katalizator megane
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 6:31 pm    Naslov sporočila:  katalizator megane Odgovori s citatom
Še malo avtomobilizma. Na servisu so ugotovili, da je katalizator bolj poln kot bi bil lahko na Meganu starem 4 leta. Jasno nato so imeli kup rešitev. Sam se s tem problemom še nisem nikoli ukvarjal, pa me zanima če ima kdo kaj več izkušem. Avto dela normalno. Res se pa bolj malo vozim. V 4 letih samo 40 tisoč km.
Matjaz
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katalizato se ne polni ali prazni, ampak dela ali ne dela.
3 x 3 = 9
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela na tehničnem je bilo vse ok. Govorili so o lamda sondi, da je umazana. Zato pravim, da so imeli strašne ideje. Težko je na servisih, saj je zahtevnost današnjih avtomobilov prehuda za mojstre. Zato iščem service manual za moj avto, da se malo naučim kako in kaj.
Matjaz
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lambda je umazana, katalizator poln?
Kaj je še narobe?
Vozi in ne kompliciraj.
Ko ne bo več delalo, boš pa popravljal.
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je res, da te na servisu olupijo, če vidijo, da lahko. Ne se jim pustiti.
Jaz bi moral menjati sklopko na mojem pred 5 leti, ker je bila v tako hudem stanju, da bi lahko ves diferencial šel po gobe. Sklopka še danes dela in včasih extremno.
Mogoče pa imam samo srečo.
lp, ElGrigon
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa ne veš da skoraj več ne dela.. Isto moje bremze. Ploščice kao samo še za jurja-dva. Nisem menjal ker se mi je tip na servisu zdel malce frajer. Sedaj je 10 jurjev + pa še kar nobenih problemov..
Ja še vedno se ne da...
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Tale je pa lepa. Ker ni mi najbolj jasno, kako bi lahko lahko šel diferencial zaradi sklopke. Think
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kdo pozabil na 4WD pogon? Pa Haldex sklopko?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:  Re: katalizator megane Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Matjaz
Daj "fanta" enkrat pelji na avtocesto. Privošči si 2 prestavo do blokade 3. prestavo do blokade (pazi hitrost ). Po domače motor imaš zamorjen. Seveda uradni servis bi ti naredil ravno to. Samo ti boš šele ogret motor "pritisnil" mehanik pa bo kar mrzlega. Saj ni njegov, je pa tvoj!
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ker ni posebej poudarjeno, sem sklepal, da je govora o sklopki med motorjem in menjalnikom, pa naj bo to FWD, RWD, 4WD, AUDI, HONDA, VW, kuatro, ali formoušn.
In če kdo ve, kako lahko defekt te sklopke uniči diferencial, kar z besedo na dan. Very Happy
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:  Re: katalizator megane Odgovori s citatom
Pri prici menjaj servis.
Razen ce imas dCi-ja, in si namesto katalizatorja mislil DPF filter, kot lambdo si mislil diesel lambdo, kot kup resitev pa si mislil prisilno sprozeno regeneracijo?
Uptime: 500 dni
