Skurjen LPT port
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 8:43 pm    Naslov sporočila:  Skurjen LPT port Odgovori s citatom
Malo preveč sem se igral z vezanjem različnih stvari direkt na LPT port, ko se mi je zgodilo neizbežno... S pomočjo nekaj dodatne elektronike mi je na LPT port prebilo 36V DC.
Par pinov porta po pripetljalu še vedno deluje (zgleda tisti, ki niso bili deležni 36V). Prav tako normalno deluje naprej tudi računalnik.
Predvidevam, da kje v računalniku še kakšna ločitev, ki jo je napetosni sunek prekurill.
Se je komu že zgodilo kaj podobnega? Se da zadeva popravit? Malo sem pregledal matično ploščo okoli LPT porta, pa ni opazit kakšne vidne poškodbe, medtem ko na vezju, ki je povzročilo preboj je bil pravi ognjemet. Saj se ne bi sekiral, če bi se mi to zgodilo na kakšnem starem računalniku, tako pa plošča še ni tako stara - Epox 9NPA+
PS: Takoj naslednji projekt bo izdelava kartice, ki bo optično ločila LPT port od ostalih mojih umetnij Confused
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je ze zgodilo nekaj podobnega (veckrat, ceprav nikoli ravno s 36V). Resitev je bila vsakic sila preprosta: nova I/O kartica.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz DB25 printerskega konektorja gredo žice direktno v chip na motherboardu. Vmesne zaščite, ki bi pregorela ni. Printer port ni narejen za več kot 5V (+/- 5%). 36 voltov tudi ne pomeni, da bi moralo biti kaj ožgano. Rešitvi sta dve: zamenjaš chip, ali v slot računalnika vtakneš paralel port kartico. V biosu izklopiš (disable) pokvarjeni port.
Jur
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi ni potrebno nic izklapljati, ker tako pocetje (fizicno) skuri registre, ki so potrebni za avtodetekcijo ob zagonu in BIOS sam ugotovi, da paralelnega porta "ni vec".
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zgoraj omenjenem primeru nekaj bitov še vedno deluje...
Jur
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze, ze, ampak ce je testna rutina napisana primerno, bo ugotovila tudi napako enega samega bita.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je port delno pokvarjen, ga je dobro izklopiti v biosu, ker lahko povzroča težave. Meni je tak šokiran port generiral nekakšne interrupte, tako da ni pomagala reinstalacija WIN in skoraj metanje računalnika ob tla. Disable porta je uredil vse. Port je crknil, ker se mi ni dalo ugasniti printerja in računalnika, ko sem priključeval kabel.
Jur
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po neki logiki bi se moral PC, z izklopljenim portom v biosu, tudi hitreje postaviti na noge, saj mu ni treba testirati nekaj, za kar itak vemo, da je brez veze in tako lahko prišparamo celo nekaj mis Rolling Eyes
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, ampak nekdo bo moral nadomestiti skurjeni port z PCI ali ISA kartico, in sistem bo spet zgubljal mikrosekunde...
Jur
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogledal sem si okolico LPT porta in okolico tega IO čipa... Našel sem celo shemo kako je LPT port zvezan na IO čip.
Bom malo preveril kako je s temi upori. Sicer pa kot sem gledal datasheet od čipa ima max. rating okrog 6.5V na posameznem pinu.
 Velikost datoteke:  50.28 KB
 Pogledana:  43 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri upore ki so zaporedno v liniji (tiste tri verige na levi strani sheme) in pa kondenzatorje ki so vezani proti masi, zaradi majhnosti so po vsej verjetnosti 16V in so sedaj prebiti.
LP, Peter
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori 22 ohmov (na levi) bodo pri 36 V omejili tok na pod 2 ampera. Pomeri jih z ohmmetrom. Po mojem bodo v redu, skurjen je chip.
Funkcija teh uporov z pripadajočimi kondenzatorji (180 pF) je low pass filter, in ne omejevalnik toka. Printer port je narejen za 5V in nič več.
Jur
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo obuditve te teme - V računalnik sem namestil PCI LPT kartico. Seveda sem pred tem v biosu računalnika izklopil onboard LPT. Problem je, da imam sedaj kartico na naslovu C00 (namesto 387).
Se da naslov kartice kako spremenit? Namreč problem imam pri PIC programatorju - v programu (picallw) namreč lahko izberem samo Auto, 387, 287 in BC3 naslove in na nobenem seveda programator ne deluje. Pregledal sem že vse nastavitve v Device managerju (Windows XP), pa naslova nikjer ne morem spremenit.
Je mogoče že kdo naletel na takšen problem in ga uspešno rešil?
