lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 7:51 am Naslov sporočila: radardetektorji |
sem našel en zanimiv forum
http://www.radardetector.net/forums/forum.php
in še nekaj literature
optični sprejemniki in oddajniki
mimogrede , gledam če je kdo naredil kakšno ''remote'' sprejemno lasersko diodo , ki bi jo namestil pri tablici in povezal na kakšen radar detektor. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 4:54 pm Naslov sporočila: |
sem se jaz pred časom lotil nekaj podobnega, vendar bolj malo uspeha
Pri tablici sem namestil 2x 30w ir diodo, ko bi radar detektor zaznal , bi za 1min vklopil ir led diode. V glavnem uspeha ni bilo, ne vem sicer zakaj, vendar zgleda kamera ni dovolj občutljiva na te led diode.(zgleda napačen spekter)
Sedaj se te ledice uporabljajo v quadrocopterju za nočno letenje
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
Ermmm... detektorji pri nas (še) niso prepovedani.
Jammerji pa so. In 60W IR LED bi bile prav to: jammer. In ne le to, še kot "vgrajena nehomologirana oprema" bi bila navedena. Posledice bi znale biti neprijetne.
Samo v razmislek. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:11 am Naslov sporočila: |
ne gre za to da bi motil radar , gre za to da bi lahko detektiral zelo ozek snop ( cca 30cm na 70m ) ki je usmerjen na tablico ne v steklo kjer je detektor .
ne gre za norenje po cesti , gre za to da si po dolgem delu lahko zamišljen ali kaj študiraš , čez zeloo dolge vasi npr ( Logatec , Bloke , Žimarce ) kjer praktično ni dogajanja na cesti ali pa imajo pločnike ; vrli ribnčani in cerkničani polnijo manjko od stavke in za proračun .
Mimogrede pa prekoračih tistih 10km/h in padeš avtomatsko v drugi razred kazni kar je že kar precej ( letos še nisem naletel ampak se zalotim sam sebe)
Sploh so zoprni tile radarji na trinožnikih črne barve v grmovju čeprav so jih sedaj preselili v enoprostorce _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:43 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da povprečna pištolica za meritev rabi manj kot 0,1 s dvomim, da je tvoj odzivni čas krajši od tega. Res pa je, da večkrat policisti "streljajo" večkrat, ker je merilnik kar "tečen" v smislu, da mora biti za veljavno meritev signal res "lep" in tako morajo pogosto isti avto meriti večkrat. V tem primeru - če prvič meritev ni uspešna - bi pomagalo.
ule Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 10:48 am Naslov sporočila: |
Jaz sem to enostavno rešil s tempomatom. Pritisneš gumb in se pelješ, brez da bi na kazalnik hitrosti gledal, ali greš 50km/h ali 55 km/h. Seveda sem pred tem razmišljal o raznih radar detektorjih, IR ledicah,... Če imate avto, ki brez večjih posegov omogoča vgradnjo tempomata (finančno tudi), se mi zdi še najbolj optimalna možnost. |
sscott Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
ir led bi bila kot kontra fleš, da te ne more slikat radar ki je parkiran ob cesti.
Vendar kot sem povedal, zadeva ne funkcionira kljub 60W ir led.
Za lasersko pištolo pa to ne gre tako enostavno. Je pa izvedljivo  |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Ali pa navigacija, ki vedno gnjavi za prekoračeno hitrost. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:30 am Naslov sporočila: |
Mythbustersi so v eni oddaji lepo pokazali, da fotoaparata z ustreznimi filtri ne zmoti noben spray, folija, ipd.
Če znajo iz fotografije sfiltrirat zelo močan refleksni odsev bele osnovne površine tablice jim par LEDic v okvirju res ne bo predstavljalo problemov. Poizkusite 1x v temi s flashem slikat avto od spredaj/zadaj na 10 ali 20m oddaljenosti ...
Moj primer kako brez težav sfiltrirajo tablico kljub močnim odsevom.
Še prepovedani motilci jim niso hud problem. Če mu na pištoli izpiše "JAMMED" te bo tako ali tako ustavil in poslal na izredni tehnični ali še kaj višjega, če sam ne bo našel.
Poleg tega tudi motilci niso 100%. Pred leti sem nekaj dni testiral TraffiPatrol ...
Zadeva je res zanesljiva. Meritve mimovozečih sem lahko delal tudi čez vetrobran med rahlim dežjem, če tisti trenutek niso ravno zamahnili brisalci zaradi senzorja za dež.
Za finale testov pa sem delal meritve hitrosti kolega, ki je imel vgrajen vrhunski merilec s ceno +1k€. Če sem ga meril v tablico ali vetrobransko steklo sem dobil napis JAMMED. Potem pa sem nameril v zgornji levi in desni del vetrobrana ali enega od žarometov in meritev BP opravil s tem, da mu motilec ali detektor nista niti pisnila. Vozniki pa v večini mislijo, da policaji merijo samo v tablico ali vetrobran za katerim jim pod vzvratnim ogledalom binglja star CD ...  |
sscott Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 8:09 am Naslov sporočila: |
dobri motilci že nekaj časa več ne napišejo JAMMED. Lastne iskušnje
LP |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 10:54 am Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
LP |
Res je. Sem videl, ko je na merilniku napisalo 275km/h. Pa je bilo evidentno da gre stvar pod 60km/h. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
Zares teško je voziti po butastih omejitvah. Vendar so! In? ........ _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:12 am Naslov sporočila: |
Zares teško je voziti po butastih omejitvah. Vendar so! In? ........ |
V tej temi se govori o tehnologiji. Papeži pa naj si za svoje pridige odprejo svojo temo  |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:30 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima na kašnem principu to merijo..IR, ultrazvočno.. ?
LP Rok |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:17 pm Naslov sporočila: |
Radarji delujejo na osnovi Dopplerjevega efekta. Oddajajo mikrovalove v K ali Ka frekvenčnem območju.
Laserski merilci oddajajo kratke IR impulze (reda velikosti 10 do 20 ns) in merijo čas, med zaporednimi oddanimi in prejetimi impulzi. Na osnovi razlike časov izračunajo hitrost vozila. |
Uptime: 500 dni
