Anze Neznanec
Pridružen-a: Ned 01 Okt 2006 22:09 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 10:13 pm Naslov sporočila: Detektor ovir (IR) |
Spravil sem se delati robotka pa sem se ustavil pri senzorjih daljine. Zanima me kako bi jih naredil najceneje in najpreprostejse. Doma se mi valja nekaj SFH5110-38 in me zanima kako jih uporabiti. Izhod je lahko analogen ali pa samo pošlje 1 pri npr. 25cm oddaljenosti. (PIC bo imel funkcijo mozganov)
Verjamem da je ze bilo nekaj o tem napisano, pa vendar nisem nic nasel.
Upam da mi boste znali pomagati!
lp,
Anze |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Okt 06, 2006 1:24 pm Naslov sporočila: |
NE555 + IR detektor (SFH5110, TSOP1738, ...) uporablja večina primitivnih robotkov. Bolj 'advanced' verzija je bil opisana v SE pred kratkim, kjer je bil uporabljen D/A pretvornik za poganjanje oddajne diode in s primernim software-om zgleda, da stvar celo deluje.
Druga opcija pa so Sharpovi merilniki razdalje, ki ti dajo ven lepo analogno napetost, odvisno od razdalje objekta. Problem je v tem, da so ti senzorji 'počasni' (okoli 25 osvežitev na sekundo) in dragi (pod 7k SIT jih še nisem videl). _________________ Lp,
Matevž |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Okt 06, 2006 7:29 pm Naslov sporočila: |
Probaj pogledati tukaj in naprej na senzorje.
Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Pet Okt 06, 2006 7:31 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa kaj vplivata barva in oblika objekta na odboj in posledično na signal in meritev? |
trobida Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2006 12:17 pm Naslov sporočila: |
Za te ir senzorje je najboljša barva bela. Kolikor jaz vem, se ti robotki najbolje znajdejo v belih labirintih. Tudi sam sem preizkušal to na večih odtenkih bele, a se je najbolje obneslo takrat, ko je bila svetloba nad labirintom enakomerna. Tudi sence robov močno vplivajo na merjenje razdalje z ir senzorji. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Anze Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 4:08 pm Naslov sporočila: |
Ja nekaj sem poizkusal... pa deluje samo na beli. U bistvu sem naredil tako, da sem s picom prizigal diodo (zamik 26us) in z multimetrom meril izhod iz senzorja.
Sharpove se dobi v italiji robotitalia.com se mi zdi za prbl. 15€ + poštnina.
Sedaj sem si omislil ultrazvocni merilec (v conradu 2,8k sit) in deluje kar dobro  |
snow Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 5:16 pm Naslov sporočila: |
Do kakšne razdalje in kako natančno pa deluje tale ultrazvočni merilec?
Ima tudi senzor za temperaturo in temperaturno kompenzacijo? |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 6:09 pm Naslov sporočila: |
Anze je napisal/a: |
... Sedaj sem si omislil ultrazvocni merilec (v conradu 2,8k sit) in deluje kar dobro  |
Kateri merilec to? Tisti analogni? _________________ Lp,
Matevž |
svizec75 Neznanec
Pridružen-a: Tor 26 Sep 2006 15:13 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 10:32 am Naslov sporočila: |
Ja seveda - SFH pa 555. Pa kaj še.
tle maš proximity switch. Sam zase trza nekje na 10-20cm. Če mu daš driver + externo diodo, boš pa prišel do vezja, ki vključuje IR detektor na WCju.
Majo ga v Farnellu. _________________ Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus. |
