Snemanje video posnetkov.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 11:44 pm    Naslov sporočila:  Snemanje video posnetkov. Odgovori s citatom
No pa smo pri prvem problemu. Vgrajenn program, ki ga imam na telefonu (Xtreamer Yoiz) sicer lepo snema s kamero v datoteko s končnico mp4. Malo večja zmeda nastane, ko nastaviš mesto snemanja na zunanjo kartico, saj je tiste 4Gb prekleto malo za vso navlako in še datoteke s posnetki zraven.
Ja snem že, ampak koliko časa ? Po kaki minuti preneha snemati zvok ?!! Tega problema še nisem uspel zaobiti.
No čez cca 3 min se ekran zatemni in program se preneha odzivati.... Za čuda je posnetek do tega trenutka shranjen na SD kartici.
No prvo odkritje je, da se oglasi vibra, če v tem času pritisnem na gumbek za meni. zgodi se sicer ne nič, a začno teči nove 3 minute, preden stvar crkne.
Hura zame,... zdaj rabim samo še eno pošast, ki bo namesto mene pritiskala na "gumbek".
V "trgovini" je en kup takih in drugačnih programov s pomočjo katerih se da spraviti kamero v pogon. V želji, da bi našel takega, ki bo sam podaljšal čas snemanja sem preizkusil vse! Celo 1,99€ sem zapravil za nakup enega plačljivega (kako se že dobi denar nazaj, če nisi zadovoljen ?).
Niti en program ni počel tega, kar sem potreboval.
Potem sem uspel spremeniti 3 min na 1 min. Povsem slučajno,... nastavil sem si čas ko gre zaslon v sleep mode. No hotelo se je skoraj en dan, da se mi je posvetilo, da je to dvoje povezano. No najdaljši čas, ki ga lahko nastavim je 30min. Za snemanje filmčkov je to že dovolj. In tudi če je več, enkrat na pol ure se pa lahko potrudiš pritisniti nekaj, da "žival" ve, kolikšna je tvoja ljubezen do nje. Nerodno je le to, da je ravno zaslon največji porabnik energije. Strahotno nerodno je telefon imeti s tako nastavitvijo, ko kamere ne uporabljaš. Rešitev je torej vse prej, le ugodna ne.
Ima kdo kak predlog ?
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Denar nazaj dobiš, če v roku 45 min v Andoid Play ob programu klikneš refund.
Problem je očitno v telefou (ne andoidu), ker jaz takega problema z drugimi androidi nisem zasledil. Mogoče bo proizvajalec izdal kakšen popravek, mogoče je kakšna rešitev objavljena na katerem of Xtreamer forumov. Kaj dosti drugega, bo težko naredit.
Lahko probaš gor dati kakšen alternativen ROM recimo kakšen Cyanogen mod (če obstaja az ta telefon). Mogoče bo kaj rešilo (če so pri xTreamerju slabo naredili implementacijo Andoida/driverjev ipd.), če je problem bolj hardverskega značaja pa bo itak karkoli zelo težko.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben telefon (vsaj kar jaz vem) nima niti stabilizacije slike. Kar pomeni, da je posnetek lahko precej slab že v štartu. Plus slaba optika in senzor, kljub hvaljenju s 1080p.
Jaz bi še vedno ostal pri klasični kameri.
Za rešitev dotičnega primera pa res ne morem pomagat, ker ne snemam s telefonom. Razen, da se najde neko aplikacijo, ki ob kliku sama spremeni določene nastavitve (sleep time npr.).
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Za turistične namene vsekakor. Za kontrolo prometa pa so posnetki s telefona povsem v redu. Tudi posnetki, ki jih gledamo preko Yutube niso nič boljši, pa ne rečemo, da niso uporabni.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
... Za kontrolo prometa ...
Če je telefon v avtu in ves čas priključen na napajanje, ni nič boljše ?
Drugače je pa super ideja, da se promet snema s telefonom. To je bistveno ceneje od nakupa običajne kamere za snemanje prometa. Applause Applause Applause
LP, Igor
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
ne isto je. Tudi sam sem mislil, da je kriva baterija, pa se žal enako obnaša pri polni in pri prazni. Tudi napajanje preko USB-ja sem si omislil, ampak je isto.
Razmišljal sem celo o pregrevanju. In odkril sem, da se še najbolj grehe SD kartica. Tam na dobrih 45 °C pride. Sem poskusil tudi pri odprtem telefonu, a je povsem isto.
Prišel sem do ugotovitve, da je HW povsem v redu in da je sw tisti, ki nagaja.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si probal mogoče s kakšno drugo (hitrejpo) SD kartico? Da se ne slučajno kaj čudnega dogaja z buffreanjem in zapisovajem videa?
damonstr
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
NI res, nove Nokie od 900 naprej imajo OIS, pa S4 in htc One tudi.
@volkd
Mogoče bi probal original googlov app za kamero?link
Če sumiš SD, kupiš recimo Class 8... te so bolj zmogljive sorte. Toda jaz to dvomim, da je vzrok.
Serious firepower!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vem...jaz sem si privoščil "HD 1080P car dvr camera 2.0" LCD " in porabil skupaj s kartico in pošiljanjem kakih 50 EUR. Prišlo je kar domov brez nerganja carine.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damonstr je napisal/a:
Imam class 10, tako, da to ne verjamem, da bi lahko bilo krivo. Sploh pa je to da po minuti neha snemat zvok, sliko pa ne, hudo čudno, saj je količina podatkov za sliko neprimerno večja kot za zvok.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
To sem že dal na spisek "must have", ne vem le kdaj bo ta most zgrajen,....
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa nadgradnja OS?
Ali pa pošlji mail na "Technical support".
Srečko
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
OS sem nadgradil. Zdaj je Android 4.1.1 Firmware je tudi posodobljen. Vzel sem zadnji firmware s strani proizvajalca.
Technical support bom seveda kontaktiral, a prej bi rad izvedel, če je to poznan problem, ali sem samo jaz take "sreče".
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...sem pogledal eno posodobitev...
v mapi "etc" je datoteka "media_profiles.xml", kjer je nastavljeno "duration="60"".
Spremeni v "duration="600"". (Lahko pa je omejitev na eno minuto iz varnostnih razlogov... ?)
Srečko
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
