jamaha Neznanec
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 22:24 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 10:55 pm Naslov sporočila: težave z likalnikom bosch b25l |
Imam težavo z likalnikom Bosch b25l. v likalniku se je namreč odtrgala gumijasta cev za paro, ketero bi moral zamenjati, da bi likalnik ponovno deloval. Problem je v temu, da moram razstaviti likalnik, to pa bi rad oz. bi bilo dobro, če bi naredil brez polomljenih plastičnih delov. Zanima me, če je kdo imel podobno težavo in je le to rešil sam. odpru sem zadnji del likalnika (trije vijaki), kjer je pride cev za paro in elektriko v likalnik. Prosim, če mi lahko kdo pomaga razstaviti likalnik,da zamenjam omenjeno cev |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam omenjenega likalnika, slike ne internetu pa tudi niso kaj prida, razberem tudi, da je obstaja več modelov.
Sem se pa enkrat lotil popravila klasičnega likalnika, ki pa je bilo bolj kot ne neuspešno. Namreč, da prideš do plošče je potrebno odviti vso plastiko. Vijaki so pa dodatno še lepljeni. Ker temperatura naredi svoje je vijake praktično nemogoče odviti v enem kosu. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
jamaha Neznanec
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 2:31 pm Naslov sporočila: |
Likalnik uspešno odpru brez polomljene plastike. Odšel do serviserja, ki mi je povedal, da original cev za ta likalnik stane 20 EUR. Za 10 cm dolgo cev!!!!!!!!!!!!!!.
A mogoče kdo ve, kje bi lahko dobil ustrezno cev (notranja lukna 5milimetrov, ovoj 3milimetre). |
damo Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 4:35 pm Naslov sporočila: |
Mogoče v Hidex-u? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 5:22 pm Naslov sporočila: |
jamaha je napisal/a: |
Kos cevi za plin ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 7:08 pm Naslov sporočila: |
20€ za 10m silikonske, ne gumijaste cevi ni veliko. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 7:23 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
20€ za 10m silikonske, ne gumijaste cevi ni veliko. |
10cm, ne 10m  _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
Povej kako cev rabiš- zunanji in notranji fi, imam kar nekaj zaloge, tako da dobiš gratis10 cm tudi več, ni problem, lahko pa me kontaktiraš na ZS in prideš iskat, sem iz Kamnika
lp |
marko1 Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 9:40 pm Naslov sporočila: |
Oprosti, zdele sem videl dimenzije, zadeva na zalogi, tako da ni problema, samo zment se morava, pa ti pošljem, sem tudi serviser, ampak ne zlatar, meter cevi pride cca 5 € + ddv |
jamaha Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 8:04 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč. Cev sem dobil na odpadu iz enega starega likalnika, ki ga je nekdo vrgel stran. Zadevo sem uspešno zamenjal, tako da sedaj lahko ponovno likamo - likajo. Hvala vsem še enkrat za nasvete in pomoč. Če pa bo kdo imel podobne težave pa z veseljem pomagam. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:30 am Naslov sporočila: |
Srečko....sodelavcu je na enakem likalniku kot kaže prebil grelec vode. Ko vklopi desno stikalo, vrže ven FID... Nov je na servisu 150 evrov brez dela ravno včeraj sva ga secirala... |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Okt 08, 2013 6:40 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
bom kar tukaj vprašal ali ima mogoče kdo ele. shemo za likalnik bosch b25l profesional.
Problem imam ker mi noče vključiti črpalke za črpanje vode v kotliček.
lp |
marko1 Član
Objavljeno: Sre Okt 09, 2013 6:07 pm Naslov sporočila: |
preveri termostat na grelcu, je cca 160 stopinjski in normalno odprti kontakti, ko vode v kotličku zmanjka, se grelec pregreje na to temperaturo in vklopi črpalko, delovna temperatura kotlička z vodo je cca 145 stopinj
lp |
marko1 Član
Objavljeno: Sre Okt 09, 2013 6:09 pm Naslov sporočila: |
Protonček-odmontiraj grelec, lahko ti ga naredi Rudolf Potočnik iz Hotemaže |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 09, 2013 7:28 pm Naslov sporočila: |
Aha, super, bom res povprašal, kako je s tem. Hvala! |
