rešitev s pretvornikom iz 24Vdc v 230Vac ni dobra ?
vmalhar Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
Na modelarske sem tudi sam pomislil, a kolikor vem, so napetostni nivoji tam drugačni, pa še vrtijo se tako visoko, da bi se zakompliciralo s prenosom.
Pretvornik iz 24V na karkoli ne pride v poštev, ker je poganjanje 24V DC brushless motorja eden osnovnih ciljev aplikacije. S črpalko bi aplikacijo najlažje testiral, glede na to, da imam pred hišo bazen. S pretvornikom torej celotna aplikacija izgubi smisel.
Na Ebay-u pa še nisem gledal, če ne bo drugega, se bom res zapičil v iskanje še tam. |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 2:56 pm Naslov sporočila: |
ce delas svoj krmilnik za motor pol je res vseeno za kako napetost je  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
miro4 Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 16:31 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.31 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 3:12 pm Naslov sporočila: |
previješ elektromotor črpalke na željeno napetost, pa uporabi svoj krmilnik - frekvenčni pretvornik |
vmalhar Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 3:14 pm Naslov sporočila: |
Motor bom poganjal na baterijo, zato 24V DC. In napetostnega nivoja ne bom pretvarjal, ker pač ni potrebe, če izberem ustrezen motor. Zakaj bi še pretvarjal napetost, kompliciral in podražal vezje, samo zato, da bo izbira motorja lažja?
Priznam pa, da ne maram sprejemati kompromisov, dokler ni res nujno. In ni še res nujno. |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 4:18 pm Naslov sporočila: |
ne stekas. motor je krmiljen z sinusoido, sestavis jo pa s tremi PWM ker je "3 fazni motor". Pac bos namesto 24V sinusoide delal 12V-no al pa 6 voltno ce bo motor tak. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
vmalhar Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 5:11 pm Naslov sporočila: |
Očitno res ne razumem, me pa zanima, kaj imaš v mislih.
Motor bom poganjal s 6-imi PWM-ji in za poganjanje ne rabim delati sinusoide ampak gre motor prek mostiča direkt na DC 24V. Primer kontrolerja je čip DRV33033. In napajanje za motor Vm bo pač baterijska 24V napetost. Predstavljam si, da bi za napajanje 12V ali 6V motorja moral to napetost znižati na 12V ali 6V. In da baterijsko napetost znižam, moram na vezje dodati še DC-DC pretvornik navzdol.
Edino če si imel v mislih, da bi pač uporabil 12V ali 6V akumulator. Te izbire žal nimam, napajanje bo s 24V baterijo.
Če si kaj predstavljam narobe, prosim za potrpljenje. Res imam namreč rad, da so mi stvari jasne. |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 5:23 pm Naslov sporočila: |
živjo...
kakor jaz misli, ti ni treba uporabiti DC-DC konverterja če boš uporabljal črpalko narejeno za manjšo napetost, vendar le regulator napetosti bodisi 7812 bodisi 7806. Res pa je da z DC-DC konverterjem dobiš večji tok z manjšanjem napetosti.. (upam da je moja teorija pravilna) |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 5:59 pm Naslov sporočila: |
vmalhar je napisal/a: |
100% PWM pri 24V je 24V
50% PWM pri 24V je 12V
25% PWM pri 24V je pa sam 6V
in cip ponavadi to omogoca. ampak cip ki si ga prilepil rabi tacho senzorje. Motorji jih ponavadi nimajo vec. Bos moral externe dodati. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
milan62 Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Sibica je napisal/a: |
Vsem lahko znižaš obrate tako da nastaviš pwm recimo na 50%. Seveda je takrat tudi moč 50%. |
To ni res.
vmalhar Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 2:48 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo kako razmiljamo. Čemu bi uporabil motor, za katerega vem, da zahteva resne prilagoditve sistema, če najbrž obstajajo motorji z ustreznimi parametri. Zakaj modelarskega ali takega s previsokimi nazivnimi obrati, previsoko nazivno napetostjo, zakaj bi ga previjal,... To narediš, če pač imaš enega na ponku in samo čaka, da ga nekam vtakneš, ali če je nujno nekaj na hitro narediti, pa čeprav na pol. Ne pa če imaš namen narediti zadevo smiselno in kvalitetno in imaš čas za tehten premislek.
Krmiliti ga želim v čimširšem spektru moči do nazivne napajalne moči, ki bo 250W. Če vzamem 1000W ga bom vozil od x% do 25%, torej ni prostora za neko resno modulacijo, pa še povprečni izkoristek bo beden.
Z duty-cyclom po moji logiki zmanjšuješ povprečni tok skozi motor (posledično navor/moč) ne napetosti na navitju. In 12V motor vozit s 24V napajanjem in 50% PWM po moje ni pravilno. To je še vedno 24V samo 50% moč motorja.
Tudi obrati niso odvisni samo od duty-cycla ampak tudi navora, ki ga motor premošča. Vozit motor z nazivnimi 12000obr/min s 50% duty-cyclom in pričakovati obrate 6000obr/min tudi ni kar tako. Če bo upornost obtočnih cevi v bazenu in filtra dovolj majhna, se bo lahko vrtel veliko višje. Mogoče previsoko za mehanski sklop črpalke.
Presenetila me je tudi cenovna razlika modelarskih in "ostalih". Mislim, da so zahteve za modelarske zelo specifične in podatki z datasheetov sploh niso realno primerljivi. Po moje tudi konstrukcijsko niso uporabni za tovrstne aplikacije.
Po nadaljnjem iskanju sem našel nekaj po občutku bolj primernih:
Electrocraft E22-40V24
Hurst HSA0102024A1010 |
