gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: Prenos moči na rotirajočo os |
Na os neke sorte vitla, moram nekako spraviti nekje do 1,5 kW moči pri 230 V. Os se bo vrtela z do 5 obrati/sekundo, zavrtela pa se bo prevečkrat, da bi to lahko rešil s kakšnim previjanjem kabla na njo.
Najboljša rešitev se mi zdi ob os dodati kolektor, podoben kot je v elektromotorjih, le da brez menjavanja polov... le fiksno ločen za fazo, nulo in ozemljitev.
Obstaja kakšna taka komercialna rešitev? _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 4:51 pm Naslov sporočila: |
Guglaj DRSNI OBROČI. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
Ali SLIP RING |
gkrusi Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 11:37 pm Naslov sporočila: |
Odlično! Hvala  _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:37 am Naslov sporočila: |
kakšen imaš premer osi ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
gkrusi Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 10:47 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
kakšen imaš premer osi ? |
Ni še čisto določen, bo pa nekje med 50 in 100 mm.
Kakšne so pa kaj izkušnje glede prenosa digitalnih signalov preko takih zglobov? Zraven potrebujem še zanesljivo RS-485 povezavo s 250 kbit/s. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 12:03 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj bo delala naprava in kakšna bo. Mogoče bi preko drsnih obročev prenašal samo močnostni del, komunikacijo pa naredil brezžično. |
gkrusi Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
Prvotno sem razmišljal, da bi komunikacijo prenesel z IR svetlobo in verjetno bom tako tudi storil, da ne bo kakšnih težav pri prenosu. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 1:00 pm Naslov sporočila: |
Motoman V Ribninci uporablja takšne obroče za razne signale in napajanja pri robotih. So pa cene, kar visoke. Odvisno od zahtev. Kje kupujejo ne vem, vem samo da je podjetje nemško. Tako da kar se tiče zanesljivosti, se le to, da zagotoviti. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Uptime: 12 Ur
