gorazdkop Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: NiMh namesto NiCd - vezje |
Imam akumulator s šestimi 4/5A NiCd celicami, ki je zanič. Imam polnilnik zanj, ki lahko polni tudi NiMh različico akumulatorja.
Akumulator sem lahko lepo razdrl ter tudi odspajkal tiskanino na celicah.
In zdaj moje vprašanje. Želel bi zamenjati NiCd celice z NiMh. Ali lahko to enostavno storim tako, ta sestavim paket 6 NiMh celic ter nanj prispajkam obstoječo kontrolno (zaščitno?) tiskanino?
Na njej so kontakti + T C -
Plus in minus sta to kar sta. T je vezan na NTC. Kaj je pa C? Vezan je na upor 33kOhm. Za delto napetosti? |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:44 pm Naslov sporočila: |
C je lahko samo za polnilnik informacija o velikosti baterije (kapacitete oz. toka polnjenja), lahko pa je tudi informacija o strukturi celic
Delalo bo v vsakem primeru. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 10:57 pm Naslov sporočila: |
Kakšen polnilec je? Če je hiter, verjetno dela po t.i. delta-peak metodi, kjer NiMH celice včasih ne delujejo ok (imajo manjši padec od NiCd, tako da jih včasih polnilci polnijo preveč). No - saj konec koncev bo potem itak termična zaščita ven vrgla, ampak ne bo najbolje za celice, če se bo to dogajalo. Vem pa ne - najbolje bo, da zamenjaš baterije (celice) in vidiš: če bodo le-te po koncu polnjenja na otip le zmerno tople, potem delta peak deluje ok, če bodo vroče, pa ne.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
gorazdkop Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 4:42 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala za odgovora.
Bom res poskusil in pri nekajkratnem polnjenju/praznjenju videl in upošteval gornje nasvete. |
lemiha Član
Pridružen-a: Pet 18 Okt 2013 14:08 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Preserje
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 3:29 pm Naslov sporočila: |
si bom kar sposodil temo če lahko.
imam zobno ščetko Braun Oral B pri kateri mi je šla baterija Ni Cd, zamenjal sem jo z NiMh, vendar mi ne dela- polni le zelo malo časa, potem prekine oz.kaže kot da je polna.
Ali elektronika - zaščita prekine poljnenje ker ni original (NiCd) baterija?
lp |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 4:02 pm Naslov sporočila: |
sam tip baterije ne pomeni nič. Kakšna je kapaciteta stare in nove?
Sam sem menjal Ni-cd z Ni-mh na brivniku braun in dela bp. _________________ lp, ElGrigon |
lemiha Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 7:48 am Naslov sporočila: |
NiCd mislim da je bila okrog700-800mAh
nove pa naj bi bile 1500MAh
lp |
