Kabel za programiranje Siemens S7 300
bogdanho
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:  Kabel za programiranje Siemens S7 300 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me če kdo ve kje bi lahko nabavil kabel za programiranje krnilnikov Siemens S7 300. Gledal sem malo pe ebay-u pa so večinoma Kitajski, tako, da nisem siguren, da bi delovali.
Bogdan
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če iščeš original, je cena v SLO skoraj identična ceni v tujini.
Se pa najdejo kakšni rabljeni po nižji ceni.
Lp,
Matej
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za S7 ne vem, sem pa pred časom naročil kitajski kabel za Mitsubishi MELSEC za drobiž. Dela kot orginal. Na njihovi strani sem sicer videl praktično vsak kabel katerega si zaželiš. Spletna stran chinacable ali nekaj podobnega...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če res nujno rabišm ti lahko posodim kabel za programiranje Siemens Simatic CP5711.
LP Gašper
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščeš samo kabel in imaš kartico -ala CP5611 že vgrajenov PC? Tega lahko zlotaš sam. V kolikor potrebuješ kabel, na katerem je tudi pretvornik USB/MPI pa poglej na e-bay. Starejši RS232/MPI so cenejši.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem kupil enega kitajskega na ebayu za 42 eur, najprej se driver ni pustil instalirati, instalacija je javljala da ne more instalirati starejše različice čez novejšo. Po tem sem sklepal, da pomeni tista novejša različica kar originalni Siemensov driver in glej ga zlomka, nastavil sem kar Siemensov USB vmesnik, pa je delalo tako preko MPI kot preko Profibus.
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš novejše CPU-je kateri imajo integriran ethernet/profinet port, potem lahko uporabiš kar mrežni kabel, kajti ethernet port imaš na vsakem PC-ju. potem lahko uporabiš tudi USB/MPI adapter, ali pa klasičen MPI kabel. Le-te sem zasledil že na bolhi, drugače pa jih ima tudi Siemens Ljubljana.
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Mariboru se lahko obrneš na firmo SMM. Pri njih boš zvedel vse, kar te zanima v zvezi s SIEMENS krmilniki.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EL 34 je napisal/a:
je enak kot za S7-200?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S7-200 ima PPI, S7-300 pa MPI.
mini_inz
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 17:01
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:36 am    Naslov sporočila:  Programirni kabel za S7-300 Odgovori s citatom
Jaz sem kupil eno to poceni zadevo na ebayu za programiranje krmilnikov, in ti povem da zadeva deluje. Res je, da so hitrosti komunikacije manjše, ampak za kakšno delo doma, oz učenje in testiranje za mene čisto dovolj.
Moj adapter ne podpira PROFIBUS komunikacije, cenejša izveda ki stane cirka 25 dolarjev, imaš pa za 40-50 dolarjev ali mooče kak dolar več, možnost nabave malo boljšega adapterja.
Riskiraj, glede na to da siemensov usb-pc adapter stane cirka 200 € ali več.
Pri moji poceni zadevi, je bil rahel problem z driverjem, ampak sem našel na internetu novejši driver, in zadeva dela brez problema, je pa usb-mpi converter.
Smile
