MK Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 9:57 am Naslov sporočila: Polnilec za viličar |
Od kolega sem prejel nedelujoč polnilec za polnjenje el. viličarja. Hitro sem našel napako, skurjena je bila varovalka. Takšne varovalke še nisem videl, v bistvu je to ozek trakec (posebne?) pločevine, z luknjami za povezavo na kabel. Varovalka je brez ohišja, glej sliko spodaj. Podatki polnilca so:
Uout=12V
Uin=230V
Iout=40A
P=581W
Sedaj ne vem s čim bi to zamenjal. Kos žice namesto varovalke zna bit nevarno, če gre kaj narobe. Ali ima takšna varovalka kakšno posebno ime, oznako? Pomislil sem, da bi dal gor avtomobilsko varovalko, 40A, ali bi bilo to v redu?
Polnilec se ne uporablja več za viličar, ampak samo za občasno polnjenje akumulatoeja na traktorju.
Hvala za odgovore
567.24 KB |
19 krat |
damo Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 10:45 am Naslov sporočila: |
Instaliraš lahko drugo varovalko, v tvojem primeru (polnenje akumulatorja) bi bilo celo priporočljivo, da je manjša od 40A.
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 10:48 am Naslov sporočila: |
Si prepričan, da je to (samo) varovalka?
Meni deluje kot shunt za merjenje toka ...
Lp, g
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
ime spletne strani
Varovalka redkokdaj pregori kar tako, razen če pogosti vklopi/izklopi utrudijo material.
Je pa najbrž na priključkih vsekana oznaka; npr. Indos 160A .
_________________ ___
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Sep 22, 2013 10:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
Glej priponko.
Ime datoteke: |
Murata DPM shunt.pdf |
394.69 KB |
Downloadano: |
40 krat |
MK Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 12:29 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da je to shunt za merjenje toka, ker v tem primeru bi bile dve žičke speljane
ven vzporedno z skurjeno varovalko.
Varovalka ni pregorala kar sama od sebe, uporabnik je po nesreči naredil stik.
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 12:44 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno to se mi zdi da je - tista črna žička na desni strani ...
Na levo pa ni nujno da je, ker je lahko to common ground. Skratka - če gre čez zgolj močnostna linija, je to potem (zgolj) varovalka. Če ti pa gre ven še kak manjši kabel, je pa to potem zagotovo shunt. Daj še kakšno sliko prilepi ...
LP, g
MK Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 1:28 pm Naslov sporočila: |
Samo močnostna linja gre čez, je varovalka. Sem dodal še eno sliko.
478.96 KB |
23 krat |
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 3:24 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Definitvno varovalka. V podjetju. kjer sem bil prej zaposlen smo imeli kakih 20 električnih viličarjev. Prav toliko tudi polnilcev....
_________________ lp
MK Član
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 10:08 pm Naslov sporočila: |
Zdelo se mi je zelo nenavadno da zadeva nima ohišja. No, sedaj vem nekaj novega.
Hvala vsem za odgovore.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 11:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tudi jaz sem pred časom popravil takšen polnilec za viličarja in je bila prav tako skurjena izhodna varovalka (slika v priponki). Menjal sem jo s takšno za avto akustiko, in ni bilo problemov.
Takšen polnilec je premočan za polnjenje akumulatorja od traktorja, edino če bi nekako omejil tok, drugače lahko uničiš akumulator.
Lp, Matic
151.65 KB |
1 krat |
MK Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 7:21 am Naslov sporočila: |
Jaz mislim da s tem ne moreš uničit akumulatorja. To predstavlja izvor konstantne napetosti, ki je primeren za polnjenje svinčenih akumulatorjev. Takoj na začetku polnjenja je tok največji, med polnjenjem se tok manjša. Tudi če pustiš preveč časa priključeno ne bo nič narobe, ker bo tok enak 0, oziroma zelo majhen.
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 1:59 pm Naslov sporočila: |
MK je napisal/a: |
lp |
Eden iz med razlogov je verjetno to, da jih lahko daš paralelno.
damonstr Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: Smrečje
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 5:48 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo v firmi v skladišču tudi varovalke, in one za večje tokove so na las podobne oni na sliki.
_________________ Serious firepower! |
romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 1:11 pm Naslov sporočila: |
Evo crknu polnilec od viličarja (sicer imamo že novega) ampak če mogoče kdo ve kaj oyz kje bi lahko bil vzrok? Aparat je imel skurjeno varovalko z novo se vseeno ne vklopi...
