je že kdo delal kak projekt Philips ARM+ Echelon Lonworks ??
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se vidi na parici zadnje delujoče postaje.
Torej ustreza slikam iz "Troubleshooting FTT...".
Napetost je 2Vpp, frekvenca tistega "vlakca" znotraj je 83kHz, "vlakci" pa se pojavljajo približno 2-krat na sekundo, torej mi je tole uspelo slikati z nastavitvijo "burst" na fotoaparatu (štiri slike zaporedno in potem je kar je).
Kako izdelati enostavni detektor tega signala, da ne vlačim po terenu osciloskopa, podaljška, sond,... ?
Prva ideja je bila: zajem signala z diferenčnim op.ojačevalnikom -> binarni števec -> LED na 2^12 do 2^16 izhode števca - torej, 83kHz prikazati z utripanjem LED diod.
Mogoče gre bolj enostavno - polvalni usmernik za signal 2Vpp/83kHz in potem kar z "navadnim" voltmetrom pomerim in ocenim če je signal pravi?
Prvi problem: 2Vpp je 0,707Veff. Silicijeva dioda odpade. Včasih so obstajale germanijeve detektorske diode (sprejemnik za srednji val z diodo, nihajnim krogom in slušalkami). Bi to šlo ?
Drugi problem: usmeriti 83kHz. Spet detektorska dioda ?
___
Stran 2 od 2
