Izdelava baterijskega pack-a za prenosni aspirator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je!
...lahko pa se tudi motim ...
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema nastisnit novega prokrova, najlažje bi bilo če mi daš starega, pa po tistem novega naredim.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na slikah se ne vidi "elementa" za uravnavanje pretoka in/ali sesalnega tlaka.
Je to navadna skozna dušilka, vezana kar v dovodno cev? V tem primeru se priprtje (zmanjšanje pretoka) dušilke pozna kot večja obremenitev črpalke.
Če bi se skozi dve zaporedni dušilki (notranja, nedostopna, bi bila fiksno nastavljena, če bi drugo, dostopno, po nesreči povsem odprl) v sistem dovajal dodaten zrak mimo sesalne cevi, bi črpalka lažje sesala in bi porabljala manj energije.
Morda bi bilo možno tudi brez dušilk, kar s PWM upočasniti motor.
LP, Igor
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisto sta verjetno filtra s kakšnim hepa H13 vložkom
( se mi pa zdi to tako poceni in slabše kot DIY narejeno , ampak ker je kao ''medicinsko '' nabijejo ceno v nebesa )
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, dobil od Musty-ja modificirano ohišje: "distančnik" za spodnji pokrov za baterijo, tako da je zdaj notri 3S1P LiPo 10 Ah paket ... Zdaj pa hitro še BMS dokončat ...
LP, g
 Velikost datoteke:  112.55 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  86.16 KB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Projekt je v finiširanju ... Smile Pravzaprav se že testira.
Opravljene spremembe:
- Originalen 10S NiMH 3.300 mAh akumulator je bil zamenjan z 3S LiPo 10.000 Ah
- Zaradi malenkost višje višine novega akumulatorskega packa je bil na 3D printerju natiskan okvir, ki pokrov razdelka za baterije dvigne za potrebno višino
- Originalna elektronika (polnjenje NiMH, signalizacija delovanja in stanja akumulatorja) je bila zamenjana z drugo.
- LiPo akumulator ima prigrajeno zaščitno elektroniko, ki izklopi paket pri 2,5 V/celico (tako nizek prag je izbran na podlagi debat na forumu: bolje uničiti akumulator kot da ti nekdo umre, če je uporaba nujna!)
S stališča uporabe:
- STATUS LED: ob vklopu posveti in nato kratko utripa vsaki 2 sekundi. Služi tudi kot časovnik, saj je za aspirator deklariran režim 20 minut delovanja, 40 minut hlajenja.
Po pretečenih 15 minutah uporabe začne stalno svetiti (opozorilo: kmalu bo dosežen max. dovoljen čas deovanja) in po pretečenih 20 minutah hitro utripa (opozorilo - izklopi napravo!)
- ACCU LED: ob vklopu se izvede sekvenca rdeča-oranžna-zelena, nato pa je barva LED odvisna od napetosti akumulatorja: če je napetost večja od 11,7 V (3,9 V/celico) sveti zelena, če je napetost med 11,7 V in 10,8 V (3,6 V/celico) sveti oranžna in ko je napetost pod 10,8 V sveti rdeča LED.
Napetosti so namenoma nastavljene precej "visoko", tako da je po aktivaciji rdeče LED še nekaj časa naprava lahko aktivna.
IŠČEMO ŠE ...
Za polnjenje naprave se išče ustrezen napajalnik, ki deluje v CC/CV načinu in sicer mora zagotavljati izhodno napetost 12,6 V in tok 5 A (da lahko naprava deluje preko napajalnika tudi, če je akumulator prazen).
Jaz trenutno še testiram vse detajle, potem pa lahko - ko najdemo še ustrezen napajalnik - počasi zadevo predamo v uporabo ...
LP, g
Predelan aspirator - navzven niti ni opaziti kakšne spremembe ...
 Velikost datoteke:  123.71 KB
 Pogledana:  14 krat
No, razen spodaj je nekoliko dvignjen - ampak par mm višine na račun dobrega trikratnika povečanja kapacitete ni nerazumna cena ...
 Velikost datoteke:  99.95 KB
 Pogledana:  18 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgodba je z današnjim dnem doživela svoj epilog: končno sem dobil še polnilec (kitajčki so tale božično novoletni čas lepo stempirali Smile ) in paket gre danes na pošto! Smile
LP, g
Društvo elektronikov Slovenije.pdf
 Ime datoteke:  Društvo elektronikov Slovenije.pdf
 Velikost datoteke:  94.25 KB
 Downloadano:  58 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še za zaključek tegale uspešnega projekta:
Na začetku naj vam vsem, ki ste sodelovali v tem projektu, voščimo sreče
in zdravja v letu 2014.
Vemo, da je malo pozno,
( čez praznike je bil Leon hospitalizeran zaradi pljučnice, no zdaj je zdrav in smo nazaj doma in življenje se nam je zdaj vrnilo v ustaljene tirnice)
celotna družina se najlepše
zahvaljuje za vašo pomoč. Aspirator, pri katerem je sodelovalo veliko
elektronikov v Sloveniji, zelo dobro deluje in nam služi vedno in
povsod. Ta aspirator je lažji in manjši od našega starega aspiratorja,
pa še baterija je super, tako da bodo naši sprehodi daljši in mobilnost je
lažja.
V prilogi vam pošiljamo sliko našega razigranega Leona.
V prihodnosti pa vam želimo še veliko uspešnih projektov, kajti brez
vaše pomoči nam ne bi uspelo.
Še enkrat hvala in lep pozdrav
zelo hvaležna Sašo in Renata
Na tem mestu bi se rad zahvalil Mucku in vsem ostalim, ki ste sodelovali pri izvedbi tega projekta. Muckovo izjemno angažiranje je pripeljalo do tega, da je projekt uspešno končan. Že večkrat, tokrat pa še posebej se je izkazalo, da je z nekaj volje možno doseči marsikaj. Če uspemo (tako kot v tem primeru) prižgati iskrico v očeh, je ta forum in društvo elektronikov svoj obstoj upravičilo.
LP, Frenki
Leon
 Velikost datoteke:  231.72 KB
 Pogledana:  24 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super! Lepo je videti, da je zadeva prišla v redno uporabo in da so z njo zadovoljni Smile.
Bi bilo na tem mestu omeniti še Mustyja, ki je pripomogel k temu, da se je akuje sploh dalo vgraditi ... Da 3D printerja ne omenjam ... In pa še Aleša iz podjetja Tehnosol, ki je daroval še eno, meni manjkajočo celico ... Smile
LP, g
Stran 4 od 4
