Avtomatiziranje krilnih vrat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle (aktuator) bo verjetno prehud za ena vrata? Zadeva je 36V.
 Velikost datoteke:  7.43 KB
 Pogledana:  14635 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni panike....
Sicer je vsaj tak, ki je na mojem linku ( take in podobne sem montiral) kar precej večji kot navadno oljno zapiralo (če je to tisto, kar misliš da bi predelal). Poleg tega ima ta enojno roko, kar zahteva drsnik na vratih, to bi lah spremenil v dvojno roko, kakršno ima oljno zapiralo.
No, ker so vrata lahka je ena varianta tudi motorček od brisalcev, samo tega ne moreš premikati na roke. Hitrost je pa ravno pravšnja, če bi dal malo manjšo napetost. Potem lahko še narediš soft stop...
Je pa še en sistem: Takole
Tudi tega je možno ročno odpirati.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa kakšen elektromotorni "cilinder": http://www.tesco.com/direct/drive-system-europe-dszy1-12-10-a-200-ip65-12-vdc-250-n-electric-linear-actuator-200-mm/230-8469.prd
Ima že vgrajena končna stikala in mu samo menjaš polariteto. Najmanjša debelina pa je 42mm.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Linearnega aktuatorja ne moreš ročno poriniti ima preveliko prestavno razmerje ....
Pri nas ima te sisteme največ v prodaji Geze Nadvratni, Talni sistemi zapiranja-- par linkov:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.norica.si%2Ffiles%2Fuserfiles%2FNORICA%2Favtomatska%2520vrata%2FPogoni%2520za%2520krilna%2520vrata_dolga%2520verzija.pdf&ei=uJtpUonaK4_asgacsoCoBQ&usg=AFQjCNEyq79Ki6uhYLb4ET7mOKtO8G1osQ&sig2=UvXytbr0ZoPMjpGKj7RG6A&bvm=bv.55123115,d.Yms
http://www.geze.si/geze/izdelki/tehnologija-vrat.html
http://www.geze.si/geze/izdelki/tehnologija-vrat/vratna-zapirala/zgornje-montirana-vratna-zapirala-z-rocico-za-enokrilna-vrata.html
O ceni nisem nikoli spraševal ... bi bilo za preveriti ... včasih te cena prijetno preseneti..
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
daab
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2013 22:16
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov pogon je od 600 eur naprej,na ebay so kar redno rabljeni okoli 150 eur. http://www.ebay.de/itm/Geze-Drehturautomatik-TSA-150-/281098831776?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item4172cbc7a0 Najbolje je vzeti elektromehanskega,ne elektrohidravličnega,prvi ne rabi varnostnega senzorja za ustavitev ob naletu na oviro. Drsna letev za krilo vrat so okoli 20 eur: http://www.ebay.de/itm/Dorma-1-Set-Gleitschiene-G-93-N-35800500-Gleit-Schiene-G93N-Ersatzteil-neu-4751-/300978555743?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Beschl%C3%A4ge&hash=item4613b84b5f
Pogon pri odpiranju daje kratek impulz na poceni elektro-magnetni prijemnik,tak ki so v vratih blokov. Rabljeno se cel sistem dobi za 200 eur,kar je ena desetina novega,profi sistema. In tak rabljen bo kljub vsemu služil dolga leta v privat hiši,ker ti pogoni so robustne,industrijske zadeve,namenjene za veliko dnevnih odpiranj v javnih stavbah.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
To je res. Zato sem sam pri svojih vratih naredil rezervno akku napajanje in dodatni mehanizem za sprostitev aktuatorja v primeru okvare.
Glede na ceno takega aktuatorja od 150€ naprej in namensko izdelanih skoraj 10x dražjih namenskih mehanizmov se splača razmišljat tudi v tej smeri, če se gre za samogradnjo.
Če finance niso problem pa pokličeš prej navedene ponudnike ... počakaš, da ti vgradijo in odkartaš €€€€ Smile
Stran 2 od 2
