Zatesnjeno stikalo (za dodatne luči motornega kolesa)
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 12:48 pm    Naslov sporočila:  Zatesnjeno stikalo (za dodatne luči motornega kolesa) Odgovori s citatom
Zdravo,
ali je kdo ve, kje bi lahko nabavil zatesnjeno stikalo, ki bi ga montiral na krmilo motorja ali nekam na notranjo stran oklepa? Preko njega in releja bi vklapljal dodatne luči.
Moralo bi imeti dobro IP zaščito in biti dovolj robustno oz. veliko, da bi se dalo lepo preklapljati tudi z rokavico med vožnjo.
MaliMarkić
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2013 19:07
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen.
mogoče bi pogledal na sponjem linku če kaj najdeš;
http://www.conrad.si/
ali pa pri prodajalcih motornih koles? Sicer pa kako veliko stikalo iščeš? Nekaj jih držijo tudi v avto trgovinah,
http://www.gmt.si/
Malo povprašaj.
Mali Markić
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodotesni push-button. Pri kontaktih pa daš skrčno z lepilom.
lp, ElGrigon
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nekaj takega bo OK, pa še lično izgleda...
Sem se potem spomnil, da bi tudi navtiki znali imeti kaj uporabnega, pri njih se tudi zahteva vodotesnost.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 3:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne sviraj ga z vodotesnimi stikali na motornem kolesu. Še na nobenem ga ni. Raje poskrbi, da bo na najnižji točki ohišja luknjica skozi katero bo kondenz lahko odtekal (izpareval) ven. Dobro izoliraj kontakte žic - termo skrčka, pa bo. Vzami stikalo, ki ti
odgovarja po dolžini in funkciji. Tako ali tako preko stikala krmiliš rele, pa še samo 12V imaš na njem. Enosmernih.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj te ne razumem:
- se ti zdi, da nepotrebno kompliciram z vodotesnostjo stikala ali kako?
- ali da ta stikala niso zadosti vodotesna za ta namen?
Spodaj je oklep polodprt, tako da z odtekanjem ne bo problema. Krmiljenje bo preko releja, pa tudi dodatno linijsko varovalko nameravam dati v tokokrog.
Lučke bodo 2x 10W LED, takšne: http://dx.com/p/10w-950lm-cree-xml-t6-white-led-30-degrees-spot-beam-round-work-light-10-30v-207945
Stikalo bi dal sem, kjer je rdeča pika:
Izgled pa naj bi bil potem nekako tak, kot na sliko spodaj:
 Velikost datoteke:  199.68 KB
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora, svoje lastne priponke ne morem pogledat, ker nisem dovolj aktiven Smile
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SamoR je napisal/a:
odgovarja po dolžini in funkciji. .
Točno tako eno klecno stikalo pa bo...
In brake we trust...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa vseeno šel v kakšno navtično trgovino po stikalo. Vprašaj se če delaš za 1. leto ali za 5? Sicer bo cena tudi v takšnem razmerju, samo namensko vodotesno stikalo bo vzdržalo 20 let, pa še releja ne potrebuješ. So vsa vsaj 5A.
Nazadnje urejal/a bojans Tor Okt 29, 2013 7:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno stikalo bo ob prvem dežju dobilo motiv za odpoved.
lp, ElGrigon
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj razdri originalna stikala na belanci in ti bo vse jasno....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enem mopedu sem dal tako stikalo, kot je v konradu pod Kat. št.: 701189, le da je bilo kovinsko. Čez sem nataknil gumi zaščito, ki se privije namesto pritrdilne matice. Tudi za čoln sem uporabil enako.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navtični program je namenjen za slano vodo... Dež pa je destilirana voda.
Moj Kawasaki je star 24 let, velikokrat (se je) vozi po dežju, stikala so v takem primeru stalno na dežju in kar teče od in iz njih.
Popolnoma enako, kot pri sosedovem Tomo Vinkoviću med dežjem... Whistle Kjer je še kaj več izpostavljenega dežju.
Zaščititi je potrebno kakšne elektronske napravice - ki jim ne škoduje sama deževnica, ampak jim lahko ponagaja deževnici primešana umazanija..
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kjer je voda, vlaga, dam vse vodotesno.
lp, ElGrigon
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
