povezava na PLC krmilnik preko interneta
taDEUS
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 13:47
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mars
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 3:29 pm    Naslov sporočila:  povezava na PLC krmilnik preko interneta Odgovori s citatom
Imam plc krmilnik, ki v domačem omrežju s PC-jem (scado) komunicira preko modbus tcp/ip protokola. Rad pa bi se povezal do njega tudi iz oddaljenega računalnika preko interneta. Slišal sem, da moram na domačem ruterju nastaviti port forwarding vendar povezave še vedno nisem uspel vzpostaviti - mogoče je treba še kaj nastaviti, ali kdo ve?
hvala za odgovor in lp
KernelPanic
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri PLC pa imas? Kateri router?
taDEUS
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mars
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 4:18 pm    Naslov sporočila:  PLC in Router Odgovori s citatom
Imam slo PLC Smarteh MC8 in Router Sinope568+ Home Gateway od Iskratela.
taDEUS
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mars
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 4:23 pm    Naslov sporočila:  plc in router Odgovori s citatom
pa še: ponudnik internetnih storitev je Siol.
taDEUS
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mars
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:  PLC in Router Odgovori s citatom
lokalno se na krmilnik povežem z:
IP 192.168.1.5
port 502
device id (slave id) 255
na routerju sem nastavil port forwarding na 502
protokol TCP in UDP
nato sem na oddaljenem računalniku v SCADI nastavil IP (moj zunanji IP od routerja), port 502 in device id 255
Z zgornjimi nastavitvami se ne morem preko interneta povezati na PLC, mogoče sem še kaj pozabil, če do ve?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se motim, ampak nekako logično se mi zdi, da zato potrebuješ statični IP naslov.
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam PLCja vendar, preveri da so tcp/ip nastavitve na njem kompletne, t.j. Da je nastavljena omrezna maska(subnet) in privzeti prehod(gateway).
To sta prva pogoja da ti bo pri posredovanju prometa preko interneta promet pravilno posredovan.
Subnet bi moral biti : 255.255.255.0
Gateway pa: 192.168.1.1
To je ob predpostavki, da imas na routerju privzete nastavitve in jih nisi spreminjal.
taDEUS
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mars
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2013 9:13 pm    Naslov sporočila:  gateway Odgovori s citatom
Točno to je bilo, subnet je bil nastavljen, gateway pa ne,
hvala ti Urosg.
taDEUS
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mars
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 6:38 pm    Naslov sporočila:  dinamični><statični IP Odgovori s citatom
@pzufic
Res je potrebuješ statični IP, vendar se dinamični zamenja prb. enkrat dnevno in tako deluje tudi še isti dan z dinamičnim.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:  Re: dinamični><statični IP Odgovori s citatom
taDEUS je napisal/a:
Imaš srečo, meni se je kar hitro spreminjal, ko sem nekaj poizkušal s prenosnikom, kot strežnik. Sicer pa kakor vem lahko v skrajni sili narediš neko "prevezavo", obstajajo namenske brezplačne strani za to.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim lahko na tem modemu nastaviš dyndns ali no-ip in ti lepo dnevno osveži neko brezplačno dns domeno, tako da lahko vedno dostopaš do omenjene naprave tudi od zunaj...
Pa še to, če si v lokalnem omrežju in boš vpisal WAN IP naslov in port ti zadeva ne bo ustrezno delovala in ne boš uspel preveriti delovanja aplikacije.
Zato moraš biti v drugem omrežju, če želiš preveriti delovanje od zunaj.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:  Re: dinamični><statični IP Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
ali pa teamviewer v skrajni sili kot začasna rešitev.
M1rd
Pridružen-a: Pon 05 Jan 2009 15:56
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je pa teamviewer boljši predlog ker: nemore vsak se priklopit, če ne pozna "naslova", ter ima dodano geslo. namreč če je port sedaj odprt, vsakdo lahko bere (in piše) preko tega... zato je to dokaj velika varnostna luknja.
alternativa. (meni boljša) z uporabo naprednejšega routerja z ustreznim firmwarom (dd-wrt, tomato) se lahko uporabi VPN, ki je šifrirana povezava (!) s katerim se omogoči dostop samo pooblaščenim...
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, samo se moraš ročno povezovati, tj; nekdo mora iz enega PCja sporočiti ID+pass drugemu.
