frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:15 pm Naslov sporočila: Izdelava baterijskega pack-a za prenosni aspirator |
Tole sem dobil na elektronski naslov. Verjamem, da je na forumu dovolj znanja, da to reč lahko spravimo skupaj. Glede stroškov se bomo dogovorili, zaenkrat pa poskusimo najti tehnično rešitev problema.
Predlagam, da debato nadaljujemo v okviru te teme.
Lp, Frenki
Sem očka otroka s posebnimi potrebami...
ne bom vam na dolgo jamral kako je kolk je hado pa da je kriza in ni
dnarja .. potreboval bi samo nekaj dobre volje nekoga ki bi mi pomagal s
svojim znanjem.
Torej :
ker ima moj otrok kanilo, imamo Prenosni Aspirator. in prav tukaj bi
potreboval nekoga ki bi mi pomagal s svojo dobro voljo in znanjem.
Dober prenosni aspirator ki je dovolj lahek in zanesljiv stane in to
veliko. Ker pač naše zdravstvo špara imamo doma aspirator, ki ga imam že
jaz kaj nesti moj 6 letni sin ga pa še vzigniti ne more. (9 kg)
kamorkoli se premaknemo iz stanovanja mora seveda aspirator za nami saj
je za mojega sina življensko pomemben, ker se aspirira na deset minut, v
nasprotnem primeru bi se zadušil.
V podjetju Pulmodata so mi podarili (odpisan) aspirator zelo majhnih
dimenzij ( hvala pulmodata) vendar je v okvari baterija. V pulmodata
so mi tudi odsvetovali nakup originalnega akumulatorja saj ne zdrži in
je zelo slabe kvalitete.
Sedaj pa prošnja. Kdo bi mi bil pripravljen izdelati Lion akumulator za
to mašino? akumulator ki bi bil lahek in zelo vzdržljiv. seveda stroške
krijem,
Če poznate koga na forumu ki bi mi lahko pomagal se vam v naprej
zahvaljujem
lep pozdrav |
Musty Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor verjamem da nas je dovolj tukaj, da lahko to izdelamo.
Za predstavo o tem kako nadaljevati, pa bi bili dobrodošli sledeči podatki:
- Model/tip aspiratorja
- Željena avtonomija
- Fotografije
Predlagam, da ima možnost polnjenja iz omrežne napetosti ali avta.
Za lažjo predstavo zaenkrat en drag model: http://www.pulmodata.si/PDF%20prospekti/DC15.pdf
Ima 3300mAh kapacitete NiMh pri neznanem številu celic. Skoraj se mi zdi smiselno konstruirati z vsaj 10Ah, predlagam LiFePO4.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: |
Za te in še nekaj podatkov sem ga že pobaral. Ko dobim karkoli, bom pripel sem. Ja verjetno bi bil zaželjen kombinirani polnilec in mogoče rezervna baterija z možnostjo enostavne menjave. Več bomo vedeli, ko bo znanih kaj več podatkov o sami napravi.
Lp, Frenki
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
Z mojim skromnim znanjem predlagam, da se vgradi Li-Po baterije, ki so za svojo kapaciteto zelo majhne in lahke, hiba pa je, da se potrebuje poseben polnilec.
Vrsta baterije je tudi odvisna od napetosti in porabe, ki jo ta naprava potrebuje.
Upam, da se kaj pripomogel. Kaj več se pa ne spoznam.
Musty Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
krko, polnilec se najlažje kar vgradi kar k bateriji že. Polniš pa naprimer z 12V.
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
Dobi prosim osnovne podatke. Lahko sponzoriram kak bms, pa tudi kakšna celica bi se našla.
Idealno bi bilo, če bi lahko prinesel na piknik napravo ...
Lp, g
krko Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:44 pm Naslov sporočila: |
No potem pa bi se dalo mogoče narediti tudi tako.. Nevem... Saj pravim da se najbolj ne spoznam na to.
Mislite, da si tak polnilec lahko kar vgradilo v napravo? sicer nevem kolikšna je, pa vseeno.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:25 pm Naslov sporočila: |
Ok, prve podatke imamo.Slike sem združil in malo resize-al, če bo potrebno bom pripel še posamezne.
Še nekaj podatkov:
napravo, nedelujočo baterijo in podatke sem fotografiral in jih prilagam v priponki.
max Dimenzje odprtine za akumulator so: 14,4 x 8,8 x 2,3 cm
dimenzije originalnih baterij pa: ( merjen celoten svaženj) 11 x 8,6 x 2,2 cm
še enkrat najlepša hvala za pomoč |
Imamo tudi kontaktne podatke, vendar jih na forumu ne bom objavljal. Ko bodo zbrana vprašanja in predlogi ga bom kontaktiral, pa se bomo dogovorili naprej.
Lp, Frenki
526.59 KB |
139 krat |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri meni bi se našle kake tri Li-Po celice, Zippy FlightMax 5000mAh, nikoli uporabljene. Celice so dimenzij cca 140x50x8mm, tako da bi lepo pasale v prostor za baterijo, pa še za ostalo elektroniko ostane prostora več, kot dovolj (polnilno zaščitno vezje)
Nazadnje urejal/a Matej79 Čet Okt 24, 2013 6:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
Na podlagi tegale mislim, da lahko poskusimo zbrati skupaj razpoložljivo dokumentacijo, potem pa naprej ... no nekaj se najde na omrežju.
Ime datoteke: |
e-info_SPRESCUE_SUCTION-PUMP-RESCUE_CAPES.pdf |
168.71 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Ime datoteke: |
zeiner-rescue-portable-medical-suction-pump-User-Manual.pdf |
1.64 MB |
Downloadano: |
7 krat |
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:07 pm Naslov sporočila: |
So to baterije velikosti AA? V tem primeru lepo pack Eneloopk, pa bo super!
Lp, g
Matej79 Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Glede na dimenzije paketa so sub-c, 10 kosov v seriji, 5 zgoraj, 5 spodaj. Posamzna celica je dimenzij okoli 23x43mm.
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
Matej79 - tudi sam imam dve taisti. Skupaj bo že spodoben pack. Če me spomin ne vara, imam tudi ene 10 Ah LiFePO4, ki so ravno podobnih dimenzij kot ta odprtina - rabil bi pa v tem primeru 4. LiFePO4 je mogoče s stališča življenske dobe in stalne uporabe bolj primerna tehnologija (pa tudi glede varnosti).
LP, g
Matej79 Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
LiFePO4 kemija, je s stališa varnosti gledano pametnejša izbira, ampak nastane problem s prostorom, saj bi za to kemijo potreboval 4 celice. V primeru, da so debele okoli 8mm, štiri ne bodo šle v ohišje, z LiPo kemijo potrebuješ samo tri celice v seriji kar znese 24mm. Že to je, kolikor sem razbral, milimeter več, kot pa je globina ohišja, venda bi se morda dalo stlačit. Ne vem, koliko natančno je bilo izmerjeno. Najenostavneje bi bilo sicer poiskat 10 kosov sub-c Ni-MH celic in kratkomalo zamenjat obstoječ paket, ampak bo pač avtonomija krajša.
skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.65 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:31 pm Naslov sporočila: |
Kako da država ne plača aspratorja? Meni so ga še 2 ali tri leta nazaj plačali. Vem pa da so baterije zelo slabe, jaz imam doma dva pa mi nobena baterija ne zdrži več kot pol ure stalnega delovanja.
