int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:06 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
100% PWM pri 24V je 24V
50% PWM pri 24V je 12V
25% PWM pri 24V je pa sam 6V
S stališča moči drži, če je napajalna napetost enaka nazivni napetosti bremena.
Pri vezavi bremena z nazivno napetostjo U na 2U napajanje, se pri 50% ciklu na bremenu troši 2P.
P=U*I; I=U/R -> P = U*U/R
Pri 2U je moč 4P.
50% cikel moč 4P zmanjša na 2P.
Če je breme priključeno na 2U nazivno, se pri 25% ciklu troši nazivna moč. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:49 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Pri 2U je moč 4P.
 _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Če misliš, da boš našel črpalko, pri kateri boš brez predelav in težav zamenjal motor se po mojem mnenju motiš. Zadeve verjetno niso standardne sploh pa ne pri črpalkah za domačo uporabo.
Potem je tu še tesnjenje in kup za moje pojme kar težko rešljivih težav. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
int47 Član
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:22 am Naslov sporočila: |
Izračunaj efektivno vrednost 50% PWM signala. |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 5:28 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Potem je tu še tesnjenje in kup za moje pojme kar težko rešljivih težav. |
Se strinjam, kar prešraufat se najbrž ne bo dalo.
Ampak ta problem me čaka pri vsakem motorju, naj bo to edini problem, ne da poleg tega iščem še rešitev za električno neustrezen motor.
Mislim, da bom poskusil narediti vezje, ki bo poleg brushless motorja sposobno poganjati tudi krtačni DC motor. Okoli istega čipa, samo s spremembo programa na mikrokrmilniku. Upam, da bo šlo. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
se enkrat sam za tebe k ti ne potegne  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
int47 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
S smeškoti se je težko argumentirano pogovarjat.
Napiši kaj ne vleče. |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
kdo pa pravi da ga moras na 50% PWM priklopit?
poanta PWM je ravno v tem da lahko moc reguliras. Torej lahko omejis max PWM tako da ne presezes nazivne moci. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
