Zlepljeni kontakti releja
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2004 8:26 pm    Naslov sporočila:  Zlepljeni kontakti releja Odgovori s citatom
Morda ima kdo kakšen dober predlog za rešitev moje težave. Imam avtomatiko za krmiljenje električnih rolet in se mi dogaja da se zlepijo kontakti releja. Zlepijo se samo kontakti relejev za zapiranje rolet in sicer, ko se le te do konca zaprejo. Kontakti releja bi po navedbi zdržali tok 10A. Jaz imam vse releje varovane z 4A varovalko tako da tok ne presega omenjene vrednosti. Če ima morda kdo kakšno idejo kako to odpraviti prosim za pomoč.
Lep pozdrav Confused
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2004 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo bolj kot razmišljanje, ampak ali ni ponavadi vzrok obločni plamen med kontaktoma?
Poskusi z RC členom preko kontaktov (10n + 3k3).
LP, Peter
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2004 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter , imam nameščene RC člene med N in F za oba pomika gor in dol. Če prav razumem ti predlagaš da namestim direktno na preklopne kontakte na releju.
Lep pozdrav
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2004 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja direktno na releje na kontakte, ti jih imaš sedaj samo na priklopu F in N. Za test lahko daš samo en keramični kondenzator (500V) med kontakta in poskusiš.
LP, Peter
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2004 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter hvala za napotke bom poskušal narediti tako kot si napisal.
Hvala Wink
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2004 7:23 pm    Naslov sporočila:  kontakti releja Odgovori s citatom
LP!
Tudi sam sem delal neki podobnega,moje mnenje je da je napaka pri krmiljenju releja.Ko gre rolo dol in ko pride do končnega stikala ,se oba releja verjetno izklopijo istočasno,ali pa z majhno zakasnitvijo.V primeru da rele za smer izklopi pred relejem za vklop motorja je mogoče to razlog za zlepljene kontakte na releju.Prav zaradi tega se kontakti zlepijo samo pri tej smeri motorja,če pa rolo gre gor je rele za smer verjetno izklopljen ,vklopljen pa je samo rele za vklop.
Mogogče bi bilo dobro da nam posreduješ več podatkov.
Vlado
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2004 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado
Releja za dvig rolete in spust rolete sta vključena 120s. Roleta pride iz ene skrajne lege v drugo v cca 70s. Ko roleta pride v zgornjo lego se izklopi delovanje motorja z končnim stikalom. Ko pa se roleta spusti in ko pride do konca motorji pritisnejo roleto navzdol in takrat pride do zlepljenja kontakta. Po 120s se izključijo tudi releji. Rolete so narejene tako da se lahko krmilijo z stikali. Kar pomeni da je napetost 220V lahko prisotna vseskozi, ker se motorji izklapljajo na končnih stikalih. Nisem pa našel na kakšen način delujejo končna stikala za spust rolet.
Še vprašanje. Ali ima kdo kaj izkušenj z krmiljenjem rolet z uporabo triaca.
Lep pozdrav
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2004 9:18 pm    Naslov sporočila:  rele Odgovori s citatom
LP!
Hmm.. malo čudna zadeva.Jaz sem to delal tako da sem imel dva releja,in sicer en rele za smer z drugim pa sem vklapljal napajanje.Prav tako sem ta releja časovno omejil.Malo čudno je da ne veš kako so vezana končna stikala?Kar neki vrst motorjev je v uporabi,mene zanima ali je motor na osi roloja ali pa je stranski in kakšna je moč motorja ter ali je motor trifazni?
Bilo bi dobar če lahko narišeš povezavo takšno kot jo imaš,mogoče bom iz teg kaj več pmagal.
Če pa je upravljanje samo na tipko potem nebi smelo biti težav,jaz sem delal elektroniko ki je delala na tipko (oz.daljinsko krmilj.) in na stikalo.
No zdaj sem še enkrat prebral post,in praviš ko rolo pride dol motor potisne rolo,ali so končna stikala pravilno nastavljena,ali mogoče rolo zapleše ko pride v spodnji položaj (trza gor-dol parkrat?).
Vlado
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2004 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti končno stikalo za spust rolete sploh dela ?
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2004 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado
Skico bom pripel malo kasneje. V bistvu ni videti skoraj nič. Dokumentacije ni prav tako je vse zaprto in ni dostopno da bi lahko stvar raztavil in pregledal. Vse kar je možno videti je kabel za priključitev. Moder vodnik za ničlo, rumeno-zelen za ozemljitev, rjav vodnik za dvig rolete in črn za spust rolete. Če stvar priključim na stikala dela vse o.k. Če pa želim namesto stikal priključiti avtomatiko pa se dogaja zgoraj opisano.
Da kaončna sitkala nebi delala na vseh roletah močno dvomim. Vprašanje je le kako delujejo in kako so nastavljena.
Lep pozdrav
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2004 7:56 pm    Naslov sporočila:  rele Odgovori s citatom
Ja tako naj bi bilo,priporočam da priklopiš stikalo in ugotoviš kako so nastavljena končna stikala (končna stikala pa so dosegljiva za nastavitve,res je da niso vedno pri roki).
Predvidevam da se dogaja sledeče:
ko rolo gre dol verjetno udari v tla,v tem momentu končno stikalo prekine ker pa fedri vlečejo rolo gor se malo premakne nazaj in motor se spet vklopi.To naredi parkrat na kar se verjetno ustavi.Zato sem spraševal ali rolo trza ko pride v spodnji položaj.To bi lahko bil vzrok za zlepljene kontakte ker so slabši kot tisti na stikalu prav tako stikalo spustimo ko se rolo ustavi tukaj pa timer drži motor vklopljen.
Možno je tudi da so fedri preveč našponani,to pa ugotoviš tako da rolo na roko dvigneš in če za to ni potrebna prevelika moč je OK,ne sme pa kar zleteti v zgornji položaj.
Ko rolo gre gor ga tudi fedri vlečejo gor in v zgornjem položaju se ne dogaja da rolo trza ko se motor ustavi.
Vlado
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2004 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado
Ko se rolo spusti do konca nič ne trza ampak samo stisne roleto do konca tako da se skrijejo luknjice med lamelami in konec. Rolo tudi ne moreš ročno dvigovati ker ne gre. Tudi če bi ga ustavil v sredini ostane tam in ga nikakor ne moreš ročno dvigati.
Hvala vsem za pomoč.
Lep pozdrav
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2004 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem , ali ti končno stikalo spodnjega položaja izklopi , ko se roleta spodaj ustavi.
V tem primeru je lahko defekt na stikalu samem , ali pa nepravilna nastavitev položaja stikala.
Če napišeš še tip in proizvajalca avtomatike , bi ti mogoče lahko priskrbel servisno dokumentacijo ( ali pa vsaj kakšen namig o možnem vzroku okvare), ker poznam tipa iz Postojne , ki se ukvarja ravno z avtomatskimi roletami.
Slowfly
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2004 9:45 am    Naslov sporočila:  rele Odgovori s citatom
Ja rolo je možno odpreti ročno vsaj kolikor jaz vem na el.magnetno bremzo se montira zajla z katero se popusti bremza in je rolo možno odpreti ročno.Kaj v primeru da ni štroma kako se odpre ta rolo?
Menim da vseeno gre za slabo nastavljeno končno stikalo.
Malo več podatkov o vezavi sami bi pomagalo .
Vlado
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2004 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Sama avtomatika je samogradnja. Rolete (8 kom) se v spodnjem in zgornjem položaju normalno ustavijo in delujejo pravilno. Tudi končna stikala menim da so pravilno nastavljena. Sedaj sem naredil novo kartico z krmiljenjem z TRIAC-i in bom preizkusil še to varijanto. O razultatih bom poročal. Z prototipno narejeno izhodno kartico z TRIAC-i lepo dela. Sedaj bom videl kako bo ko vključim avtomatiko.
Vlado
Rolete ročno sploh ni možno upravljati niti v primeru izpada električne energije. Nimajo nobene ročice ali kaj podobnega za sprostitev zavore. Zanimivo se mi zdi že to da ni nobene spremne dokumentacije, izgleda da jih monterji delajo sami in imajo tudi kakšno svojo zasoljeno drago avtomatiko.
Lep pozdrav
