Sprememba na 12V vtičnici oziroma vžigalniku za cigarete
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:  Sprememba na 12V vtičnici oziroma vžigalniku za cigarete Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Mogoče veste, kako bi spremenil omenjeno nastavitev, saj ima večina novejših vozil delovanje vezano le na kontakt ; pri izklopljenjemu avtu tako nemoreš recimo napolniti mobitela ipd...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina avtov ima vtičnico zadaj v prtljažniku vezano na stalnih 12 V, tiste spredaj pa res na vklop. Najlažje je verjetno potegniti dodatni kabel - pa ne pozabiti na ustrezno varovalko ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj avto nima omenjene vtičnice v prtljažniku.
Misliš, da bi bilo najbolje, da bi potegnil kable od prednje vtičnice in jasno dodal varovalko ?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno res - to bo povedal kdo, ki je bolj v avtoelektro vodah kot jaz ...
Imaš pa stalnih 12 V sigurno tudi na plošči z varovalkami.
LP, g
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem potreboval hitro rešitev za vtičnico s stalno napetostjo, sem jo priklopil kar na stalni kontakt na avtoradiju. Ne morem je močno obremeniti, za telefonske polnilce in gps pa je čisto ok. Za inverter za omrežno napetost pa bi seveda potreboval debele kable direktno iz akumulatorja.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
Si potegnil dve žički in ju z čeveljki priklopil na hrbtno stran radia ?
Waldo
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
Waldo je napisal/a:
Minus sem potegnil od originalne vtičnice za vžigalnik, ker je debel kabel, plus pa sem vzel kar z "raubarjem" na stalnem 12V, ki je na priključku avtoradia.
Polnilec za mobi, GPS navigacija in podobno dela brez problema, za inverter pa je premalo. Sploh se noče zagnati in samo piska. Na original vtičnici dela brez težav (tanki kabli press).
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info
Drugače pa je to pri današnjih vozilih smotano narejeno, da je možno uporabiti omenjeno vtičnico samo ob kontaktu in ko je vozilo v pogonu.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, bi rekel glih nasprotno. V zadnjih petnajstih letih pri meni vsi delujejo brez kontakta.
Božo
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Aja?
kako si to zvezal in kateri avto imaš?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
Različne znamke - različna vezava. Hyundai ima vtičnico vezano na kontakt, BMW ima stalno ...
Jaz rabim oba načina. Zato sem si poleg stalno napajanega originala dodal še eno vtičnico vezano na kontakt (priklopil sem kar na žico pri ključavnici), da se mi navigacija in on-board kamera ugasneta skupaj z motorjem.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Astra (glej sliko v avatarju), nič nisem predelal je original tako. Je pa od znamke do znamke različno, kot je že Iztok omenil.
Božo
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni odvisno samo od znamke, temveč tudi od modela in mogoče tudi od letnika.
WW Golf IV, letnik 2000 ima direktni priklop (preko varovalke seveda), Golf V, letnik 2007 pa preko kontakta in to v kabini in v prtlažniku.
lp Danilo
Waldo
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Zanimivo. V moji Astri (model G, l. 2003) je original vtičnica na kontakt.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, a še niste pogruntali, da je vse odvisno za katero tržišče je avto delan?
Isti model ima za različna tržišča, pri enaki ceni, različno opremo. Naše tržišče je tako majhno, da je stvar uvoznika ali zastopnika kaj in od kje bo uvažal. Pa tudi ali bo pobral ostanke za različna tržišča. Od tod razlike pri tako banalni stvari kot je vtičnica za cigaretni vžigalnik.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
