mbasist Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 10:06 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Sep 21, 2006 11:22 am Naslov sporočila: tokovni udari |
Imam problem. Ukvarjam se z glasbo in ko naenkrat priklopim vso opremo na omrežje velikokrat izklopi avtomatsko varovalko 10 A.
Problem je če kje gostujem, ker ne morem zamenjati varovalke za manj občutljivo kot to lahko naredim doma. Če komponente priklapljam posamezno (kakšna sekunda razlike) ni problemov.
Kaj lahko naredim, da bo ob vklopu vsaka vtičnica na razdelilcu dobila napetost s kakšno sekundo razlike.
elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Čet Sep 21, 2006 11:29 am Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Ta stvar se rešuje ze v ojačevalnikih z mehkim oziroma počasnim vklopom.
Jaz ti predlagam tako, da narediš recimo za ojačevalce mehek vklop, ga zmontiraš v nadometno dozo in vežeš pred ojačevalnik, tako boš zmanjšal vhodni tokovni sunek in varovalka bo ostala cela.
Druga možnost pa je da si kupiš manjše ohišje in v njega pripelješ dovod potem pa ta dovod na več stikal in z vsakim stikalom vklopiš eno stvar, če imas 5 stikal sigurno ne boš mogel pritisniti vseh pet ampak lepo enega po enega in stvar bo spet zdražala vklopni sunek.
Lep pozdrav!
jur Član
Objavljeno: Čet Sep 21, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: |
V eno škatlico vgradiš nekaj relejev (na primer 5). Vsak rele ima primitivno logiko (na priloženi sliki) za zakasnitev ob vklopu. Vsaka zakasnitev mora biti drugačna. V škatlico vgradiš še nekaj 220 V vtičnic (na primer 5), ki jih vežeš preko relejev na 220 V. Sedaj imaš razdelilec, pri katerem se bodo naprave avtomatsko prižigale eno za drugo.
Vrednost kondenzatorja C2 oziroma upor R1 določata zakasnitev. Potreben je tudi primitiven nereguliran napajalnik (trafo, graetz, elko 2200 uF). Releji morajo biti 220 V, za dovolj velik tok.
Delovanje: kondenzator C2 se ob vklopu počasi polni preko upora R1. Ko je napetost na bazi tranzistorja okoli 0.7 volta, bo tranzistor začel prevajati in rele se bo vklopil. Večji upor ali večji kondenzator pomeni daljšo zakasnitev.
Zakasnitev bi lahko naredil z kakšnim chipom (555). Ker preciznost ni potrebna, je upor in kondenzator dovolj dober. Tranzistor in diodo bi potreboval v vsakem primeru.
Namesto upora R1 lahko daš trimerpotenciometer 100 k in po potrebi nastaviš pravo zakasnitev.
V prilogah so slike petkanalne naprave (tiskano vezje in shema). Zadnja priloga (zakasnitev.zip) vsebuje tudi eagle sheme.
2.54 KB |
2348 krat |
114.16 KB |
9 krat |
108.85 KB |
9 krat |
Ime datoteke: |
zakasnitev.zip |
255.61 KB |
Downloadano: |
14 krat |
mbasist Član
Objavljeno: Čet Sep 21, 2006 6:22 pm Naslov sporočila: |
Super. Hvala.
