alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: Obratomer |
Pozdravljeni
imam eno težavo, rad bi priklopil obratomer na tamov motor (tam5500)
vendar ne vem vezave, ali mogoče gdo ve kako se zveže?
Imam dajalnik impulzov ki ga žene motor(iskra AHN 1101) in obratomer teleoptik-zemun. dajalnik impulzov ima zadaj dva izhoda (sta neoznačena na M4 vijak), obratomer pa ima štiri
I
+SV
Ali mogoče ve kako se to zveže?
_________________ Lp, Alexis |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:52 pm Naslov sporočila: |
takole prilagam še slike.
568.52 KB |
0 krat |
443.07 KB |
1 krat |
489.6 KB |
3 krat |
509.07 KB |
2 krat |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ker so gradniki ki jih imaš namen uporabiti bolj fosilni (stari) bi jaz zadeve testiral kar na vozilu. Privi dajalnik na motor in premeri tista dva kontakta kaj dobiš ven.
Na inštrumentu je + in - na 12 voltov (verjetno je v njem tudi kakšna osvetljitev).
Slika dajalnika kot pišeš me sicer kar malo bega ker sem identično zadevo videl na TAMovem kamijonu oziroma motorju pa ni bila noben dajalnik impulzov ampak tlačno stikalo za tlak olja na en vijak drugi pa je bil za signalno lučko.
alexis5678 Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 10:35 pm Naslov sporočila: |
To je tamov motor, ki ni več v kamionu ampak je nameščen na mlinu za sekance.
Dajalnik impulzov ima na eni strani os z utorom in je privijačen na mestu kjer se motor vrti in ko se vrti da ven izmenično napetost, merjeno z multimetrom.
Obratomer ima osvetlitev, žarnica je povezana med kontaktom +SV in -,
ostala dva kontakta + in I pa gresta na inštrument(obratomer).
Kako pa je zvezano, to pa je uganka oz težava?
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:44 am Naslov sporočila: |
Jaz bi poizkusil z vezavo + na +12V, - na maso oziroma minus, I pa na levi priključek senzorja. Desni priključek po potrebi še na maso - minus. Če vseeno ne bi delovalo pa bi priključka na senzorju zamenjal med seboj.
+SV pa je verjetno samo za osvetlitev kamor po potrebi pripelješ 12V.
freshman Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 7:36 am Naslov sporočila: |
alexis5678 Oprosti se ni videlo iz tistih slik kaj je na prvi strani senzorja oziroma dajalnika.
Mislim da ti je Iztok kar dobro odgovoril.
Pred leti sem v enem kamnolomu avtomatiziral enako zadevo.Tamov motor in na njega montiran mlin za mletje peska določene frakcije.
Vžgati tak motor ni problem ugasniti pa je ker se je uporabljeni motor ugašal z pomočjo "zajle" pripete na Bosch črpalko. Se pravi dokler je zadeva mlela je bilo vse vredu ko pa je prišlo do zasutja ustja tega mlina in z tem do zabitja se je začel motor greti. Stikalo pritiska olja in termo stikalo motorja sem vezal na izklopno napravo ki je bila čisto preprosto narejena s stikalom (avtomatom) iz zaganjača .
Na jedro elektromagneta stikala je bil montiran vzvod ki je potegnil loputo na Bosch črpalki tako kot se potegne preko "zajle" da motor ugasne.
Eh kje so tisti časi ......... ja kakih 16 let nazaj
alexis5678 Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 8:36 pm Naslov sporočila: |
Poizkusil tako kot je napisal Iztok, vendar ni uspeha na vse možne variante.
Ali mora biti vmes slučajno kakšen modul??
alexis5678 Član
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 9:14 am Naslov sporočila: |
Zamenjal obratomer in dela.
Priklopil tako kot je napisal Iztok.
Hvala vsem za pomoč.
Uptime: 500 dni
