Programiranje PIC 16F721/SP
androa76
Pridružen-a: Pon 10 Avg 2009 9:51
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:  Programiranje PIC 16F721/SP Odgovori s citatom
Pozdrav,
Potrebujem pomoč in se v upanju na odprte ljudi obračam na tale forum.
Ukvarjam se sicer z Audio komponentami a tudi v njih najdemo microkontrolerje, kateri pa so pravtako pomembni kot ostala elektronika v Audio napravah. Če ne dela nič ne dela Sad .
Torej preidem na bistvo. Imam Cambridge audio napravo, v njem je crknil PIC in seveda zadeva ne dela. Servis me ne šljivi, original kontakti enako... tako da prosim za pomoč.
Na voljo imam samo
540A v2.0 and 640A v2.0 Amplifiers
Remote Control Codes
All Codes are RC5 format ...treba jih je pretvorit v HEX.
System Code = 16
Key Command Code dec
Aux/Phono 4
CD 5
Tuner/DAB 3
DVD 1
AV/MD 2
Tape Mon 0
Vol - 17
Vol + 16
Mute 13
Standby 12
Bright 18
Source Up 19
Source Down 20
Clipping Off 21
Clipping On 22
Mute On 50
Mute Off 51
Amp On 14
Amp Off (Standby) 15
U2 must be programmed
with AP18951/1 software
(file name: 640AV2.hex)
Microcontroler je PIC16F721/SP tega dobim v Farnellu, rabim pa nekoga,ki bi mi znal sprogramirat tale PIC v hex. codah
A te kode so samo za daljinca, ali bo ojačevalec deloval tudi na tipke na ojačevalcu?
Hvala za kakršnokoli pomoč
Davorin 040 555 006
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš datoteko ki jo omenjaš "640AV2.hex" potem boš našel koga tudi iz Mb, ki ti bo pripravljen sprogramirat zadevo. Če ne bo prostovolca potem se lahko zmeniva tudi midva (PM).
Kakšne funkcije ima program ve pa avtor.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:46 am    Naslov sporočila:  Re: Programiranje PIC 16F721/SP Odgovori s citatom
androa76 je napisal/a:
RC5 format je format za IR daljinec.
HEX je koda za mikroprocesor.
To ni isto, niti ne moreš tega (RC5) pretvoriti v HEX. Poskusi najti HEX kodo, brez nje ne moreš nič. Mogoče (!) bi se dalo HEX prebrati iz drugega, delujočega kontrolerja (če ni zaklenjen, kar pa je redko - tovarniško so navadno kontrolerji zaklenjeni, a poskusiti bi veljalo, če imaš možnost kje dobiti delujočega)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
androa76
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Hvala vsem za odgovor, sem vedel da bo težje vse skupaj kot sem mislil.
640V2.hex nimam, in kot zaenkrat kaže jo nočejo posredovati...
V kolikor pa jo dobim, pa bom kontaktiral Petra, če bo pripravljen sprogramirat PIC.
Dvomim, da bo kdo pripravljen žrtvovati enak aparat za znanstvene namene Smile.
l.p. Davorin
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da je procesor v okvari?
Na instrumentih, ki jih servisiram je v eni novejši seriji podoben PIC. Zgodilo se je, da tudi ni procesor deloval. Izkazalo se je, da je odletel kristal. Mogoče preveriš tudi to.
Če ne gre - ne obstaja!
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če najdeš HEX, potem ti lahko tudi jaz sprogramiram čip. V Mariboru sem veliko večino časa.
Se pa strinjam, da se splača preveriti tudi okoliške komponente. Smile
androa76
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Upam da mi uspe nabavit programiran PIC ali pa hex file.
Pic je prebil zaradi sunka preko mase in ima gnd in napetostni pin v stiku, zaradi tega je odpihnilo tudi 5 v stabilizator. Ojačevalec z povezanim konektorjem vklopi samo speaker releje in nič drugega, po 20 sekundah pa je stabilizator zelo zelo vroč. Ko iztaknem konektor, ojačevalec vklopi speakers releje, amp releje, ne dela pa logika oziroma mute rele, stabilizator pa je po 5 min prijetno topel.
l.p. Davorin
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, šmenta ...
Je pa tako - s poskusom branja vsebine procesorja slednjemu ne škoduješ nič (ni nevarnosti, da bi ga po nesreči izbrisal itd. - je zgolj vprašanje, ali se čip da prebrati ali ne (je odklenjen ali ne) ). Tako da bi na tvojem mestu, če poznaš kota z istim ojačevalcem, še vedno poskusil milo poprositi in nato poskusiti čip prebrati.
Lp, g
